Teraz jest 6 sie 2026, o 21:31
PostNapisane: 28 mar 2012, o 20:56
W sumie to żaden projekt DIY , ale w związku z pytaniami na PW jednego z forumowiczów
postanowiłem napisać coś niecoś o tanich zasilaczach laboratoryjnych:)
Na odstrzał hehe poszedł tani jak barszcz knor-a zasilacz serwisowy
ZHAOXIN PXN-1503D
Kupiłem dlatego że potrzebowałem małego zasilacza pomocniczego i muszę przyznać
że nie jest źle , ale może być lepiej :) Parametry trzyma nawet dosyć stabilnie
ale przy ok 2,3A już włączało się zabezpieczenie a niby ma mieć 3A :)
Jest to ładna zewnętrznie niewielkich rozmiarów jednostka dysponująca
regulowanym napięciem 0-15V i regulowanej mocy 0,1 -3A
ma nawet dziwnie działające zabezpieczenie przeciw zwarciowe
-- po prostu wyłącza zasilacz i trzeba go wyłączyć i włączyć ponownie
O dziwo ów namiastka zasilacza bo czego się można spodziewać za kilkadziesiąt zetów :)
działa całkiem stabilnie , ale chińskie wykonanie objawia się szybkim nagrzewaniem zasilacza
winnym tego jest tranzystor wykonawczy 2N3055 który o dziwo jest dobrej jakości , ale przykręcony do
blachy ocynkowanej (obudowy) nie ma za dobrego odprowadzenia ciepła :(
Tranzystor sterujący TIP42C też się niestety przegrzewa :( mi się aż wylutował i to przy 1A obciążenia (taśma 3m LED)
Niestety marna jakość ścieżek spowodowała konieczność dolutowania tranzystora a przewodach :)
kolejny problem to mało stabilny i kiepski regulator MC1723cp produkcji motorolli albo chińska podróbka jego
co nie zmienia faktu badziewo --- fuuu
Zróbmy zatem z tego zasilacz a nie zalisiacz :)
1. Pod 2n3055 wykonawczy dajemy duży radiator
2. pod TIP42C też
3. wywalamy motorolke i wstawiamy niezawodny CEMI UL7523
i od tej pory mamy zasilacz a nie zalisiacz pracuje poprawnie już dłuższy czas
znacząco się nie nagrzewa napięcie wyjściowe wzrosło do 16,5V
a obciążenie do 3,5A sprawdzone parametry nie zmieniają się znacząco pod obciążeniem
przy 12V i obciążeniu 3A spadek 11,8V a wiec nie znaczący
REASUMUJĄC
Mogę zdecydowanie polecić ten zasilacz zwłaszcza początkującym
ze względu na niską cenę i znośne parametry czego się nie da powiedzieć o f-mie W.E.P
ale nawet w chinach zaczynają sami siebie podrabiać :)
PostNapisane: 28 mar 2012, o 21:18
Hyhyhyhy - no to jest piękne - może za jakiś czas zaczną ścigać u siebie pirackie wersje ;)
PostNapisane: 28 mar 2012, o 21:36
Na to bym nie liczył za szybko , ale mamy chińczyka i chińczyka o ile o Zhaoxin można powiedzieć ze nawet jest jakaś jakość to np o W.E.P można powiedzieć psiakość - zasilacz pokroju rzeczonego modelu PXN-1503D w wykonaniu W.E.P wygląda niczym tani zasilacz wtyczkowy z przełącznikiem napięcia :)
no ale w ramach bonusu ma miernik RF do komórek :) Zresztą W.E.P-a ma kolega Kierlan wiec w sumie już go jakiś czas używa to niech się sam wypowie.
