Teraz jest 1 wrz 2026, o 05:50
 Tytuł: FATFS ATMega32
PostNapisane: 4 lut 2015, o 13:00
Dołączył(a): 29 maja 2012
Chcę 10 razy wpisać tekst do pliku "HEHEHE\r\n". W efekcie mam:
HEHEHE
Co jest nie tak?
PostNapisane: 4 lut 2015, o 13:19
Dołączył(a): 20 sie 2013
Myślę, że cały czas zaczynasz zapis od tego samego miejsca i nadpisujesz poprzedni zapis.
PostNapisane: 4 lut 2015, o 13:35
PRAWDA!
------------------------ [ Dodano po: 25 minutach ]
Zapytam jeszcze o to czy ktoś odpalił FATFS z BB na M128 eclipse luna atmel toolchain?
PostNapisane: 4 lut 2015, o 14:08
Tak ja używam FATFS na M128 i działa wyśmienicie.
PostNapisane: 4 lut 2015, o 14:43
Pozwolę się wtrynić z pytaniem: po co ten disk_initialize() w kodzie?
Cytat z opisu funkcji disk_initialize() na stronie projektu FatFS (klik):
http://elm-chan.org napisał(a):
Application program MUST NOT call this function, or FAT structure on the volume can be broken. To re-initialize the file system, use f_mount() function instead. This function is called at volume mount process by FatFs module to manage the media change.
PostNapisane: 4 lut 2015, o 16:19
Możesz pokazać Twoją inicjalizację, ja coś mam problemy. Timera nie ruszałem, zmieniłem tylko ustawienia PORTB DDRB przy inicjalizacji.
Tzn. w timerku tylko rejestr porównania przestawiłem.
PostNapisane: 4 lut 2015, o 17:56
Zmniejszyłem taktowanie lini z 14MHz na 7MHz i działa.
