Teraz jest 1 wrz 2026, o 00:32
PostNapisane: 4 lut 2015, o 17:56
Dołączył(a): 31 sie 2014
Witam szanowne koleżanki i kolegów!
Mam sobie projekt malutki w Builder C++, który ma opierać się na gotowcu napisanym w C...
Na formie mam komponent MEMO i chciałbym w nim wyświetlać komunikaty, które w oryginalnym kodzie są wyświetlane w konsoli poprzez printf():
void lcd_set(unsigned char cmd, int value) {
  if(usb_control_msg(handle,
        USB_TYPE_VENDOR, cmd, value, 0,
        NULL, 0, 1000) < 0) {
    printf(stderr, "USB request failed!");
Jeśli zamiast printf wpiszę Memo1->Lines->Add to dostaję błąd Undefinied Symbol 'Memo1'.
Jak można to przerobić żeby można było do memo wpisywać to co printf wyświetla w konsoli?
BC++ jest podobny do Delphi tylko z wyglądu, widzę, że wiele rzeczy jest inaczej zrobionych, chociaż same VCL są identyczne.... W Delphinku po prostu zadeklarowałbym sobie jakąś funkcję, a tutaj niby ona już jest, ale nie chce współpracować.
Ps. wiem, za mało chlebka zjadłem jeśli chodzi o C.
Ps2 proszę o wędkę a nie o rybkę :)
PostNapisane: 4 lut 2015, o 18:19
Dołączył(a): 23 maja 2014
Hmm.. Nie wychodzi Tobie takie coś?
język cpp
Pozdrawiam! j23 Jarek
PostNapisane: 4 lut 2015, o 18:30
No właśnie nie. Zupełnie jakby nie wiedział co to jest Memo1...
Ale jak wpiszę to w zdarzenie onclick buttona to już wtedy rozpoznaje Memo...
Chyba nie ma znaczenia w którym miejscu w kodzie (czy w zdarzeniu obiektu czy w procedurce C) odwołuję się do komponentu, skoro przecież jest poprawnie utworzony (przeciągnięty na formularz)???
PostNapisane: 4 lut 2015, o 18:39
Nie ma znaczenia w którym miejscu odwołujesz się do komponentu, ale zmienna obiektowa Memo musi zostać przekazana do funkcji, jeśli to Memo jest wywoływane z jakiejś tam funkcji.
Hmm... Pokaż przykład jak chcesz użyć Memo. Wklej ten kod, bo tu co podałeś tego nie widać.
Acha.. Na formularzu masz to Memo umieszczone, tak?
Jeszcze taka sprawa..
Jeśli odwołujesz się do Memo z jakiejś tam zewnętrznej (tzn. swojej własnej funkcji) to ta funkcja powinna wyglądać tak:
Plik nagłówkowy (*.h):
język cpp
Plik źródłowy (*.cpp):
język cpp
PostNapisane: 4 lut 2015, o 19:00
tak, na formie mam memo1 i button'a.
W onclick button'a wszystko jest OK, ale jak mam coś takiego:
#include <vcl.h>
#include <iostream>
#pragma hdrstop
#include "Unit1.h"
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
        : TForm(Owner)
#include <stdio.h>
void lcd_get_keys(void) {
  int keymask = lcd_get(LCD_GET_KEYS);
  if(keymask != -1)
    printf("Keys: 0:%s 1:%s\n",
      (keymask&1)?"on":"off",
      (keymask&2)?"on":"off");
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
... <- Tutaj wszystko działa OK, czyli Memo1->Lines->Add("cośtam");
i chcąc zamienić printf("Keys....."); na Memo1->Lines->Add("Keys..."); czyli:
  if(keymask != -1)
    Memo1->Lines->Add("Keys: 0:%s 1:%s\n",
dostaję błąd:
[C++ Error] Unit1.cpp(245): E2451 Undefined symbol 'Memo1'
W sumie, próbując w tej procedurce dopisać w Memo1 powoduje wystąpienie błędu.
Wiem, mieszam, ale nie wiem jak to inaczej prościej napisać/opisać/przedstawić ;/
Dobra, mam już :D
Skoro nie mogę w funkcji wpisać nic do Memo, to mogę zwrócić jej wynik poprzez return.