JA oprócz rzeczonego używam na co dzień jeszcze 2ch zasilaczy , z których jestem bardzo zadowolony mianowicie:
MANSON SDP-2210 - 20V 10A
DF-17132SB - 30V 3A
ale to nie ta liga co PXN-1503 niemniej nie jest taki zły nawet tętnień nie ma za dużych w sumie po wymienionych
przeróbkach zachowuje się podobnie do w/w :)
PostNapisane: 28 mar 2012, o 21:41
kolego osa pisz śmiało zamiast UL7523 możesz zastosować np UA723, LM723
każdy z serii 723 będzie dobry :)
PostNapisane: 29 mar 2012, o 15:59
Dołączył(a): 24 paź 2011
W.E.P jest dużo gorszy od Zhaoxina niestety 2n3055 standardowo należy na radiator dać, z ulepszeń ma miernik RF, pokrętełko od szybkiego przełączania napięć i przy zwarciu nie wyłącza się. To tyle z zalet tylko niestety parametry dużo słabsze od podanych ale nie zagłębiałem się w przeróbki na razie bo nie mam potrzeby :)
PostNapisane: 19 maja 2012, o 23:03
Dołączył(a): 19 maja 2012
Znajomy ma ten wynalazek - u niego zabezpieczenie reaguje już przy ~1,8A ;)
PostNapisane: 11 cze 2012, o 22:00
Dołączył(a): 04 lut 2012
Dobra zasilacz kupiłem taki jak SunRiver ze sklepu hotair lecz nie mogę ustawiać current :( voltage ładnie się ustawia a current nie reaguje jedynie jak podłącze diodę to current sam skacze pomiędzy 0.5 a 0.1 na wyświetlaczu :( Mial juz ktos tak ?
Wziął bm zwrócił ale specjalnie kolega mi z Polski przywoził.
Aha i dioda pod C.C świeci na czerwono cały czas, a pod C.V nie ma diody tylko potencjometr w środku.
PostNapisane: 11 cze 2012, o 22:07
Dołączył(a): 22 gru 2011
Osa, ale instrukcję przeczytałeś?
Bo mam wrażenie, że nie bardzo.
PostNapisane: 11 cze 2012, o 22:08
nie wyluzuj osa działa ustawianie tylko ten typ tak ma ze nie pokazuje co ustawiłeś i musisz na czuja , natomiast pokazuje ile pobiera podłączone
obciążenie :)
tak to też taki mały bolik jest jedne miały inne nie :) żaden problem :) po prostu C.C to tylko dioda power :) a właściwie często to dioda 2 kolorowa i jak zrobisz zwarcie to zmieni kolor :) u mnie tak było ale sobie przerobiłem bo mnie denerwowało :)
PostNapisane: 11 cze 2012, o 22:13
Przyznam ze nie przeczytałem bo moja jest w strasznym stanie pudełko pogniecione oraz duże wgniecenie i przetarcie po zasilaczu :(
Biorę się za szukanie może można pobrać a jak nie to się jakoś doczytam.
EDIT: To będę musiał się przyzwyczaić, już radiator jeden wsadziłem i układ LM723 tez w środku, przyznam ze zasilacz musiał siedzieć gdzieś daleko od światła bo nóżki od układu były w okropnym stanie zresztą ten kto to lutował chyba dopiero zaczynał.
Aha czy PT852 wyłącza się dopiero kiedy temperatura spadnie ?
A nie trzeba czasem zewrzeć biegunów, żeby regulować próg max poboru prądu? Bo normalnie, to chyba powinno działać tak:
1. Pokrętło od prądu na maksa, pokrętłem od napięcia regulujemy odpowiedni próg.
2. Pokrętło napięcia ustawiamy na zadaną wartość i zwieramy + i -, żeby ustawić maksymalny prąd. Wtedy urządzenie działa jak źródło prądowe.
Ja mam co prawda zasilać z NDN kupiony, ale wyglądają one dość podobnie.
PostNapisane: 11 cze 2012, o 22:16
No właśnie nie bardzo w tym Zhaoxianie , bo jak zewrzesz to się wyłączy :)
brakuje niestety jednego połączenia :)
ale się przyzwyczaiłem :)
tak wyłącza się dopiero po ostudzeniu czyli nie od razu po wyłączeniu przełącznikiem to normalne zachowanie
inaczej zaraz byś grzałkę spalił :)
PostNapisane: 11 cze 2012, o 22:21
tak PT852 wyłączy się samo gdy przełączysz na OFF, po spadku temp do około 80st.C gdy się nagrzeje mryga dioda. A co do zasilacza w moim W.E.P i w zhaoxinie regulujesz prąd bez podglądu, "na oko" tak jak powiedział z resztą kol. SunRiver wszystko już ładnie w tym temacie.
PostNapisane: 11 cze 2012, o 22:32
To coś kiepsko kitajce podrabiają. Szkoda, bo w ich trampkach chodzi się całkiem dobrze :)
PostNapisane: 11 cze 2012, o 23:08
Wiem po przeczytaniu instrukcji zrobiłem z tym zwieraniem i ustawianiem ale nie bardzo mi to wychodzi :) ale do takich projektów jak mini sumo itd. to się nadaje dopiero jak będę coś na poważnie jak wy sobie robił to się przyda zasilacz za te parę stów.
