Teraz jest 24 lip 2026, o 09:29
 Tytuł: Pętla
PostNapisane: 8 lut 2015, o 14:19
Dołączył(a): 09 sty 2015
Uszanowanko !
Nie jestem w stanie pojąć błędu w tych kodach:
oraz w tym:
Jak zapewne widzicie chodzi o wykonanie pętli (dopóki x będzie mniejszy od 10 ma migać np: 1 raz na sekunde a po wykonaniu pętli ma migać szybciej lub świecić. Niestety LED zapala się tylko 5 razy.. Nie jestem w stanie skumać czemu ? :oops: :mrgreen:
 Tytuł: Re: Pętla
PostNapisane: 8 lut 2015, o 14:22
Dołączył(a): 10 sty 2014
Dobrze policz. Wg. mnie dioda operacją xor zmienia swój stan na przeciwny dziesięć razy w pętli. 5 razy zaświeca się i pięć razy gaśnie.
 Tytuł: Re: Pętla
PostNapisane: 8 lut 2015, o 14:26
Dołączył(a): 31 lip 2012
while(x<20)
a tak jak będzie??
 Tytuł:
PostNapisane: 8 lut 2015, o 14:31
Dołączył(a): 09 gru 2014
Porównaj z tym:
i z tym:
Miłej zabawy!
Ostatnio edytowano 8 lut 2015, o 14:35 przez anshar, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Pętla
A tak xor zrobi 20 przelaczen czyli led 10 razy zapalony i 10 x zgaszony operacja potrwa ok 20 sek.
Namazane ze smarta.
 Tytuł: Re: Pętla
PostNapisane: 8 lut 2015, o 14:37
Dołączył(a): 01 paź 2013
Pętla będzie wykonana do momentu osiągnięcia warunku x<20 , operator ^= będzie zmieniał stan pinu w porcie za każdym przejściem na przeciwny , czyli jak np. dioda była zapalona to ją zgasi.
 Tytuł: Re: Pętla
PostNapisane: 8 lut 2015, o 15:40
Dzięki wielkie za cierpliwość. Tak właśnie myślałem że jest głupi błąd a to wynika z faktu że pękłem i złapałem się za zestaw zanim przeczytałem BB a jedynie o pętlach :D
edit:
Zastanawia mnie czemu podany przykład nie działa z
x=x+1
tylko
x++
Znaczy działa jako tako ale nie przechodzi do następnej instrukcji..
 Tytuł: Re: Pętla
PostNapisane: 8 lut 2015, o 18:54
Moim zdaniem powinno działać tak samo.
Możesz zrobić to samo też tak:
x++, to to samo co x=x+1;
x--, to to samo co x=x-1;
