Teraz jest 22 wrz 2026, o 03:45
 Tytuł: zasięg rfm73
PostNapisane: 8 lut 2015, o 10:10
Dołączył(a): 12 lut 2012
Zainteresowała mnie ostatnio komunikacja radiowa (pilot wielokanałowy + odbiornik) w oparciu o moduły rfm73.
Czy komunikacja między nadajnikiem, a odbiornikiem rfm73 nie zostałaby zakłócona jeżeli sygnał musiałby przebyć drogę 30-40 m (między nadajnikiem, a odbiornikiem), przebijając się do tego przez ściany o grubości 40 cm (25 cm grubość suporeksu + 15 cm warstwa ocieplenia)?
PostNapisane: 8 lut 2015, o 10:40
Dołączył(a): 05 lis 2014
Ile tych ścian? Może być problem. Najlepiej zbudować sobie jakiś układ do testów (jeden w roli TX, drugi jako RX) i sprawdzić. W moim przypadku nie było problemów przy transmisji przez jedną ścianę, na odległości ~10m. Przy większej ilości ścian był już problem, np. przez minutę docierała tylko jedna "pełnowartościowa" informacja (transmisja była co ok. 2s). O ile w przypadku pomiaru temperatury mogłoby to być dopuszczalne, to wątpię, by miało sens w przypadku zdalnego sterowania.
Szukasz książek o elektronice i programowaniu?
PostNapisane: 8 lut 2015, o 10:56
Do pokonania są 2 ściany.
PostNapisane: 8 lut 2015, o 11:29
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Tak jak wyżej napisał kolega - nikt tu nie jest wróżką i Ci na 100% nie powie czy zadziała.
Pozostają Ci tylko testy testy testy.
Grzegorz...
PostNapisane: 8 lut 2015, o 12:31
Ewentualnie można się zastanowić czy sygnał musi "pokonać" te dwie ściany... Chcesz z jednego pomieszczenia sterować "czymś" oddalonym o te kilkadziesiąt metrów i sterowanie ma się odbywać tylko z tego jednego pomieszczenia? To można pomyśleć o takim rozwiązaniu: TX (nadajnik, Twój pilot) znajduje się w jednym pomieszczeniu z RX (odbiornikiem), z kolei RX jest już połączony torem przewodowym z urządzeniem, którym steruje. Może w tę stronę?
PostNapisane: 8 lut 2015, o 18:57
Dołączył(a): 28 mar 2013
Posiadam wymienione przez Ciebie moduły. Sprawa wygląda następująco: w linii prostej przy widoczności modułów sygnał jest przesyłany w miarę poprawnie do 80 metrów - dalej nie testowałem. Jednakże w domu zasięg spada dramatycznie co pisali koledzy wyżej. U mnie moduły te przebijają się przez dwa stropy w linii prostej i jak kiedyś liczyłem było strat 2%. Odległość ok 10 metrów. Wystarczy ze na drodze znajdzie się ruter czy drzwi i juz nawet do drugiej części domu sygnał ma problem by dojść. Ogólnie są ok jeśli spojrzy się na cenę. Tym bardziej ze w green booku Mirek daje biblioteki gotowe.
Niestety można było się pokusić o coś silniejszego ewentualnie można wykonać jakieś nadajniki retransmitujace sygnał dalej
PostNapisane: 9 lut 2015, o 14:29
Dołączył(a): 29 maja 2013
A może by skorzystać z modułów wifi nowych? :)
Podpis...
PostNapisane: 9 lut 2015, o 16:56
Przy małym projekcie stawiałbym raczej na RFM-69.
Nie będą interferowały z sieciami WI-FI, BT czy telefonami bezprzewodowymi.
Nie wszędzie potrzeba takiego "kombajnu" jak ATNEL-WIFI232-T, a cena raczej kieruje je do dość poważnych projekcików.
Po przeczytaniu GB HD i DS-ów RFM-69 zaczynam ich testy i mam nadzieję na powodzenie.
Grzegorz...
PostNapisane: 10 lut 2015, o 08:21
Wiem że forum atnela i oczywiście nie powiem że Mirkowy wifi jest kiepski bo widzę mega robotę Mirka i jestem pod wrażeniem możliwości układu, ale to nie jedyny w świecie moduł wifi. A Kolega nie sprecyzował co chce z tym robić... może by mu zwykłe ESP8266 wystarczyło do tego celu... A tu już koszty chyba niewielkie...
Podpis...
