Teraz jest 25 paź 2026, o 02:27
PostNapisane: 2 lut 2015, o 19:45
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Witam wszystkich!
W razie gdyby ktoś chciał sobie zainstalować Eagle na platformie linuxowej 64-bitowej - kilka uwag. Przeszedłem ten proces i opiszę go krótko, głównie żeby samemu nie zapomnieć :)
Platforma:
Eagle 7.2.0 Light
Ubuntu 14.04 LTS 64-bit
Eagle nie instaluje się i nie działa na 64 bitach bez pomocy! Bestia jest 32-bitowa.
Jednak można go zmusić i po kilku kubkach soku jabłkowego poddaje się i działa bez zarzutu.
Kroki są proste i powtarzalne:
Po downloadzie, zapisujemy sobie gdzieś eagla, wchodzimy do terminala i odpalamy instalator:
język bash
Można bez sudo, i instalować lokalnie. Za pierwszym razem nawet lepiej.
Podajemy ścieżkę, ja podałem /opt
Niestety musimy znać nasze hasło root-a, bez niego ani rusz :lol:
język bash
Jeśli eagle nie startuje wcale, tylko wypluwa dziwny komunikat i zdycha - wskazuje to na problemy z linkami dynamicznymi.
Nie poddajemy się - instalujemy sobie multiliba i parę narzędzi które przydadzą się później:
język bash
Po instalacji multilib'a i ponownym odpaleniu ./eagle, powinny pojawić się pierwsze oznaki życia! Startuje i mówi że nie ma tej czy tamtej biblioteki.
Zainstalowane narzędzia: apt-file pozwala na poszukiwanie w jakim pakiecie jest jaka biblioteka - bardzo przydatne nie tylko do eagla.
apt-file update - tworzy indeks, w którym poprzez apt-file search szukamy naszych bibliotek
Wszystkie niespełnione zależności na raz można zobaczyć przez:
język bash
Oczywiście, jeśli ldd nie ma, to znaczy że mamy większy problem. Nie mamy nawet build-essential, a pewnie i eclipse, i avr toolchaina.
Wtedy:
język bash
Uzbrajamy się w cierpiwość....
Potem, patrzymy na wynik ldd ./eagle i po kolei wyłapujemy brakujące biblioteki.
Lub, odpalamy ./eagle i szukamy tej biblioteki na której się wywalił. Niech to np. będzie libXrandr.so.2
język bash
Powtarzamy - ./eagle i goto #LOOP
Po wyłapaniu wszystkich takich bibliotek powinno działać.
Powodzenia!!
PostNapisane: 2 lut 2015, o 20:22
Dołączył(a): 29 lis 2012
Ja na OPENSUSE korzystałem z YAST'a bo polecenie apt-get nie działa.
PostNapisane: 2 lut 2015, o 20:31
Dołączył(a): 23 maja 2014
Dzięki SQ5RIX za przystępne wyjaśnienie instalowania "bestii" ;)
Pozdrawiam! j23 Jarek (SP2JTY)
P.S. U siebie na pokładzie mam m.in. Debiana 64-bit ;) a więc blisko.. ;)
PostNapisane: 3 lut 2015, o 01:21
No to mamy komplet :)
Na Debianie z tego co działałem wszystko jest identico :)
Na Suse to już nie tak hop, nie wiem co zastąpi apt-file?
73 !!
