Teraz jest 23 paź 2026, o 15:31
PostNapisane: 5 lut 2015, o 09:06
Dołączył(a): 22 lip 2014
Mam problem z programatorem ATB-FT232R z poziomu Eclipse. W mkAVRCalculator wszystko działa jak należy.
Oto output z konsoli eclipse.
Launching C:\AVRDudeAtnel\avrdude -pm16 -cATB-FT232R -Pft0 -Uflash:w:TL_DHT22.hex:a
Output:
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude: drain OK
 ft245r:  bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude: ft245r_program_enable: failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
Na obrazkach moje ustawienia.
Może komuś coś zaświta :)
PostNapisane: 5 lut 2015, o 09:22
Gdybym mówił o tym raz, dwa albo tylko trzy .... ale ja wciąż mówię o tym w poradnikach wideo ... ogląda je kolega ?
PostNapisane: 5 lut 2015, o 09:27
Ogląda ... ale całkiem możliwe że coś mi umknęło ;) Proszę o info który to poradnik i zamykamy temat ;)
PostNapisane: 5 lut 2015, o 09:30
no teraz sam nie jestem w stanie tak z marszu znaleźć w których o tym mówię
tzn inaczej np w tym linku
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/gd ... ipsem.html
mówię o tym ale dla USBASP - że trzeba zmniejszyć prędkość SCK , w innych mówię jakim parametrem zmniejszyć dla ATB-FT232
ale tak na szybko - po co ustawiłeś w procku 1MHz bo na pewno właśnie z tego powodu masz problem
więc wystarczy że zmienisz taktowanie na normalne np 8MHz albo z zewn kwarca nawet o większej częstotliwości i już ci zadziała
a jak się uprzesz na 1MHz to ... a parametr np
-B 2400
PostNapisane: 5 lut 2015, o 11:59
Wielkie dzięki !! Wrócę z pracy będę się bawił dalej.
