Teraz jest 11 lip 2026, o 17:00
PostNapisane: 3 lut 2015, o 18:05
Dołączył(a): 29 maja 2012
Witam. Chcę zapisywać pomiary z GPSa na SD, po kliknięciu na klawisz.
Próbuję to zrobić korzystając z PetitFS. Z tego co wyczytałem można tylko edytować istniejący plik nie zmieniając jego rozmiaru.
No to myk .... tworzę sobie plik test.txt z taką zawartością '#' 100x '*'
Takie informację chcę wpisywać w kolejne wiersze pliku test.txt
1: 0S0m0s*******************************************************************************************
2: 0S0m0s*******************************************************************************************
3: 0S0m0s*******************************************************************************************
4: 0S0m0s*******************************************************************************************
5: 0S0m0s*******************************************************************************************
6: 0S0m0s*******************************************************************************************
Są to niepełne komunikaty, zawsze ma być 101 znaków, tzn. , że komunikat może być różnej długości lecz pozostałe
znaki będą jako '*'.
A to otrzymuję :
0: 0S0m0s*******************************************************************************************                                                            ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙*
Kod :
