Teraz jest 24 lip 2026, o 09:55
PostNapisane: 1 lut 2015, o 22:48
Dołączył(a): 28 lis 2013
Witam mam problem z komunikacją pomiedzy prockiem a putty, putty i Vcom się łączy co widać na zdjęciach.
zdjęcie z płytki.
Wi fi
RX->TX procek
TX->RX procek
Dodam że na zwykłym rs232 przez ATB połączenie działa, procek reaguje LED zmienia stany,
http://matkowalik.pl/
PostNapisane: 1 lut 2015, o 23:04
Dołączył(a): 09 gru 2014
Myślę, że potrzebujesz anteny do tego modułu! Spróbuj zasilić wszystko z przetworniczki z zestawu AVR, a nie z tego YwRobot.
Ostatnio edytowano 1 lut 2015, o 23:14 przez anshar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lut 2015, o 23:09
Dołączył(a): 20 sie 2013
Miałem podobnie. Przywróciłem ustawienia fabryczne na module Wifi, zmieniłem to co w poradniku i ruszyło.
PostNapisane: 1 lut 2015, o 23:21
Antenke mam, przy zdj nie miałem ale też bylo to samo.
Co do resetu to juto sprawdzę.
PostNapisane: 1 lut 2015, o 23:29
To autor ma zestaw ATB ... a pomimo to bawi się w takiego "jeża" na stykówce i jeszcze z jakimś niepewnym zasilaniem ?
A co do antenki no to oczywiście - że MUSI być
PostNapisane: 1 lut 2015, o 23:38
Dołączył(a): 07 lut 2013
Potwierdzam, miałem to samo musiałem za dużo namieszać w ustawieniach i dopiero pomogły ustawienia fabryczne + konfiguracja ponowna połączenia.
Chociaż borykam się jeszcze z komunikacją po UTP, mam tylko w jednym kierunku (od terminala do modułu), dla TCP działa w obu kierunkach.
PostNapisane: 2 lut 2015, o 11:19
Hmmm po resecie wifi wysyła mi na terminal 'krzaczki' prędkość wszędzie 115200.
PostNapisane: 2 lut 2015, o 12:19
Spróbuj Air'a wpiąć do przejściówki i połączyć się pomiędzy dwoma terminalami. Bedziesz wiedział czy to wifi czy procek krzaczy.
PostNapisane: 2 lut 2015, o 13:30
Masz przecież ATB rev.1.03 i GREENBOOK'a. Podepnij ATNEL-WIFI232-T do zestawu. Potrzebujesz przecież tylko zasilanie Vcc i Gnd, oraz Rx i Tx. Zrób tak jak kolega icer_cmg radzi lub graj sobie z green booka L21_UART_ASCII_AT i przetestuj. Będziesz wiedział czy to coś z Twoją stykówką czy modułem WiFi jest nie tak. Tak chyba będzie najprościej i najszybciej.
PostNapisane: 2 lut 2015, o 13:38
Niestety ATB mam zajęte do większego projektu, ale jak podłącze procek sam przez rs232 to działa jak podepnę wifi pod przejściówke to z ATB-Wifi config działa.
Zasilanie zrobiłem z atb pwr i dobrego zasilacza.
PostNapisane: 2 lut 2015, o 13:52
sprawdź echo
PostNapisane: 2 lut 2015, o 15:19
Na putty mam włączone i tam wszystko chodzi na wifi też echo jest włączone
Po wysłaniu z procka "test" dochodzą tylko jakieś krzaczki
PostNapisane: 2 lut 2015, o 15:24
Widzę że ty nie rozumiesz co to znaczy sprawdzić echo :( ... eeeeeeh no na prawdę takie podstawy to jednak trzeba gdzieś sobie zassać
1. WYŁĄCZ ECHO W PUTTY !
2. podłącz zasilanie do Atnel AIR (i odłącz go od stykówki!)
3. zewrzyj nogi Tx i Rx w Atnel Air i wtedy zobacz czy działa echo czyli czy to co wysyłasz w terminalu - wraca do terminala przez zwarte nogi Tx i Rx
PostNapisane: 2 lut 2015, o 16:27
Też po zwarciu TX z RX nie ma odpowiedzi w terminalu.
PostNapisane: 2 lut 2015, o 16:32
i program ATB WIFI Config też nie wykrywa modułu? nie wczytuje konfiguracji ?
PostNapisane: 2 lut 2015, o 17:05
W ATB WIFI normalnie jest wszystko chodzi.
PostNapisane: 2 lut 2015, o 17:36
No to powiedz mi ..... czy dla ciebie coś z tego nie wynika ? a jeśli wynika to co ? - opisz wniosek - bo mi dość ciężko sobie wyobrazić co ty teraz sobie myślisz ... a jak powiesz to może uda mi się ciebie nakierować na prawidłowe tory myślenia i to nie tylko w akurat takim przypadku problemu ...
PostNapisane: 2 lut 2015, o 17:38
Ja stawiałbym na problemy pomiędzy Putty<->VCOM<->WiFi. myślę że tu będzie jakiś problem W połączeniu VCom <-> WiFi.
PostNapisane: 2 lut 2015, o 17:40
No powiedz mi - jak możesz dochodzić do takiego KOSMICZNEGO wniosku - skoro sam piszesz że gdy jest w ATB to wszystko działa ??? nie rozumiem jak mogłeś to wmyślić ? .... gdyby ci w ATB nie działało to ok - no mógłbyś załóżmy iść tym tropem ... ale skoro działa ?
więc ZOBACZ SAM jakiego samobója w myśleniu sobie strzelasz ....
więc spróbuj wysnuć kolejny wniosek i napisz go tutaj ...
PostNapisane: 2 lut 2015, o 17:47
Nie wiem czy zrozumiale napisałem wcześniej, wiec powiem jeszcze raz o co mi chodziło, chodzi mi o to że Program ATBWiFi ma komunikację z nim przez przejściówke rs232 a jak chcę to zrobić po WiFi już pomiędzy terminalem przez vcom do uC to już nie działa, wieć myślałem że gdzieś w drodze od putty do wifi jest problem.
PostNapisane: 2 lut 2015, o 18:54
Zatrzymaj UDP server w programie ATBWiFi
PostNapisane: 2 lut 2015, o 20:36
Podpowiem tylko że spokojnie mogą działać obydwa UDP SERVERY czyli zarówno ten w "ATB WIFI Config" jak i ten w "MkBootloader" ... ważne tylko aby przypadkiem nie próbować odpalić ich na tym samym porcie nasłuchowym ... ale to już by drugi program krzyczał o tym fakcie wyraźnie - że ktoś inny zajął mu port do odpalenia UDP serwera ;)
PostNapisane: 2 lut 2015, o 21:45
UDP server mam wyłączony
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 17:57
Dołączył(a): 19 sty 2015
Witam!!
Czy twój problem został rozwiązany? mam taki sam...
