Teraz jest 17 mar 2026, o 12:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 3 sie 2012, o 14:24
Dołączył(a): 26 lip 2012
Witam! Umieszczam ten temat ponieważ rozkładam ręce i nie mogę połączyć funkcji SuperDebounce() ze sterowaniem w czasie rzeczywistym. Mój projekt wykorzystuje 4 klawisze (prawo, lewo, enter, escape). Po wciśnięciu przycisku ENTER chciałbym, żeby w określonych godzinach paliła się dioda ( docelowo będzie to karta przekaźnikowa). Menu działa i czas też jest wyświetlany. Prosiłbym o wskazówkę i naprowadzenie jak rozwiązać ten problem.
Próbowałem zmienna np. godziny>18 wkleić funkcji klawisz_enter() aby wyświetlił się odpowiedzi tekst na LCD ale bez skutku.
PostNapisane: 3 sie 2012, o 14:31
Dołączył(a): 14 lut 2012
No i bądź mądry i pisz wiersze ..........
Kodzik poprosimy, bo my nie wróżki ......
Ale jakie pytanie, taka odpowiedź ........... użyj flagi ;)
PostNapisane: 3 sie 2012, o 15:03
Dokładnie, pokaż swój kod z main.c bez umieszczania bibliotek z książki bo każdy tu je posiada w zasadzie ;)
albo chociaż jakieś istotne fragmenty tego kodu, które powodują wg ciebie problem to łatwo będzie pomóc OK ?
PostNapisane: 3 sie 2012, o 15:12
OK
Ostatnio edytowano 10 sty 2013, o 11:24 przez rafkins22, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 3 sie 2012, o 15:24
Umieść kod w znacznikach c
Jak dobrze rozumiem to chcesz żeby po wciśnieciu klawisza enter o z góry okreslonej godzinie zapaliła ci się dioda. Czy dobrze zrozumiałem?
PostNapisane: 3 sie 2012, o 15:36
Nie do końca. Zależy mi aby jakieś zadanie, w tym przypadku palenie się diody lub wyświetlenie jakiegoś napisu na lcd (obojętnie, zależy mi na poznaniu w jaki sposób to zrobić) było wykonywane w przedziale czasowym np. od 18:00 do 01:00
PostNapisane: 3 sie 2012, o 15:50
Ok. no to jeszcze wypadałoby trzymać gdzieś te przedziały czasowe razem z flagą np:
Klawiszem enter ustawiasz flagę w takiej tablicy na 1 dla danego rekordu.
np: alarmy[1].flaga=1
a później w pętli sprawdzasz czy któryś alarm ma flagę na 1 jeżeli tak to sprawdzasz czy aktualny czas mieści się w zadanym czasie "start","koniec" i odpowiednio reagujesz.
PostNapisane: 3 sie 2012, o 16:16
Panowie zapamiętajcie sobie że najlepszym sposobem na porównywanie czasu jest zamiana go na pojedynczą liczbę z takiej postaci 18:00 ;) albo 18:13 (już od wszech czasów w komputerach to się stosuje więc warto podglądać rozwiązania, nawet datę można trzymać w tej samej liczbie ... ale ok dla uproszczenia i zrozumienia
chcesz aby coś się załączyło pomiędzy 13:07 a 14:23 ;)
uint16_t przedzial_dolny = (13*60)+7;
uint16_t przedzial_gorny = (14*60)+23;
no i potem gdzieś w kodzie - załóżmy że czas masz w zmiennych hh i mm
if( przedzial_dolny > (hh*60)+mm ) wlacz_przekaznik();
if( przedzial_gorny > (hh*60)+mm ) WYLACZ_przekaznik();
to taki super uproszczony przykład żeby zrozumieć jak można się tym posługiwać ;) łatwo się domyśleć że można tu jeszcze dodać sekundy np:
uint32_t przedzial_dolny = (hh*60*60)+(mm*60)+ss;
i potem się tylko takimi liczbami całkowitymi do porównań posługujemy ;) a nie jakaś tam zabawa po kolei co jest w hh, potem co jest w mm i co jest w ss ;)
oczywiście do tego jakieś flagi mogą się przydać, że coś już jest włączone albo wyłączone żeby cały czas w warunku tego czegoś nie załączać ;) lub wyłączać
PostNapisane: 3 sie 2012, o 16:49
Spróbowałem na szybko sprawdzić czy zadziała wyświetlenie napisu "PRACA" gdy licznik=1, przycisk enter jest wciśnięty. Czekam do momentu gdy czas będzie większy niż 18:10 ale napis się nie wyświetla :(
Ostatnio edytowano 10 sty 2013, o 11:25 przez rafkins22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 sie 2012, o 16:56
Dołączył(a): 19 lut 2012
Bo jeszcze nie ma 18.10 :lol:
sorry, żarcik taki :D
PostNapisane: 3 sie 2012, o 17:00
Wytłumacz mi to bo coś mi tu nie gra"
Powinno być chyba tak:
PostNapisane: 3 sie 2012, o 17:12
Nie tu pies jest pogrzebany. Wyświetliłoby napis "praca" przed 18:10, więc nie wiem w czym tkwi problem. Próbowałem też zrobić instrukcje:
Ale nadal żadnego skutku. Wydaje mi się,że problem leży gdzie indziej. Tylko gdzie? :(
PostNapisane: 3 sie 2012, o 17:40
Masz rację - za szybko to pisałem ;) ... ale chodziło tylko o pokazanie idei - jak sobie radzić z porównywaniem czasu.
