Teraz jest 13 wrz 2026, o 19:09
PostNapisane: 8 lut 2015, o 18:47
Dołączył(a): 31 sty 2013
Hejka,
Czy ktoś robił z Was hasło dostępu np. do menu?
Nie umiem znaleźć takich przykładowych rozwiązań może ktoś coś , gdzieś widział i się może podzielić , bądź sam takie coś stworzył .
PostNapisane: 8 lut 2015, o 19:43
Dołączył(a): 22 cze 2013
Odpowiadając na pytanie. Tak ale bez możliwości zmiany (na sztywno wpisane w programie).
PostNapisane: 8 lut 2015, o 19:50
Mógłbyś pokazać mi ten kod, bądź źródło gdzie go widziałeś
PostNapisane: 8 lut 2015, o 20:04
Dołączył(a): 04 lut 2014
heja - jak potrzebne to poszukam bo mam coś takiego.
Możesz je potem zmienić na jakie zechcesz.
::::::: C ::::::::::
:::::: C++ :::::::::
PostNapisane: 8 lut 2015, o 20:08
No byłbym CI bardzo wdzięczny gdybyś coś takiego miał i chciałbyś się ze mną podzielić :)
PostNapisane: 8 lut 2015, o 21:07
Kod nie jest mojego autorstwa. Wykorzystałem z TUXGRPHICS pana Guido Socher i dokładnie stworzony jest do logowania na stronie www więc może wymagać poprawy czy dopasowania do własnego projektu.
Pod bibliotekami wrzucasz coś takiego:
Sama funkcja jest prosta:
strncmp - porównuje dwa stringi;
strlen - sprawdza długośc;
Obie funkcje są w bibliotece string.h
Mam nadzieję, że jakoś pomogłem.
PostNapisane: 8 lut 2015, o 21:20
Znajdę to Ci podrzucę. Ale pomysł jest dość prosty. Pętla z której wychodzimy gdy zostanie podane właściwe hasło.
