Teraz jest 8 mar 2025, o 06:36
PostNapisane: 5 lut 2015, o 20:00
Dołączył(a): 02 lut 2014
Witam. Przez 2 dni próbowałem uporać się z problemem kompilacji przykładu z książki dotyczącego Fat_FS i kolega NCIS mi pomógł. Wszystko się kompiluje i jak zawsze nie skończyło się na jednym problemie przy wgrywaniu wsadu do M16 wyskakuje taki problem http://wklej.to/dJevv . Wie ktoś jak to rozwiązać ?
Pozdrawiam Dawid.
PostNapisane: 5 lut 2015, o 20:04
Dołączył(a): 27 lut 2014
Masz zworkę Slow SCK na programatorze?
PostNapisane: 5 lut 2015, o 20:05
Nie ale wątpię żeby był to problem bo inne programy się wgrywają i tak m16 jest ustawiona na 8MHz
PostNapisane: 5 lut 2015, o 20:07
Dołączył(a): 07 lut 2013
A czy procesor masz dobrze ustawiony w projekcie? Rozumiem że chodzi o ATmega 16.
PostNapisane: 5 lut 2015, o 20:11
Gdyby procesor źle byłby ustawiony, inny komunikat został by wyświetlony, że programator wykrył inny procek od ustawionego
PostNapisane: 5 lut 2015, o 20:13
Tak chodzi o Atmege 16 i żeby nie było jest ustawione dobrze Obrazek
PostNapisane: 5 lut 2015, o 20:15
Konsola pokazuje ostrzeżenie, że nie można było ustawić prędkości sck
PostNapisane: 5 lut 2015, o 20:20
OK. Procek masz przestawiony na taktowanie powyżej 1MHz
PostNapisane: 5 lut 2015, o 20:21
No dobrze, a jak masz fusebity ustawione?
PostNapisane: 5 lut 2015, o 20:23
PostNapisane: 5 lut 2015, o 20:24
Dołączył(a): 29 sty 2012
A tak z ciekawości zapytam ile zajmuje program po kompilacji? Bo może próbujesz wepchnąć do tej megi za duży program.
Ten komunikat mógłby to sugerować
avrdude: ERROR: address 0x4010 out of range at line 1025 of 15_FAT_FS.hex
PostNapisane: 5 lut 2015, o 20:25
Ten programik zajmuje niecałe 24kb flash'u :) I przyczyna się znalazła
PostNapisane: 5 lut 2015, o 20:26
No właśnie tak myślę że to jest ten problem
Device: atmega16
Program: 27906 bytes (170.3% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 1452 bytes (141.8% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Finished building: sizedummy
Więc mam lepsze pytanie jak by odchudzić kod ?
PostNapisane: 5 lut 2015, o 20:33
Rozwiązaniem może być użycie PetitFS o których pisze Mirek w GB i BB.
PostNapisane: 5 lut 2015, o 20:38
Tak próbowałem PetitFS ale wywala mi się taki błąd na LCD: "Mount error" i teraz pytanie w czym jest problem ?
PostNapisane: 5 lut 2015, o 21:25
Ściągnij najnowszą packę z przykładami http://elm-chan.org/fsw/ff/ffsample.zip. Stwórz nowy projekt i wklej wszystkie pliki poza makefile i obrazkiem z folderu avr_foolproof. Jest to bardzo fajny przykład, bo jest super prosty, a karta obsługiwana jest przez dowolne piny. W razie kłopotów pytaj.
PostNapisane: 5 lut 2015, o 21:50
Dzięki za pomoc , jak by co będę pisał na dziś muszę kończyć bo ja w komputerze nie mam czytnika kart SD a laptop który ma moja mama zajęła więc dostać będzie się ciężko :)
PS. Zobaczyłem sobie i fajny przykład zobaczymy czy zadziała :)
