Teraz jest 23 wrz 2025, o 06:07
PostNapisane: 2 lut 2015, o 18:55
Dołączył(a): 02 lut 2015
Witam prosiłbym o sprawdzenie schematu (nie jestem elektronikiem z zawodu). Chciałbym zbudować układ który dostaje komendy przez rfm73 a następnie w zależności od niej włącza lub wyłącza 4 przekaźniki. Płytka z przekaźnikami jest już gotowa podpinana na 3 pinowej taśmie GND,VCC i sygnał sterujący. Dodatkowo manualnie można będzie można zmieniać stany przekaźników przyciskami (w późniejszym etapie zastąpię je sensorem zbliżeniowym). Zasilanie 5V dostaje z innej płytki.
Będę wdzięczny za pomoc i wszelkiego rodzaju konstruktywną krytykę.
PostNapisane: 2 lut 2015, o 19:29
Dołączył(a): 10 mar 2013
Nie wiem czy zauważyłeś ,że na szynie SCK leci Ci 5V do RFM-a
pewnie długo tak nie pociągnie :)
Może się mylę ale konwersja napięć na rezystorach to nie najlepszy pomysł
PostNapisane: 2 lut 2015, o 20:10
Tu akurat jest w porządku. RFM73 akceptuje napięcia 5V podczas gdy sam zasilany jest z 3,3V. Polecam jeszcze CSN połączyć z masą przez rezystor 10k.
- brakuje elektrolita 47uF przy VCC, GND procesora, zwykle też daję się po 100nF na każdą nóżkę zasilania tu jest 1.
- AREF nie łączy się z masą. Do AREF dołącza się 100nF i do masy.
- na AVCC tak samo jak dla VCC 100nF
- na nóżki zasilania modułu RFM73: 1uF, 100nF
- dlaczego IRQ jest dołączone do PB0? Ta nie ma funkcji INTx. Może lepiej do PD3(INT1)
- nie wiadomo jak sterowane są przekaźniki
PostNapisane: 2 lut 2015, o 20:33
Krauser dziękuje za uwagi postaram się poprawić wieczorkiem schemat. Przy zasilaniu 3,3V jest 100nF i 100mikroF i zasila jedynie RFM wieć myślałem że wystarczy, irq rzeczywiście powinno być przy int1. W moim przypadku gdy dam 5V na sygnał to przekaźniki włączają dany obwód . Zaba z tego co wyczytałem RFM73 akceptuje sygnały 5V więc nie widzę problemu, jednak przed robieniem płytki chciałem zapytać mądrzejszych o radę.
PostNapisane: 2 lut 2015, o 22:57
Po uwagach kolegi Krauser podsyłam kolejną wersję i czekam na uwagi. Planuję jeszcze wykorzystać Uart jako bootloader przez bluetooth ale z tym sobie już poradzę.
PostNapisane: 2 lut 2015, o 23:40
Dołączył(a): 22 cze 2013
A to nie jest tak, że przed AMS1117 (na wejściu) powinien znajdować się elektrolit, a nie ceramik?
http://iot-playground.com/images/articl ... MS1117.png
http://embedded-lab.com/blog/wp-content ... rd_PSU.jpg
PostNapisane: 3 lut 2015, o 10:19
Sorry za wprowadzenie w błąd
"mea culpa" :oops:
PostNapisane: 3 lut 2015, o 17:07
Dołączył(a): 22 gru 2013
AVcc miało być blokowane kondensatorem a nie "izolowane" od Vcc kondensatorem (czyli: AVcc do napięcia zasilania, kondensator C3 między AVcc a masę). Można jeszcze, jeżeli potrzeba dodać przycisk RESET (pin29-masa).
PostNapisane: 3 lut 2015, o 22:31
C7 źle wpięty, bo między GND a GND
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
