Teraz jest 21 lis 2026, o 06:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 107 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 3 sie 2012, o 20:23
Dołączył(a): 06 lis 2011
Nadal to samo, gdy załaduję ten zmodyfikowany plik to wtedy wszystko się psuje :(
Pomocy.
Jutro spróbuje na laptopie i dam znać.
Dzisiaj to już nie mam na to siły po całym dniu przegranej walki z nowym toolchainem.
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
PostNapisane: 3 sie 2012, o 20:34
hmmm ... daj nie zmodyfikowany plugin i starszy toolchain ATMELA , odinstaluj 3,4 i wgraj 3,3 chyba to był i zobacz czy działa prawidlowo ,
jak tak , to zmień plik jar i sprawdź czy stary działa ,
jak tak , upgrade Toolchaina wgraj na 3,4 i sprawdź , może cos ci się toolchain źle zainstalował ??
PostNapisane: 3 sie 2012, o 20:35
Dołączył(a): 22 gru 2011
Daj sobie spokój z nowym. Skoro stary działa, to po co psuć. Zwłaszcza, że jesteś początkującym, jak większość z nas i nowy toolchain nie wnosi wiele do naszych obecnych potrzeb.
PostNapisane: 3 sie 2012, o 21:17
Niestety nie wiadomo do końca co ktoś ma u siebie na kompie. Są wersje eclipse dla x86 i 64-bit i nie wiem czym się różnią. Możliwe, że Juno wymaga nowszej Javy, ale się o to nie upomina. A propo Win7 to czy AVR Toolchain można instalować w folderze z ProgramFiles(x86) ? Czy nie ma problemów z tymi nawiasami ?
PostNapisane: 3 sie 2012, o 21:26
ot właśnie mam tak i działa :) bez problemów , a może problemem jest to że ktoś chce na siłe uzywac eclipse i tolchaina z jawą 64 bit ?? .... ??
PostNapisane: 3 sie 2012, o 21:27
Na 100% działa w tym folderze - ja tak mam poinstalowane na kilku kompach i działa
PostNapisane: 4 sie 2012, o 08:10
Działa. Zrobiłem tak jak powiedział Sunriver.
Jeszcze małe pytanie. Co zrobić żeby na początku pliku c wyświetlała się nazwa MCU i nazwa toolchain,
tak jak to miał Sun w eclipse.
Wiem jak to trzeba zarobić, lecz nie wiem jak wprowadzić te zmienne(jak one się nazywają)?
Zapraszam:
PostNapisane: 4 sie 2012, o 08:28
Śledź ten temat :)
PostNapisane: 17 sie 2012, o 06:14
SunRiver napisał(a):
nie chciałem kombinować na sprawdzonych wersjach
sprawdziłem ze niema mozliwosci wyboru avr
zgasiłem clipse
, podmieniłem plik ino.xxxx.jar
odpaliłem clipse i działa wybieranie procka
Uff, przekopałem się przez Waszą pisaninę i zrobiłem to ale dla Ganymede. Mam nadziejęże to nie ma znaczenia że Sun dał dla Juno?
Mam listę.
PostNapisane: 17 sie 2012, o 10:37
Łotrze , szelmo i kanalio .... jak śmiałeś tak brutalnie wkopać pliki do dinozaura jakim jest niewątpliwie
GANYMADE ....
hehehe i bardzo dobrze kolego bardzo dobrze zrobiłeś
Cieszę się że ci to działa.
PostNapisane: 17 sie 2012, o 10:46
Dinozaura? Mistrz M. w książce poleca więc jego wziąłem. :lol:
PostNapisane: 17 sie 2012, o 10:48
hahaha - ale jak pisałem tą książkę, to był park jurajski i tylko takie dinozaury ;)
PostNapisane: 17 sie 2012, o 12:09
Czasem najnowszy nie oznacza automatycznie lepszy w użyciu. Juno może i jest nowsze, ale ja wróciłem do Indigo SR2. Niestety, ale AVR Plugin nie do końca dobrze współpracuje z Juno. Podczas zatwierdzania właściwości projektu (Propertis) nie można jako ostatniej używać AVRDude, bo później wyskakują błędy typu Could not accept changes - The currently displayed page contains invalid values, a ja nie lubię jak mi coś wyskakuje. Jak daję nowy projekt to nie jest domyślnie to projekt dla AVR tylko GNU Autotools. Może jak wyjdzie nowy plugin to wszystko wróci do porządku.
