Teraz jest 25 lis 2026, o 14:45
PostNapisane: 10 sty 2015, o 22:23
Dołączył(a): 01 lis 2014
Mam przyjemność udostępnić pierwszą wersję portu FT800 dla Atmegi328.
(oczywiście w C , AVR Studio 4.18 (szybciej działa))
Naturalnie program można przystosować właściwie do dowolnego procesora Atmega. (wynikowy hex zajmuje 8 KB)
Wykorzystywane piny SPI:
#define INT PB1
#define CS PD2
#define MOSI PB3
#define MISO PB4
#define SCK PB5
#define PD PD6
Zip zawiera FT800_Programmer_Guide.pdf, przykłady
można bezpośrednio użyć w programie.
Port jest konwersją z ARDUINO. (zabieg przebiegł bez powikłań :)
PostNapisane: 18 sty 2015, o 18:42
Witam ponownie
Przygotowałem kolejną wersję biblioteki.
Obsługuje koprocesor graficzny FT800. (dotyk,przyciski,suwaki)
Tłumów nie ma a więc pytanie, czy publikować ?.
PostNapisane: 18 sty 2015, o 19:02
Dołączył(a): 19 kwi 2014
Pewnie, że publikować!
Jeżeli nie przydaje się teraz niektórym to w przyszłości będą mogli tu wejść i pobrać.
Dla potomnych warto, aby było :D
PostNapisane: 18 sty 2015, o 19:12
Dołączył(a): 22 gru 2013
Właśnie zastanawiam się nad zakupem FT800, jakie kolega ma wrażenia
z praktycznego punktu widzenia na temat tego sterownika?
Bo trzeba chyba prawie całkowicie zmienić podejście do sterowania grafiką w swoich projektach?
PostNapisane: 18 sty 2015, o 19:32
No kilkanaście pobrań to nie dużo, ale Mirek też kiedyś zaczynał ;)
Scalaczek jest super i Atmega+FT800 wyjdzie taniej niż STM32F429. Od strony programowej można sobie wyobrazić to jak bibliotekę z szeregiem funkcji do prezentacji różnych widżetów. Dobrym przykładem jest zegar analogowy. Normalnie będzie to kilkadziesiąt linii, a tutaj tylko jedna.
Pomyśl o czymś do działu DIY. Ciekawy filmik przyciągnął by na pewno uwagę.
Tak sobie myślę, że dzięki modułowi WiFi, który aktualnie Mirek omawia czy FT800 procesory ośmiobitowe nie tak szybko znikną z rynku.
PostNapisane: 21 sty 2015, o 17:16
Dołączył(a): 17 sty 2013
Szczerze powiem, że nawet nie wiedziałem o takiej kostce, za co bardzo dziękuję!
Tylko poszukuję aktualnie kostki, która odtwarzałaby video i obrazy omijając procesor (chodzi o samo wyświetlanie). Tutaj chyba tak się nie da, ale może znacie jakiś taki fajny układ?
PostNapisane: 22 sty 2015, o 09:18
Mało precyzyjne pytanie.
Układów tego typu są dziesiątki.
Jakie kodeki video jakie rozdzielczości ?
Jakie wejście strumienia video, jakie wyjście ?
Procesora nie można ominąć, on steruje przyciskami start i stop.
PostNapisane: 22 sty 2015, o 13:18
dafix1
Dzięki za zainteresowanie. Z grubsza to chciałbym zrobić ramkę na zdjęcia z odtwarzaniem filmów (niekoniecznie z dźwiękiem) odtwarzanych z karty SD. Kodek jest obojętny, może być mpeg4 mjpeg, rozdzielczość 480x272. Wyjście RGB16/24.
Wiem, że procesora nie ominę, ale albo użyję ARM'a z ATMEL'a ze sprzętowym dekoderem i sterownikiem LCD, ale jest w obudowie uBGA (trzeba zamawiać PCB) i jeszcze ARM'ów nie programowałem (byłby motyw do nauki ale czasu brak) i jeszcze podraża koszty zakup programatora od ATMEL'a. Gdyby sprzętowo odczytywać z karty i wystawiać na LCD to znacząco ułatwiałoby sprawę.