Czy ty nie możesz mniejszych wcięć robić ??????
ale ok - skoro ci to nie działa czyli chyba wniosek jest prosty jak drut panie kolego - zmienna licznik NIGDY nie osiąga wartości = 1 albo godziny nigdy nie są = 18, ale chociaż CLS powinien się zrobić ..... no nie wiem jak tego nie można tu zauważyć
sprawdzaj to etapami a nie naładujesz tysiąc warunków a potem patrzysz na całość i nie wiesz o co chodzi
najpierw sobie sprawdź
i zatrzymujesz kod programu za pomocą while(1); bo w przeciwnym wypadku PANIE kochany to inna część programu może ci nagle to nadpisać albo skasować. Tak się zakłada najprostsze pułapki programowe
PostNapisane: 3 sie 2012, o 17:56
Źle konfigurujesz rejestry timera, a dokładniej to jest źle:
w drugiej linii koniecznie musi być |= inaczej wyzerujesz ustawiony wcześniej bit WGM21
PostNapisane: 3 sie 2012, o 18:02
Każdy robi wcięcia jak mu wygodnie :)
Ale nie będziemy się nad tym rozwodzić.
Kod działa i licznik też działa. Problem jest z godziną
PostNapisane: 3 sie 2012, o 18:09
No no no ;) ale mi to nic nie mówi - co za problem - może wypadałoby napisać ?
PostNapisane: 3 sie 2012, o 18:27
Krauser dzięki za znalezienie błędu :D
Na przykład jeżeli mam godzinę 17:59:45 i napiszę:
wyświetla mi napis praca w 2 lini, z kolei gdy napisze:
Napis praca się nie wyświetli
Więc według mnie problem polega na tym, że po wejściu do obsługi klawisza ENTER zegar staje w miejscu.
PostNapisane: 3 sie 2012, o 21:10
Ciekawa teoria. Nie znajdziesz odrobiny miejsca żeby na Lcd wyświetlić chociażby sekundy. Jakbyś umieścił cały kod po poprawkach to może ktoś dopatrzy się jeszcze jakiegoś błędu, bo co funkcja klawisz_enter może mieć wspólnego z odczytem zegara.
PostNapisane: 4 sie 2012, o 14:29
Gdy mam poniższy kod "sekundy ok" nie wyświetlą się automatycznie,tylko jeżeli sekundy są w przedziale 55-59 i nacisnę przycisk enter wtedy pojawi się napis.
PostNapisane: 4 sie 2012, o 15:33
No tylko żebym ja wiedział jeszcze czy to jest pytanie ? czy to jest stwierdzenie to byłoby super.
PostNapisane: 4 sie 2012, o 16:49
Stwierdzenie. Pytaniem jest dlaczego tak się dzieje?
PostNapisane: 4 sie 2012, o 17:31
A dlaczego miało by być inaczej? Wyświetlanie masz przecież w funkcji obsługi klawisza Enter.
PostNapisane: 4 sie 2012, o 18:42
Wydawało mi się, że po JEDNO-krotnym wciśnięciu przycisku powinien pojawić się pusty ekran i gdy sekundy będą większe niż 55 sekund, powinien wyświetlić się napis "sekundy ok". Ale jest inaczej. Musze wcisnąć drugi raz przycisk w przedziale 55-59 aby napis był widoczny na LCD.
PostNapisane: 4 sie 2012, o 18:46
Ten fragment wykonywany jest w momencie wciśnięcia przycisku. Jeśli chcesz to ustaw tam flagę, a w pętli głównej jak ta flaga jest ustawiona to sprawdzaj warunek czasu i jak się spełni to wyświetl napis i wyzeruj flagę.
PostNapisane: 4 sie 2012, o 20:10
A jakiś przykład mógłbyś pokazać :)
PostNapisane: 5 sie 2012, o 08:07
Czyżby coś było niejasne. Tam gdzie teraz sprawdzasz ten warunek z sekundami to ustaw flagę, a w pętli głównej gdzie odczytujesz RTC dodaj sprawdzanie tej flagi i warunku z sekundami i wyzeruj flagę.
PostNapisane: 5 sie 2012, o 08:27
Krauser - SUPER UZNANIE dla Ciebie (poważnie), że orientujesz się jeszcze w tych pytaniach, ja już dawno się pogubiłem.
PostNapisane: 5 sie 2012, o 10:17
Nie bardzo rozumiem jak te flagi działają. Czy mógłby mi ktoś to wytłumaczyć. W którym miejscu w książce można na ten temat przeczytać bo nie mogę za bardzo znaleźć.
PostNapisane: 5 sie 2012, o 10:32
To co radzi Ci i słusznie kolega Krauser, z tymi flagami - nie ma nic wspólnego z działaniem samej funkcji SuperDebounce. Chodzi po prostu o wprowadzanie pewnego rodzaju tzw "maszyny stanów" do swoich programów, która ma zapamiętać właśnie pewne stany związane z akcjami w twoim programie...
Ja pewnie bym mógł coś pomóc, no ale nie przy tak zdawkowo zadawanych pytaniach bo jak pisałem wyżej wymiękam ;) Ale może kolega Krauser jeszcze sobie poradzi z tym dalej ? zobaczymy.
PostNapisane: 5 sie 2012, o 10:51
Napis został wyświetlon[syntax=c]
Tylko napis nie gaśnie po przekroczeniu 50 sekund :(
Ostatnio edytowano 10 sty 2013, o 11:26 przez rafkins22, łącznie edytowano 1 raz