PostNapisane: 17 sie 2012, o 16:42
Krauser - co racja to racja z tym komunikatem - u mnie też się pojawia co jakiś czas i mnie dręczy ;) ... na razie jeszcze wytrzymuję - ale zauważyłem że też często odruchowo wrzucam po prostu Indigo ;) (nawet nie wiem czy SR2) .... ale na pewno ta wersja działa ładnie i bardzo stabilnie..... Tyle że Juno jest już taka trochę bardziej cukierkowa ....
sam się zastanawiałem już czy ten komunikat to tylko u mnie - może przez jakieś kłopoty z Java? ale widzę że nie.
PostNapisane: 18 sie 2012, o 11:08
Mirku, to nie tylko u Ciebie takie komunikaty. ja też tak mam, ale jakoś specjalnie mi to nie przeszkadza.
PostNapisane: 18 sie 2012, o 13:34
No dlatego mówię - jeszcze używam Juno ;)
PostNapisane: 25 sie 2012, o 14:22
Dołączył(a): 24 mar 2012
Po wklejeniu do folderu z toolchainem od Atmela plików z AVR GCC 4.7:
Małym utrudnieniem jest to, że nie dostajemy procentowej zajętości pamięci:
Nie było konieczności podmiany pliku tak jak w toolchainie Atnela 3.4.
Po weekendzie przetestuję całość i dam znać czy nie wywala jakiś dziwnych błędów (projekty które kompilowałem zachowywały się normalnie ;) ).
PostNapisane: 30 gru 2012, o 21:14
Dołączył(a): 19 gru 2012
Zainstalowałem dziś Eclipsa Indigo według poradnika Mirka i neistety za pierwszym razem gdy zainstalowałem Toolchaina w wersji 3.4 i dorzuciłem poprawkę do pluginu to przy próbie wyboru procka pokazywał mi się komunikat:
es
Postanowiłem wrzucić jeszcze raz Eclipsa ale zainstalowałem toolchaina w wersji 3.3, pomogło i błędu już nie mam, ścieżki prawidłowo pododawane, ale gdy testuje kod który pokazał mirek w swoim filmiku i który powinien wyrzucić błąd
char tab[] PROGMEM ="test";
kompilator kompiluje bez problemu. Nigdzie nie mam ścieżki do WINAVR wszędzie jest do toolchaina w wersji 3.3
PostNapisane: 30 gru 2012, o 22:41
Zrób jeszcze raz w/g poradnika, nie kąbinuj z toolchainem, to musi działać.
PostNapisane: 30 gru 2012, o 22:47
Właśnie piszę to koledze na PW. Ja na prawdę nie rozumiem - jest poradnik - a ludzie zrobią inaczej i potem pytają dlaczego coś nie działa :( .....
Toż po to robiłem poradnik, że jak coś nie działa szczególnie z nowym Juno - to bierzemy INDIGO w łapki - instalujemy krok po kroku z poradnika i MUSI działać - a nie tam kombinacje alpejskie :(
Zresztą ja sam tak robię - i jak potrzebuję szybko i sprawnie pracować to się nie zastanawiam nawet - jak coś nie tak - to instalka od nowa wg poradnika INDIGO i nie ma mocnych. Dlatego w innych kombinacjach nie będę podpowiadał i nie dla tego że nie chcę - tylko dlatego że nie wiem i nawet nie chce mi się w to zagłębiać skoro jest JEDNA i szybka opracowana droga.
PostNapisane: 31 gru 2012, o 00:24
Dokładnie j/w, zresztą nawet jak mi coś nie chce banglać na nowym toolchainie to zawsze mam zainstalowany stary gcc.
