Teraz jest 17 wrz 2026, o 01:34
PostNapisane: 4 sie 2012, o 17:59
Dołączył(a): 09 lut 2012
Chciałbym zapytać bardziej doświadczony kolegów (koleżanki jak są to też) o programowanie Dragonem w środowisku Eclipse.
Szukałem na necie informacji, ( http://www.dexx.ovh.org/index.php?optio ... e&Itemid=5) ale po takich poradach musiałem zainstalować ponownie Windowsa :)
Problem w tym że Eclipse nie widzi Dragona. Po zbudowaniu projektu, chce programować i:
przy zaznaczeniu portu -p usb
Launching C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude -pm32 -cdragon_isp "-P-P usb" -Uflash:w:02_MicroSwitch.hex:a
Output:
avrdude: ser_open(): can't open device "-P usb": Nie można odnaleźć określonego pliku.
bez wpisania portu
Launching C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude -pm32 -cdragon_isp -Uflash:w:02_MicroSwitch.hex:a
Output:
avrdude: ser_open(): can't open device "lpt1": Nie można odnaleźć określonego pliku.
Jeśli chodzi o kable i oprogramowanie samego Dragona to wygląda że wszystko jest OK, bo w AS4 i 6 działa bez problemów.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc, tym bardziej teraz kiedy AVTprog1 przestał działać a nie chciałbym się przesiadać na AS.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 4 sie 2012, o 18:27
Zadaje się że musisz zainstalować libusb-win32. Jak ściągniesz to uruchom instal-filter-win.exe
PostNapisane: 4 sie 2012, o 18:47
Robiłem to wcześniej, ale zrobiłem jeszcze raz i efekt jest taki sam:
Może dodam że mam system 64bit'owy
PostNapisane: 4 sie 2012, o 18:51
A co mówi testlibusb-win.exe ?
PostNapisane: 4 sie 2012, o 19:08
Takie coś powiedział:
PostNapisane: 4 sie 2012, o 21:03
Możesz spróbować usb:2827
2827 to cztery ostatnie cyfry numeru seryjnego Dragona. Tego używa się gdy masz kilka urządzeń na USB, ale warto sprawdzić.
Dziwne że masz ser_out() tak jakby próbował otwierać port szeregowy.
PostNapisane: 4 sie 2012, o 21:18
avrdude was compiled without usb support.
avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail
Nie pomogło... dzięki za pomoc.
Może ktoś jeszcze się odezwie.
PostNapisane: 4 sie 2012, o 21:51
hmmm... dziwne ze ci na serialu go szuka , w zasadzie , bez lib usb możesz mieć kłopot , poszukaj tematu
Eclipse - debuger ustaw powinno ci działać
jak nie pomoże to jak wróce z urlopu to siądziemy do tego
topic956.html masz tu
dragon_dw = Atmel AVR Dragon in debugWire mode [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:494]
dragon_hvsp = Atmel AVR Dragon in HVSP mode [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:486]
dragon_pp = Atmel AVR Dragon in PP mode [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:478]
dragon_isp = Atmel AVR Dragon in ISP mode [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:470]
dragon_jtag = Atmel AVR Dragon in JTAG mode [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:462]
w avrdude masz takie wywołania dla dragona
ciebie interesuje wywoołanie dragon_isp
-c dragon_isp -P usb
jaki masz windows ... trzeba podpasować uparte usblib32
PostNapisane: 4 sie 2012, o 22:15
Ja się troszkę dziwię że kolega szuka wciąż odpowiedzi na pytanie o współpracę AVRDRAGONA z ECLIPSE ???? przecież to za dużo wspólnego ze sobą nie ma - jeśli chodzi o zwykłe programowanie procka. Bo jeśli o debuger to pewnie tak - jak pisze wyżej SunRiver
A wystarczy w googla wpisać hasło
avrdude avrdragon
i wyskoczy sporo tematów z opisem podobnych problemów
bo to przecież avrdude pod eclipsem obsługuje tego avrdragona - i wtedy pewnie znajdzie kolega odpowiedź. Sam widziałem przed chwilą jakieś dyskusje na forum AVR Freaks o tym....
sorki, że ja bezpośrednio tu nie pomogę ale nie mam i nie miałem tego programatora więc nie mam własnych doświadczeń, jednak widać po tych linkach że ludzie spotykają się z takim kłopotem ale udaje się go rozwiązać
PostNapisane: 4 sie 2012, o 22:20
Nie Mirku wporządku jest po prostu problem z LibUSB32 i nie widzi dragona ... tak mi sie wydaje
bo nie wiem czy nie widzi go AS , ale AS moze bo obsłuży sobie tryb okrojonego trochę JTAG ICE mkII
dlatego ustalmy czy idzie w AS po USB czy przez COM , i wtedy dojdziemy :P
PostNapisane: 4 sie 2012, o 22:27
No tak tak - ja dobrze to rozumiem - ale przyznasz że to AVRDUDE mizia się z AVR Dragonem a nie samo Eclipse ;)
A nawiasem mówiąc to właśnie przypomina się jak ktoś kiedyś do mnie też pisał chyba w tej sprawie i podpowiedziałem żeby próbował odpalić AVR Dragona w takim trybie w którym będzie widoczny na jakimś porcie COM, i człowiek odpisał że to ruszyło mu w końcu .
PostNapisane: 4 sie 2012, o 22:29
Powinieneś zainstalować libusb32 w wersji 1.2.6 , ale najpierw powywalaj wszystkie smieci z instalacji recznie poprzedniej wersji .... głownie z system32
http://husks.wordpress.com/2012/03/29/h ... vr-dragon/
zobacz to , ja jak będe przy moim kompie to wrzuce na dropa te pliki z którymi mi działa dragon na W7 64
teoretycznie mirku powinie pójść jako ICE mk2 na COMx ... jako JUNO cos go widzi w driverach wtedy
PostNapisane: 4 sie 2012, o 22:52
O widzisz dokładnie chyba o tym modelu napisał mi ten gościu ;) jak mu poradziłem z tym COM. W takim trybie ruszył mu ten AvrDragonik
PostNapisane: 4 sie 2012, o 23:19
Mam Windowsa7, 64bit.
bibliotekę ściągnąłem z: http://freefr.dl.sourceforge.net/projec ... .4.tar.bz2 oczywiście zainstalowałem.
W AS4 i 6 nie ma problemu z nim, wszystko działa.
Na stronie którą podałeś byłem i testowałem jego ustawienia :)
Poczekam, aż wrócisz z urlopu i znajdziesz chwilkę, na razie będę używał AS.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 5 sie 2012, o 07:48
Czyli masz AVRDUDE bez obsługi USB. Nie wiem jaki i skąd, ale najnowszy zdaje się, że jest w atmel avr toolchain(po rozpakowaniu w folderze bin). libusb-win32 ściągnij stąd, a avrdude można sprawdzić bez Eclipse w wierszu poleceń
avrdude -c dragon_isp -P usb -p m32
Ewentualnie zamiast avrdude podajesz całą ścieżkę.
