Teraz jest 9 sie 2026, o 12:53
PostNapisane: 6 lut 2015, o 09:44
Dołączył(a): 27 lut 2014
Witam, zmajstrowałem schemat i prosiłbym Was o sprawdzenie, czy wszystko jest tak jak należy 8-)
PostNapisane: 6 lut 2015, o 09:59
Dołączył(a): 07 lut 2013
Ja bym dał te przełączniki S3,S4,S5 do masy i ewentualne podciągnięcie rezystorami do VCC o troszkę większej wartość. Ale z drugiej strony podciągnięcie do VCC możesz zrealizować w ATmedze.
PostNapisane: 6 lut 2015, o 10:00
Dołączył(a): 10 mar 2013
Brak filtracji zasilania przy procku,
brak rezystorów na segmentach wyświetlacza,
jak dasz rezystory na wspólnych katodach (poprawiono anodach) to wyświetlacz
będzie Ci świecił nierównomiernie w zależności od ilości zapalonych segmentów.
to tak na szybko
Ostatnio edytowano 6 lut 2015, o 10:08 przez Zaba, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lut 2015, o 10:01
Dołączył(a): 10 sty 2014
Znajdzie się kilka uwag:
1. Brak filtracji zasilania w obrębie uC, tu masz wskazane niezbędne minimum jeśli nie używasz ADC http://3.bp.blogspot.com/-jkXZwNMyvFQ/T ... ez_ADC.jpg
2. Klawisze S1-S3 sugerowałbym zwierać do masy, wówczas zbędne będą rezystory R3, R5, R9, bo możesz użyć wewnętrznych rezystorów podciągających w ATmedze - poza tym sama obsługa klawiszy będzie bardziej "naturalna"
3. Brak rezystorów ograniczających prąd bazy tranzystorów Q3-Q6.
4. Brak rezystorów ograniczających prąd płynący przez segmenty wyświetlacza led
5. Brak rezystora ograniczającego prąd bazy tranzystora sterującego przekaźnikiem
PostNapisane: 6 lut 2015, o 10:02
Ten wyświetlacz ma wspólną anodę. Teraz na płytce stykowej jest tak podłączone wszystko jak na schemacie i działa normalnie
PostNapisane: 6 lut 2015, o 10:04
Przed stabilizatorem też by się przydał elektrolit gdzieś około 47uF
sorry miało być wspólna anoda to z pośpiechu
PostNapisane: 6 lut 2015, o 10:13
Musiał byś sprawdzić ile bierze ci prądu ten AL60p (SP1). Generalnie ja daje przez tranzystor. Mirek w ATB też stosuje takie rozwiązanie.
PostNapisane: 6 lut 2015, o 10:40
Poprawiony schemat. Rezystory ograniczające prąd wyświetlacza są przed tranzystorami, wszystkie zapalone segmenty świecą równomiernie.
PostNapisane: 6 lut 2015, o 11:16
Mógłbyś podać symbol wyświetlacza 7-seg.
PostNapisane: 6 lut 2015, o 11:17
A zapal na jednym segmencie np 1 na innym 2 na ostatnim 8 na moje oko 8 bedzie swiecila najslabiej.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 6 lut 2015, o 11:24
Jest to wyświetlacz ze sklepu atnel. Zapaliłem kolejno 1,2,4,8 i wszystkie świecą z taką samą jasnością ;)
PostNapisane: 6 lut 2015, o 11:38
Dołączył(a): 01 paź 2013
jeżeli wyświetlacz ze wspólną anodą to bym dał tranzystory pnp a nie npn i oczywiście rezystory ograniczające prąd , a prąd Ic na maksa na tranzystorze. Chyba bardziej rozsądne sterowanie prądowe w tym przypadku jak będą zapalały się poszczególne diody to nie będzie równomierne, ale jak chcesz, tak można dokładnie ustalić prąd za pomocą rezystorka dla każdej diody w znaku. I fajnie jest. A jak masz jak teraz to Ie=IC+Ib (zakładając IC =50mA przy rezystorze 1000 Ohm i jakieś 4-10mA na bazie to w sumie jakieś 60mA.
PostNapisane: 6 lut 2015, o 11:47
to zeklnij na schemat zestawu ATB jak to rozwiązał Mirek http://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html
PostNapisane: 6 lut 2015, o 13:22
W tej konfiguracji przekaźnik na cewkę będzie otrzymywał napięcie ok 5V ( zastosowałeś wtórnik emiterowy ); poprawniejsza wersja to PNP z emiterem na zasilanie.
PostNapisane: 7 lut 2015, o 19:36
Dołączył(a): 26 mar 2012
Dodatkowo do tego co wyżej dodam:
- rezystor do diody led przy przekaźniku i osobny do bazy tranzystora
- po co C1 i C2 100nF, C1 chyba 100uF
- kondensator 100nF przy procesorze
- j.w. diody w bazach tranzystorów wszędzie!!
- j.w przyciski podciągnięte przez rezystory do 5V, ściągające piny portu do masy
