Teraz jest 6 cze 2026, o 23:17
PostNapisane: 6 lut 2015, o 21:31
Dołączył(a): 01 lut 2015
Witam robię generator przebiegu prostokątnego ( regulacja czestotliwości za pomocą potencjometru + 2 klawisze do zmiany zakresu czestotliwości- jeden prescaler zmienia na 8 drugi na 1024 ), oraz regulacja amplitudy za pomocą potencjometru + LCD ) taki oto generator do swojego małego laboratorium i chciałem was spytać czy mój schemat blokowy kodu programu jest prawidłowy.
a teraz moje rozważania an temat schematu programu ( z gory mówie że jestes początkującym programistą AVR )
w głównym programie ustawiam
ustawiam przerwanie od naciśnięcia klawisza 1
ustawiam przerwanie od naciśnięcia klawisza 2
przerwanie od klawisza1
włączam timer1 prescaler64 Tryb CTC
wyswietlanie
przerwanie od klawisza2
włączam timer 2 prescaler 1024 Tryb CTC
wyswietlanie
i własnie nie wiem jak tu wogole sprawa w adc wygląda dlatego nie chce sie sam za to brać.
jak te adc powiązać z tym
co o tym myslicie ? Regulacji wypełnienia nie robie bo w CTC niema takiej opcji.
PostNapisane: 6 lut 2015, o 22:02
Dołączył(a): 10 mar 2013
Dodał bym regulację podświetlenia do LCD
bo może Cię oślepić (żart) :)
a tak na serio to się przydaje kiedy w nocy siedzisz nad projektem
Na temat ADC masz cały poradnik na Mirka kanale na YT
nie wie jak do tego podejdziesz ale zmieniając wartość w rejestrze od porównania
przy trybie CTC możesz zmieniać wypełnienie np.
raz zliczasz do 70 w przerwaniu zmienisz stan wyjścia na przeciwny i żeby
następne liczenie było do 185 (255-70)
i znowu w przerwaniu zmiana stanu wyjścia i wpis do rejestru 70 ,
masz wypełnienie 27,5/72,5 %
Pewnie to można zrobić na wiele innych sposobów ale tak to wymyśliłem na szybo.
PostNapisane: 6 lut 2015, o 22:56
kojot90 napisał(a):
...regulacja czestotliwości za pomocą potencjometru ...oraz regulacja amplitudy za pomocą potencjometru
Jeśli chodzi o częstotliwość to najprościej OCRx przyjąć jako ADC*64.
W.g mnie amplitudę najprościej zrobić jako analogową - takie "VOLUME".
...a Ty z tym C++ to na serio ;) ?
PostNapisane: 7 lut 2015, o 09:38
Zaba
nie rozumie za bardzo, patrze do noty katalogowej i widze
na czestotliwość wpływa rejestr OCRnA i nic pozatym nieda sie zmienić. w trybie fast PWM da sie zmieniać wypełnienie ale czestotliwość jest stała.
Być może da sie zrobić tak jak mowisz a ja za malo wiem jeszcze, masz może jakiegoś linka na ten temat, chetnie poczytam.
Kicajek
tak własnie chce zrobić tak jak napisałeś ADC chce wpisywać do OCRnA
tylko nie wiem jak to ogolnie taki schemacik razem z adc ma wyglądać, jak ustawić przerwania, ale dzisiaj bede siedział i oglądał filmy Pana mirka
PostNapisane: 7 lut 2015, o 19:14
Panie markowski]
Bardzo dziękuje za odpowiedz, teraz będzie mi na pewno łatwiej.
Ostatnio edytowano 7 lut 2015, o 20:33 przez kojot90, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 7 lut 2015, o 20:06
Dołączył(a): 22 cze 2013
A ja tak z innej beczki.