PostNapisane: 31 gru 2012, o 08:13
Pomogło ściągniecie jeszcze raz paczki z pluginem z innego źródła.
PostNapisane: 2 maja 2013, o 17:15
Dołączył(a): 19 paź 2012
Odświeżę wątek ;)
Przed chwila zrobilem instalke Juno, z AVR pluginem AVR Eclipse Plugin 2.4.0.201203041437, oraz Toolchainem Atmela avr-toolchain-installer-3.4.2.1573-win32.win32.x86.exe pod Windowsem8 Pro.
Plik de.innot.avreclipse.core_2.4.0.201203041437.jar sciagnalem najpierw z dropboxa SunRivera ale sciezek nie chcial rozpoznawac :P
Plik jest z 6 ‎lipca ‎2012, ‏‎15:28:34 - wielkosc 564640 bytes.
Nastepnie zassalem pliczek z inna wersja poprawionego plugina z bloga Mirka. Plik jest z 31 ‎sierpnia ‎2012, ‏‎11:03:20, wielkosc 565927 bytes. I ta wersja bez problemu rozpoznala sciezki do najnowszego Toolchaina Atmela.
Kompilacja pustej main z while (1) bez problemu wiec chyba dziala ;) Wybor procesora i freq rowniez. Kompilacja pod rozny hardware "full sucessfull" ;P
VDR
PostNapisane: 14 sie 2013, o 21:36
Dołączył(a): 05 lut 2013
Krauser napisał(a):
Dodane automatyczne wykrywanie ścieżek do AVR Toolchain, a jak nie jest zainstalowany to do WinAVR. Oczywiście jak do tej pory było Custom to trzeba zmienić na System i kliknąć Rescan.
No! Namierzyłem łobuza ;), w/w poprawka (ktora zdazyla sie dosc dobrze rozpowszechnic (bo jest dobra)) ma jednego malutkiego babolka. Otoz MANIFEST jest defaultowy z javy. Eclipse natomiast potrzebuje takiego wypasionego z informacjami specjalnie dla niego. W bardzo szczegolnych przypadkach (np przy przenoszeniu eclipse miedzy platformami) ten blad powoduje wywalanie sie plugina, a rozwiazaniem staje sie tylko reinstal plugina i podmiana pacza. Jak poprawi sie w jar'ze MANIFEST na taki jak jest w oryginalnym pliku to wszystko smiga.
W zalaczeniu jar z podmienionym MANIFEST'em na oryginalny.
PostNapisane: 28 lis 2013, o 15:13
Dołączył(a): 12 maja 2013
Sprawdziłem pod Ubuntu 13.10 x64 z Eclipse 3.8 na następujących paczkach.
Atmel toolchain: avr8-gnu-toolchain-3.4.2.939-linux.any.x86_64.tar.gz
Headers: atmel-headers-6.1.3.1475.zip
Poprawka do Eclipse: de.innot.avreclipse.core_2.4.0.201203041437.jar
W Eclipse zmieniamy tylko dwie ścieżki, AVR-GCC i AVR Header Files.
Poprawkę wrzucamy do katalogu ~/.eclipse/org.eclipse.platform_<nr wersji>/plugins/
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 28 lut 2014, o 13:33
Dołączył(a): 22 lip 2013
gdzie te headers w linux-ie rozpakowujemy?
PostNapisane: 8 sie 2014, o 10:06
Właśnie przed chwilą instalowałem plugin przez market place i jest nowa wersja 2.4.1.
I tym samym nowy plik de.innot.avreclipse.core_2.4.1.jar.
Wiedzieliście?
Zapraszam:
PostNapisane: 8 sie 2014, o 10:49
Dołączył(a): 20 wrz 2013
2.4.1 już nie beta? To nie wiedzieliśmy ;-)
PostNapisane: 8 sie 2014, o 11:12
W Lunie już jest, Keplera i inne wystarczy dać update i samo się ściągnie.
PostNapisane: 8 sie 2014, o 11:21
Sun i działa z ATMEL toolchain?
Zapraszam:
