Teraz jest 10 wrz 2026, o 05:41
PostNapisane: 3 sie 2012, o 07:45
Dołączył(a): 13 paź 2011
Mam pytanie.
W jaki sposób uzyskać światło białe w diodzie RGB.
Popatrzmy np. na taką diodę mocy RGB 1W
Dioda LED wysokiej mocy 1W Gwiazda
    RGB (625/525/465nm);
    jasność 35/77/18 lm;
    kąt świecenia 120°;
    IF=350mA; VF=2.0/3.0/3.0V;
http://robotechnik.pl/pdf/ergbf71em8-7_1w_rgb.pdf
I teraz aby uzyskać w miarę kolor biały to:
1)Należy ustawić we wszystkich diodach taki sam prąd
czy:
2)Należy ustawić we wszystkich diodach taką samą jasność
Czyli dobrać rezystory tak, aby wszystkie diody świeciły z jasnością 18lm ?
PostNapisane: 3 sie 2012, o 07:59
1. przenosze bo to nie nadaje sie na DIY - proszę czytać opis działu
2. No a w jaki sposób uzyskujesz kolor bialy ??
pamietaj że on nie będzie idealny
PostNapisane: 3 sie 2012, o 08:13
No właśnie nie wiem w jaki sposób go uzyskać.
Na pewno nie włączenie na maxa wszystkich diod.
Czytałem post Mirka, http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 41#4835241
I jeśli go dobrze zrozumiałem, to należy ustawić we wszystkich diodach taką samą jasność?
Ale z drugiej strony jest i taki temat:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=3206
Gdzie jest napisane, że nie chodzi o jasność a o moc?
PostNapisane: 3 sie 2012, o 08:40
Po pierwsze jak pisze Sun, nigdy nie uzyskasz idealnie białego światła i to z wielu powodów. Po drugie warto dobierać takie diody LED RGB, które mają podobną jasność maksymalną dla każdej składowej no ale o to też nie łatwo.
Oczywiście, że chodzi o procentowe dobranie stopnia jasności każdej z nich, można powiedzieć, że należy się dopasować do najsłabszego maksymalnego stopnia jasności jednej z diod. Chyba najczęściej najsłabiej świeci czerwona i to do niej trzeba równać.
Można to robić na dwa sposoby:
1. rezystorami aby dobrać prąd dla każdej z nich i wyrównać tym jasność ale to przy statycznym sterowaniu, które chyba rzadko ma sens w przypadku RGB
2. za pomocą panie kochany PWM'a ;) to jest najprostsze rozwiązanie a przy okazji nie koliduje ze zmianami kolorów jeśli trzeba je realizować.
Zmiany jasności pozostanie ci regulować na własne oko chyba że zechce ci się zabawić w kreślenie krzywej dla każdej z diod np w Excelu, potem stablicowanie tego i wrzucenie do procka każdej z nich - bo przecież charakterystyki te nie są liniowe. Tylko że zabawy będziesz miał co nie miara a na oko robiąc wyjdzie to samo mniej więcej.
Reasumując - ustawiasz np X% PWM dla RED, Y% PWM dla GREEN oraz Z% PWM dla BLUE
PostNapisane: 3 sie 2012, o 10:06
Czyli jeśli mamy np. taką diodę:
Jasność:
R: 30lm
G: 60lm
B: 10lm
I np. w programie 3 zmienne odpowiadające za wypełnienie:
PWMR, PWMG, PWMB
To wystarczy zrobić taki myk, że:
PWMR=wartoscR*0.3
PWMG=wartoscG*0.16
PWMB=wartoscB
I teraz jeśli wartości ustawimy na 255, to powinniśmy uzyskać w miarę biały kolor.
Dobrze to myślę?
A co z tym postem tutaj:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... b5c9#35760
Tam była dioda:
R 30.6lm
G 67.2lm
B 8.2lm
i odpowiedź:
Aby uzyskać barwę ~białą należy ustawić nast. prądy:
R ~600mA
G ~700mA
B ~200mA (i to może być zaskoczeniem. W przypadku ustawienia prądu na 700mA barwa jest znacznie niebiesko-fioletowawa i daleko jej do białej
Więc jest całkowicie odwrotnie niż w Twoim założeniu Mirku, ty zakładasz, że prąd diody niebieskiej ma być najwyższy (gdyż ma najniższa jasność świecenia) a w tym temacie na swiatelkach, jest napisane, że ma być najniższy ?
PostNapisane: 3 sie 2012, o 10:22
Dołączył(a): 01 sie 2012
A czemu nie mógłbyś użyć diody RGBW i zastosować sam kanał W?
PostNapisane: 3 sie 2012, o 10:31
Oczywiście, że mógłbym.
Ale po co jeśli podobny efekt można uzyskać przy diodzie RGB :))
Chcę w przyszłości zrobić lamkę RGB :)) i zastanawiam się jak w miarę poprawnie wygenerować ten biały kolor :)
Ale chyba skończy się na tym, że kupię tę diodę i w rzeczywistości sprawdzę jak to zrobić:)
Bo widzę, że im więcej czytam tym mniej wiem :)
Przeczytałem, że kolor biały to nie składowy 3 kolorów (R,G,B) w tych samych proporcjach,
Tylko, że to składowa 3 kolorów R,G,B ale w różnych proporcjach, i że właśnie diody RGB są ułożone w np. taki sposób jasności:
R: 30lm
G: 60lm
B: 10lm
Aby przy zasileniu każdego koloru równym prądem otrzymać kolor biały.
PostNapisane: 3 sie 2012, o 10:35
Dołączył(a): 14 paź 2011
PostNapisane: 3 sie 2012, o 10:42
Czyli jednak każdy kolor nie powinien świecić z taką samą jasnością?
I tak jak pisałem wyżej dioda np:
R: 30lm
G: 60lm
B: 10lm
(minimalnie odbiega od wzoru)
Jest specjalnie tak 'ułożona' aby przy zasileniu wszystkich kanałów tym samym prądem dała światło zbliżone do białego?
P.S właśnie tego się obawiałem, co osoba to inna teoria :P
PostNapisane: 3 sie 2012, o 10:47
W takich proporcjach jak dałem wyżej składany jest sygnał chrominancji dla odbiorników TV(a w zasadzie różnicowy) i wg mni epowinno być ok. Nie wiem w sumie jak to ma się do ledów, ale przecież to też luminofor ;)
Tyle, że w przypadku liczenia prądów trzeba pamiętać uwzględnić różne spadki napięcia na każdym z kolorów.
PostNapisane: 3 sie 2012, o 11:11
Na prawdę nie wiem po co to liczenie całe w przypadku takiej pojedynczej diody LED ;) Tzn tfuu no warto poznać podstawy jak to się oblicza i o co tu chodzi .... zdecydowanie
ale jak się zabierzesz za to praktycznie ;) to szybko się okaże że zrobienie białego koloru to po prostu banał jak jedzenie bułki z masłem i serem ;)
robisz sobie 3x PWM i jakieś płynne sterowanie ;) no toż co za problem sobie jeszcze wyświetlać na jakimś LCD procentowe wartości każdego PWM'a i regulujesz ... jak dasz wszystkie na max, to w zależności od diody będziesz miał czasem nadwyżkę jakiegoś koloru albo dwóch - to normalne. Zmniejszasz wtedy o kilka procent i patrzysz ....
Najlepsze bywają pewne diody w obudowach PLCC, które używają w taśmach RGB, mają przepięknie zestawione poziomy jasności każdego koloru na tyle że prosty dobór rezystorów i po wysterowaniu na maxa nawet bez PWM'a masz piękny biały kolor
ale ty tu zaczynasz widzę rozważać teorię rodem z kosmosu zamiast sobie to włączyć i zobaczyć ;) na samym początku SunRiver napisał ci że uzyskanie idealnie białego koloru jest praktycznie niemożliwe ;) ... Tyle że z tą dokładnością do której się próbujesz przymierzać to jest tak jak w przypadku gdy każda początkująca osoba z prockami chce usilnie zrobić równe odmierzanie jednej sekundy ;)
Po pierwsze musisz mieć coś (jakieś tworzywo), które będzie np dobrze rozpraszać światło ponieważ w przeciwnym wypadku po bokach diody jeśli będzie w pobliżu np jakiejś ściany itp będziesz miał widoczne poświaty składowych kolorów R i G i B ;)
Poza tym sam wiesz że są różne barwy cieplne białego koloru ;) bo zaraz zaczniesz w to wnikać ;) ... po co ? Tym bardziej, że jeszcze każde oko jest inne ;) ...
jeszcze raz mówię, włącz sobie nawet na próbę wszystkie diody na max ;) przy maksymalnym dopuszczalnym ich prądzie czy tam przy 80% tego prądu (czyli dajesz po równo) a już będziesz zaskoczony jak to ładnie biało wygląda
bo czuję że na razie tylko teoretyzujesz bez spróbowania tego na byle jakiej diodzie RGB w praktyce. A podłączenie takiej byle jakiej diody małej mocy (bo łatwiej podłączyć za pomocą zwykłych małych rezystorków) dużo by ci powiedziało na ten temat.
Bo teorii to jeszcze 500 różnych usłyszysz - i pewnie każdy ma po części rację - tylko że nie ma co podchodzić do tematu jak do jeża
PostNapisane: 3 sie 2012, o 12:40
Zapewne właśnie dlatego ktoś zaczął produkować diody białe i rgbw żeby biel była przynajmniej w części
90% powtarzalna. Nie pytaj więc kolego jak , tylko do roboty , to co dla ciebie będzie białe , ktoś inny będzie widział jako fioletowe , lub z inna składową :)
PostNapisane: 3 sie 2012, o 13:12
no tak zrobię i sam przetestuje tą diodę , tylko na razie czasu nie mam;/
Tak czy siak, dziwi mnie fakt, że Mirek mówi, że jasność ma być taka sama, a kol. miszczo, (tak jak ja) że nie.
No ale cóż, jak będę miał czas to zobaczymy, kto miał racje ;))
PostNapisane: 3 sie 2012, o 13:13
Tu niema znaczenia bo zależy to od konkretnej diody :)
PostNapisane: 3 sie 2012, o 15:50
ahahhahaha no to jest SUPER ;) .... i w 99% takich przypadków dzięki temu najdziwniejsze pytania
No teraz to kolega zaszalał ;) ... absolutnie nie mówię czegoś w przeciwieństwie do osób które podają wzory i sposoby obliczeń - zainteresuj się tym poznaj zasady to pozwoli ci lepiej zrozumieć to zjawisko
To zdanie wynika z totalnie złego zrozumienia .... spójrz na to co napisał Sun ;) panie kolego i lepiej przeczytaj - bo ja pisałem ci WYRAŹNIE weź praktycznie sprawdź i ustaw wszystko na MAX i zobaczysz fajny efekt a potem podałem ci jak to skorygować gdy będą wybijać niektóre kolory - więc jak to się ma w opozycji co mówił miszczo ?????? oj oj panie kolego ;)
jeszcze raz powtarzam zrób w końcu testy - SAM - i dopiero potem napisz dalej coś w tym wątku OK ? ;) to zobaczysz że KAŻDY kto ci tu doradzał miał rację ;)
PostNapisane: 3 sie 2012, o 20:14
Zasadniczo wiele prawd zależy od punktu widzenia , tam gdzie ktoś widzi światło, ktoą inny będzie widział ciemność , a coś co się wydaje pozornie złe już dawno takie nie jest :)
Dlatego nie będziemy tu roztrząsać teoretyzmów , bo nigdy tematu nie zgłębimy :), a praktyka pokarze,
że mamy tyle wersji białego światła ilu chińczyków :)
