Teraz jest 28 lut 2025, o 08:30
PostNapisane: 7 lut 2015, o 12:43
Dołączył(a): 30 sty 2015
Witam szanowne grono :)
Mam następujący problem, mam podłączony Atmega8, do niego mam podłączony wyświetlacz lcd 2x16 + ustawiony kontrast bo wszystko elegancko widać. Co do schematu podłączenia, to mam lcd podłączony do atmegi, tak jak na tym obrazku
http://ba.protostack.com/2010/04/HD4478 ... 02_lrg.jpg
Oczywiście chodzi o piny db4,db5,db6, db7, rw,rs i e. DB0-DB4 nie mam podpiętych do masy.
Czyli:
DB4 > PC0
DB5 > PC1
DB6 > PC2
DB7 > PC3
RS > PC5
RW > Masa
E > PC4
Cały plik konfiguracyjny wygląda u mnie tak:
Wgrałem prosty programik do wyświetlenia hello world
I niestety efekt jest taki, że jedyne co mi pokazuje, to kwadraciki od kontrastu :( Używam Eclipse do programowania, przy budowaniu i wgrywaniu programu nie mam żadnych błędów. Niestety nie bardzo mam pomysł co jest nie tak. Do obsługi lcd używam tej biblioteki http://www.avrfreaks.net/projects/hd44780-library
Niestety nie mam już pomysłu co robię źle i gdzie tkwi błąd.
PostNapisane: 7 lut 2015, o 13:02
Dołączył(a): 20 sie 2013
Jeżeli używasz Eclipse, to wyrzuć
PostNapisane: 7 lut 2015, o 13:10
Dołączył(a): 19 sty 2013
Pomogę Ci odpalić ten wyświetlacz. Odpalimy to na bibliotekach autorstwa Radosława Kwiecienia http://radzio.dxp.pl/hd44780/. Pobierz sobie biblioteki znajdujące się pod linkiem Sterowanie w trybie 4-bitowym bez odczytu flagi zajętości z dowolnym przypisaniem linii sterujących. W pliku o nazwie HD44780.h dokonasz zmiany konfiguracji portów w tym pliku:
Tutaj masz jedną z możliwości sprawdzenia tego wyświetlacza:
Przypominam o ustawieniu właściwie fuse bitów w Eclipse oraz w MkAvrCalculator, oraz ustawieniu kontrastu wyświetlacza. Jeżeli wtedy wyświetlacz nic nie wyświetli to daj znać. Zrób jakieś zdjęcia jak podłączyłeś ten wyświetlacz.
Elektronik
PostNapisane: 7 lut 2015, o 13:54
Zrobiłem tak jak napisałeś, teraz już nie pokazują się te kwadraciki, ale przy kompilacji wywala mi błąd:
Wrzuciłem oba pliki do katalogu projektu i w eclipse normalnie mi je pokazuje, czy muszę je wgrać do jakiegoś katalogu z bibliotekami? I kolejna rzecz o co chodzi z tymi fusbitami? :)
PostNapisane: 7 lut 2015, o 13:59
reverse26 --> polecam na prawdę zacząć od książki
wtedy zrozumiesz te zagadnienia (nie tylko LCD) ale programowanie procków w C od podstaw i skończą się problemy z odpalaniem przeróżnych bibliotek
PostNapisane: 7 lut 2015, o 14:12
Mirku właśnie rozważam opcję zakupu książki, ale niestety z pewnym względów muszę się wstrzymać, dlatego staram się radzić sobie póki co bez niej, i chwilowo mogę jedynie oglądać Twoje poradniki na YT.
Dołączyłem sobie bibliotekę, to przy kompilacji mam:
PostNapisane: 7 lut 2015, o 14:16
Jasne rozumiem - w takim razie próbuj wyżej z kolegą z tą właśnie popularną biblioteką ...
../lcd/HD44780.c:37:18: error: 'PA7' undeclared (first use in this function)
przy okazji - widzisz np taki błąd i nie zastanawia ciebie czy twój procek ma w ogóle PORTA ? zaglądasz do noty PDF swojego procka ?
PostNapisane: 7 lut 2015, o 14:18
A gdzie w Atmedze8 masz portA kolego ? Po tej poprawce pokaż błędy. A jak dalej będzie coś nie tak to wejdę do Ciebie przez TW.
Elektronik
PostNapisane: 7 lut 2015, o 14:23
Dołączył(a): 09 gru 2014
Musisz jeszcze dodać plik HD44780.c z http://radzio.dxp.pl/hd44780/hd44780_av ... norw_c.htm
No such file or directory - brakuje pliku lub katalogu!
No i oczywiście w pliku HD44780.h zmienić na:
A jeśli poważnie myślisz o programowaniu w C AVRków to polecam Ci tą książkę wraz programatorem i programem mkAVR Calculator.
http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/Mikrokon ... culator/78
Jest to trochę kaski, ale naprawdę warto uzbierać i to kupić. Ja zaczynałem tak jak Ty z kodami z różnych stron, zmarnowałem mnóstwo czasu i wszystko szło jak po grudzie. Po zakupie tego co Ci polecam ruszyłem ostro z "kopyta".
Ostatnio edytowano 7 lut 2015, o 14:39 przez anshar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lut 2015, o 14:36
Dołączył(a): 10 mar 2013
Mały błąd się wkradł
nie inkluduje się plików *.c tylko pliki *.h
i niestandardowe pliki includuje się w cudzysłowach a nie w nawiasach ostrych
w pliku z funkcją main linia
powinna być
PostNapisane: 7 lut 2015, o 14:42
Czyli w pliku main.c musi być tak:
Ostatnio edytowano 7 lut 2015, o 14:58 przez anshar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lut 2015, o 14:54
Dołączył(a): 29 mar 2012
Dodam jeszcze od siebie, że linia:
return 0;
nie jest potrzebna, ponieważ nie przekazujemy sterowania do żadnego systemu nadrzędnego(operacyjnego).
PP
PostNapisane: 7 lut 2015, o 14:58
No pewnie, że tak! Słuszna uwaga - poprawiłem.
Jeśli chodzi o fusebity to zobacz szczególnie ten poradnik pana Mirka:
https://www.youtube.com/watch?v=jsek2VHDQzY
no i zainstaluj sobie mkAVR Calculator, będzie działał z ATmega8 w wersji demo!
PostNapisane: 7 lut 2015, o 16:02
Dziękuję wszystkim za pomoc, teraz działa super :) Tylko nie wiem dlaczego, jak mam przy procesorze podpięty rezystor pod RST to na ekranie widać tylko czarne kwadraciki, a jak odłączę to wszystko działa super :) W każdym bądź razie, muszę jak najszybciej zakupić książkę.
PostNapisane: 7 lut 2015, o 16:18
Z czym łączysz RST przez ten rezystor ?
PostNapisane: 7 lut 2015, o 16:21
Dołączył(a): 27 lut 2014
Według schematu do do VCC, ale może przez przypadek źle podłączył =)
PostNapisane: 7 lut 2015, o 16:38
Zgadza się, jak podłączyłem LCD + Atmega8 od nowa to już jest wszystko tak jak powinno, działa z rezystorem normalnie.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc :)