A samą funkcję można wywołać poprzez Memo1->Lines->Add(nazwa_funkcji());
I to mi zadziałało.
Edit2: Na pewno wykorzystam Twoje wskazówki. Dzięki! :)
PostNapisane: 4 lut 2015, o 19:20
Hmm...
Po pierwsze tak:
Tam w Bcb masz okienko object inspector i dalej zakładka events. Jak zaznaczysz komponent Memo i przejdziesz na zakładkę events to wtedy pojawią Ci się w object inspectorze różne funkcje składowe (właściwie są to zdarzenia) jakie mogą wystąpić w Memo.
Są tam m.in. takie zdarzenia (events):
- OnKeyUp -> gdy klawisz zostanie podniesiony ze stanu wciśniętego
- OnKeyPress -> gdy klawisz zostanie wciśnięty i puszczony
- OnKeyDown -> gdy klawisz zostanie wciśnięty i jest trzymany
Acha.. No i klikając dwa razy na któreś ze zdarzeń dodajesz sobie funkcję, która będzie się uaktywniała, gdy np. wciśniesz klawisz chcąc coś wpisać do Memo (wtedy będzie to zdarzenie OnKeyDown). Po dwukrotnym kliknięciu masz już tą funkcję w pliku źródłowym, no i wpisujesz w jej ciało co ona ma dokładnie robić, co ma przetwarzać, itd. To znaczy po kliknięciu dwa razy w zakładce events na np. OnKeyDown powinieneś otrzymać w pliku źródłowym taką funkcję:
język cpp
Jeszcze jedna rzecz!
Klawisze jakie możesz wychwycić za pomocą VK_<klawisz> -> tak jak u góry masz przykład wychwycenia klawisza ENTER (nie wiem czemu Borland użył przedpotopowej nazwy RETURN pamiętającej jeszcze C64...).
Te klawisze, których możesz użyć to:
język bash
To jest skopiowane z Help -> Tematy pomocy -> z wklepanego: "VK_" i wybranego tematu pomocy: "Virtual Key Codes".
Druga sprawa, to to, że kiedy używasz Memo i wpisujesz coś do tego komponentu za pomocą Lines->Add, to nie używasz specyfikatorów formatowania (takich jak: %s, %d, etc.), bo tego wymaga tylko funkcja printf w C.
Jeśli chcesz podać jakąś zmienną do funkcji Add (Memo) to podajesz ją m.in. w ten sposób:
język cpp
Polecam:
Help -> Tematy pomocy -> znajdź i wklep np. OnKeyUp
taką stronkę:
http://programowanie.cal.pl/cyfbar/
i forum Borland C++ Builder Cyfrowego Barona, gdzie można sporo znaleźć:
http://programowanie.cal.pl/forum/index.php
PostNapisane: 4 lut 2015, o 20:10
dzięki J23 :)
powoli zaczynam ogarniać te różnice pomiedzy C++ a Delphinkiem. Jeśli chodzi o VCL i to co z nimi związane, to to znam od dawna. Główną trudność stanowi dla mnie to, że Borland C++ ma np. -> zamiast kropki. Albo String costam; a nie string costam; <0 czyli wielkość znaków jest ważna, w delphi tego nie było.
W Delphi ogarniałem całe aplikacje bazodanowe, a tu mam problem z podstawami.... które są identyczne tu i tu. Aż smutne :(
Interface środowiska IDE jest mi znany od podszewki. Jest identyczny jak u brata Delphinka ;)
Dzięki za cenne wskazówki :)
PostNapisane: 4 lut 2015, o 20:47
Shiro napisał(a):
dzięki J23 :)
Nie ma sprawy. ;)
Jest jeszcze taka książka, jakbyś ją mógł dorwać w jakiejś bibliotece albo gdzieś:
"C++ Builder 6 i bazy danych", autor: Marian Wybrańczyk
Wbrew pozorom nie jest ona tylko o bazach danych, ale o różnych innych ciekawych sprawach także jak np. biblioteki DLL.
Pozdrawiam! ;) j23 Jarek