Szukałem pod hasłem video decoder ic, h264 decoder ic i pochodne ale nic konkretnego nie wyskakuje, same systemy analogowe.
PostNapisane: 22 sty 2015, o 14:59
Rozumiem
Z całą pewnością taniej będzie zakupić ramkę, natomiast
w ramach prac badawczych polecam MTK1389.
Układ stosowany w odtwarzaczach DVD.
Na chińskich grupach dyskusyjnych można znaleźć źródła i nawet się kompilują.(sprawdzałem)
Programuje się to rs232 5v.
pozdrawiam.
PostNapisane: 22 sty 2015, o 17:14
Dzięki!
Ale chyba niestety nie skorzystam :/ Kiepski dostęp a jak już to taniej wyjdzie ARM'a kupić. Chyba, że coś podobnego ktoś znajdzie, albo do tego fajnego chip'a FT800 tylko aby jeszcze czytał z kart SD :D
PostNapisane: 22 sty 2015, o 18:54
Najtańszą ramką z odtwarzaniem filmów będzie nawet najtańszy tablet 7" ( cena ok. 130-150zł), tańszy nawet od samego wyświetlacza z FT800 (4,3"-ok. 130zł , lub 5"-ok. 150zł). Niestety obecnie jeżeli chce się coś samemu zrobić to nie jest to ekonomiczne :( .
PostNapisane: 22 sty 2015, o 19:14
Właśnie o to chodzi aby się nauczyć ;) ramkę mam, ale w planach chcę użyć wyświetlacza OLED. Pewnie jak się z czasem pozbieram to uruchomię to na tym procku od ATMEL'a
PostNapisane: 3 lut 2015, o 17:46
Dołączył(a): 02 lut 2015
Z niecierpliwością czekam na nową wersję biblioteki !
PostNapisane: 3 lut 2015, o 18:48
Kolejna wersja biblioteki FT800_dla_Atmegi. (suwaki,przyciski,bitmapy,linie,prostokąty,punkty i wiele innych)
Nie ma wsparcia dla dodatkowych fontów. (Nad tym pracuję)
Jest to kompilacja dla Atmegi2560, no i bardzo robocza 8-)
PostNapisane: 3 lut 2015, o 20:40
mam taką propozycję dla kolegi proszę wykonać zdjęcia poglądowe wizualizacja na pewno uatrakcyjni całość
PostNapisane: 4 lut 2015, o 20:39
Materiałów dotyczących FT800 są w sieci całe kilogramy szkoda czasu.
np:
https://www.youtube.com/watch?v=GPgzfcsC8ag
( to nie ja :) )
PostNapisane: 5 lut 2015, o 19:24
Tak, ale kolega się męczy i przerabia z Arduino na AVR ;) Dodatkowo zapewne jest to dla niego dobrym sposobem na naukę, a my mamy wszystko w jednym miejscu!
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 00:56
Dołączył(a): 19 kwi 2013
Oglądając filmy o FT800 widziałem że, po włączeniu zasilania trzeba dotykać 3 punktów ekranu w celu kalibracji.
Czy trzeba to robić za każdym włączeniem wyświetlacza czy jest to procedura jednorazowa?
auto gaz, serwis instalacji LPG, Instalacje LPG
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 08:29
Nie. Kalibracja jest takim wbudowanym programem w FT800 i możesz ją wykonać np przy pierwszym uruchomieniu, po wykonaniu kalibracji w eeprom procka zapisujesz flagę, że została wykonana i koniec. Musisz też przemyśleć jak bez dotykania ekranu ponownie wykonać ten proces, w razie jak by coś poszło nie tak.
PostNapisane: 19 cze 2016, o 14:10
Jak na razie pojawiły się 810 i 811 a co za tym idzie wiecej możliwości
szczegóły u mnie :)