Ale do tego daleka droga ;)
PostNapisane: 12 cze 2012, o 01:54
Dołączył(a): 15 lut 2012
No to mi się trafiła wersja (jakaś chyba uszkodzona :P) bo po zwarciu biegunów na wyświetlaczu od pomiaru prądu pokazuje się wartość oraz zaświeca się diodka od ograniczenia... I oczywiście daje się bez problemu regulować... Kosztował mnie 105zł. Oraz bez żadnej przeróbki udawało się pobrać z niego 3A i z tego co zaobserwowałem to 3A obciążenia indukcyjnego nie zagrzało go tak bardzo jak pisał SunRiver
Zasilacz zakupiłem tu http://programatory.com.pl/sklep/index. ... -pxn-1503d
PostNapisane: 12 cze 2012, o 08:01
wiesz w chińskich wyrobach zależy kto składał zalisiacz :) niema żadnej powtarzalności -- jak z polskim maluchem każdy inny :)
PostNapisane: 12 cze 2012, o 09:19
To mój składał chyba jakiś wykształcony chiński elektronik skoro nawet działa;)
PostNapisane: 12 cze 2012, o 10:17
ale jedno jest pewne czy pokazuje czy nie to jednak regulacja działa :)
PostNapisane: 3 lut 2015, o 19:48
Dołączył(a): 26 sie 2014
W zakupowym szale kupiłem RXN-1503D. I do mnie jedzie. No to chyba trzeba olać gwarancję i przynajmniej na początek dać tam radiatory. Mam taką nadzieję że coś z niego będę miał.
Ostatnio edytowano 4 lut 2015, o 18:32 przez rafalstauer, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lut 2015, o 18:31
A więc u mnie to wygląda tak:
Tranzystor na tylnej ściance 2N3055. Przewody polutowałem na nowo bo takie przyklejone były :D Scalak to LM324N. To coś z małymi radiatorami ciężko odczytać ;) Myślę dorzucić do tego tranzystora jakiś radiator bo przy dwóch wiatraczkach z PC już fajnie grzał (12V 300mA) Macie jakieś pomysły co można by poprawić ?
PostNapisane: 4 lut 2015, o 20:15
Ja bym wymienił ten na tylnej ściance na porządny 2N3055 z dobrym radiatorem :)
tak jak to widzisz u mnie :)
PostNapisane: 4 lut 2015, o 21:33
Tak też na pewno zrobię. Już nawet ten tranzystor nie widzi mi się w środku i bez radiatora.
PostNapisane: 9 lut 2015, o 10:04
Mam już tranzystor ale mam problem. W tym w metalowej obudowie kolektor jest na obudowie. A oryginalny który tam siedzi jest odizolowany od obudowy. I co teraz robić ;)
PostNapisane: 9 lut 2015, o 10:30
Dołączył(a): 10 maja 2012
Są gotowe podkładki mikowe pod tranzystory mocy i podkładki teflonowe pod śruby mocujące nie zapomnij dać pasty termoprzewodzącej.
dreamcastq
PostNapisane: 24 lut 2015, o 17:41
Następnym razem tak zrobię. Tym razem nie chciało mi się jechać do elektronicznego więc zrobiłem to tak "po swojemu" :D
PostNapisane: 13 lis 2015, o 13:14
Dołączył(a): 02 gru 2011
Witam mam pytanie do SUNA
Mianowicie posiadam model ZHAOXIN RXN-1503D który padł po zwarciu na zaciskach (-) GND (+)
Sytuacja wygląda w ten sposób że po włączeniu sprzętu można w panelu regulować NAPIĘICE.
Prąd w panelu sterowania wyświetlany jest cały czas na 0000.
Przy regulacji napięcia słuchać jak załączane są przekaźniki na płycie.
Przy regulacji prądu cały czas jest 0000
Przy załączeniu zasilacza (ustawieniu np 12V) i zmierzeniu wyjść jest napięcie np (+) i GND
9v i spada do zera.
Nie ma mocy żeby pociągnąć choćby silniczek.
Sprawdzałem 2n3055 niby jest ok.
pomiędzy C oraz E (przy wylutowanych kablach) nie ma przejścia w obie strony przy pomiarze
przy zalutowanych kablach przy pomiarze C E >>> C- E+ piszczy na zwarcie (ale to przy zalutowanych kablach
pozostałe opcje przy pomiarach tranzystora jest ok
Czy jesteś może w posiadaniu schematu choćby blokowego (lub czegoś podobnego ) do tego modelu.
Będę musiał go przetrzepać żeby uruchomić dziada.