1 Mokrowski a nie Markowski
2 Przeczytaj co napisałeś i popraw żeby dało się zrozumieć
PostNapisane: 7 lut 2015, o 22:01
Da się zepsuć mechanicznie timer w atmega8?? mam dokładnie kod napisany według noty katalogowej, diodę mam prawidłowo podłączona ( jeśli daje dla sprawdzenia DDRB= 0b00000110; PORTB |= _BV(PORTB1) ; TO ŚWIECI )
język cpp-qt
PostNapisane: 7 lut 2015, o 22:23
Wywal #define F_CPU 1000000 //ustawienie oscylatora na 1MHz
WGM12 "znajdywa" się w TCCR1B
PostNapisane: 7 lut 2015, o 22:40
Zmieniłem ale nie pomogło, jutro rano wstane podepne atmega32 i sprawdze czy ten kod programu bedzie działał. Wydaje mi sie że cos z timer jest nie tak ( uszkodzony fizycznie)
A nie wiem czy to istotne ale w chwili obecnej nie jest podłączone tak jak radzi Pan Mirek tylko do testów na płytce stykowej diody guziki programator,LCD. ( bez kwarc, kondensatorów)
język cpp-qt
PostNapisane: 7 lut 2015, o 23:15
...prescaler też w TCCR1B
PostNapisane: 8 lut 2015, o 09:19
Ale ja ustawiam chce miec CTC na wyjsciu OC1A wiec robię na TCCR1A, w każdym bądź razie jak zmieniłem na TCCR1B nic nie pomogło :(
o cos ruszyło zaraz napisze jak
PostNapisane: 8 lut 2015, o 09:46
Może to bez różnicy ale
dodałbym klamry do while(1)
PostNapisane: 8 lut 2015, o 10:07
Dziwne timer w trybie CTC działa u mnie tylko wtedy kiedy jest ustawiony tryb zgodnosci komparacji na wyjsciu
(1<<COM1A1)|(1<<COM1A0) -Set OC1A/OC1B on Compare Match (Set output to high level)
lub druga opcja (1<<COM1A1) - Clear OC1A/OC1B on Compare Match (Set output to low level)
według wzoru powinna pikać 1Hz ( 1 pikniecie o czasie 0,5s na sekunde ) a pika z f=2Hz.
int main()
DDRB= 0b00000110;
OCR1A = 494; // =1000000/(2024*(1+494)) DAJE 1 HZ = 1 pikniecie na sekunde.
TCCR1A=(1<<COM1A1)|(1<<COM1A0)|(1<<WGM12)|(1<<CS10)|(1<<CS12); // TU ustawiam CTC i presc 1024
TCCR1B=(1<<WGM12)|(1<<CS10)|(1<<CS12); // i tutaj też to ustawiam CTC presc 1024 tylko w takiej konfiguracji działa ale z zła częstotliwością
while(1) ; //pusta pętla
klamry nie pomogły.
PostNapisane: 8 lut 2015, o 17:15
Do zapisu w rejestrach podchodzisz błędnie, ponieważ sugerujesz się nazwami poszcz. bitów a tak ostatecznie kompilator podstawia tam liczby w.g #def. w iom.h:
Gdybyś zapisywał prawidłowe nazwy do właściwych rejestrów to jest to bardzo pomocne, jeśli mylisz rejestry to powstaje galimatias.
dla takiego przypisania kompilator wyprodukuje odpowiednik:
...widzisz różnicę?
PostNapisane: 9 lut 2015, o 11:19
Kicojek dzieki za odpowiedz, jest dokładnie tak jak mowisz, po przeczytaniu całej noty wczoraj to własnie zrozumiałem to i udało mi sie to wczoraj uruchomić, to jest niesamowite 3 linijki kodu a musiałem dużo datasheet czytać i pare godzin poswiecić.
Narazie generator powstaje :) wszystko idzie w dobrą strone. jak skoncze przekaże kod programu.
PostNapisane: 10 lut 2015, o 21:27
Mam takie pytanko jak mam adc o rozdzielczości 10 bit to w rejestrze ADC zapisuje od 0 do 1023 i to sie zgadza jak uruchamian fizycznie jeden adc.
ale nie rozumie czemu jak uruchamiam tryb free run i mierze napiecie na dwóch kanałach (pozostałe do masy) to uzyskuje pomiar od 0 do 125. myślałem że ten rejestr podzieli sie na dwa i bede mógł uzyskać od 0 do 511. wrazie czego wklejam kod programu jak uruchamiam pare adc.
język cpp-qt
PostNapisane: 11 lut 2015, o 14:35
Da sie ustawić aby korzystając z kilku ADC zapisywał sie wynik od 1 do 1024 (skoro rozdzielczość jest 10 bit)?? jak sie odwołać bo jak sie odwółuje do całego rejestru ADC to dostaje "- - potem dziwny wynik. "
PostNapisane: 11 lut 2015, o 23:05
Nie mówię że źle, ale nie spotkałem się z takim #define:
W iom8.h nie ma odpowiednika PORTC3 i 4
To jak później to wykorzystujesz raczej powinno być tak:
PostNapisane: 15 lut 2015, o 22:34
Ma pytanko
Czy podczas pracy timera można mu zmienić prescaler mianiowicie do jakiegos pinu podłacze sobie klawisz i jezeli on jest wcisniety to zmieniam rejest TCCR1B|=(1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<CS10); i w nim prescaler na inny.
Jesli tak to moje pytanie czy musze wpisywać WGM ?? bo tylko CS odpowiada za prescaler to może pozostałe wartości nie warto wpisywać
