Teraz jest 2 lut 2025, o 06:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 1 lut 2015, o 00:09
rajmund96 napisał(a):
A mnie się nasunęło pytanko czy przy case 0 przypadkiem nie powinno być break ?
Być może zapomniałeś jak działa switch()
jeśli w którymś warunku nie ba break, to zostaje wykonany kolejny, a w kolejnym co mamy ? break ;)
------------------------ [ Dodano po: 31 minutach ]
No i w końcu ostatnia część 6 tego pierwszego mini-cyklu o programowaniu ;)
PostNapisane: 1 lut 2015, o 01:32
Dołączył(a): 18 sie 2012
Końcówka part3 świetna
sam ostatnio kupiłem atnel.pl kubek i btm222 chciałem też kupić konwerter do małych układów atmega 8 i innych ale od pewnego czasu niema :(.
PostNapisane: 1 lut 2015, o 09:26
Dołączył(a): 02 lut 2014
Mirku, zapowiedź treści 7 części, wywołała u mnie niecierpliwie przebieranie nogami ;)
Panowie, a nie lepiej byłoby potraktować ludzi typu mr. Wieczorek jako darmową reklamę dla Mirka, propaguje poradniki, otwarcie mówi, że spróbuje użyć tańszych zamienników, co będzie powodem wszelkich niepowodzeń i dowodem, że nie zawsze taniej to lepiej. Jeśli tylko zechce uczciwie dokumentować swoje poczynania może tylko pomóc naszej sprawie.
PostNapisane: 1 lut 2015, o 10:23
Dołączył(a): 01 sty 2014
Mirku w 6 części w 27 minucie problem z zapisem konfiguracji do modułu był spowodowany tym, że adres DNS był niepełny. Brakowało ostatniej cyfry, która przy Read Config się doczytała.
Pozdrawiam :)
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 1 lut 2015, o 10:50
Dołączył(a): 23 gru 2013
Racja jakoś mi się to zapominiało, że przecież bez break wykona się kazda instrukcja po spełnionym warunku :D
PostNapisane: 1 lut 2015, o 10:55
Pozdrawiam :)
Dokładnie ;) tak samo zabrakło tam jedynki przy Gateway. Na szczęście później do ćwiczeń nie był potrzebny ani gateway ani DNS dlatego oczywiście akurat te ćwiczenia śmigały
PostNapisane: 1 lut 2015, o 12:05
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zainstalowałem program USR-VCOM pod Windows 7 i faktycznie przy zamykaniu systemu wyskakiwał komunikat z oczekiwaniem jego zamknięcia. Po ponownym uruchomieniu systemu zaznaczyłem, by USR-VCOM uruchamiał się jako administrator (również dodałem go do autostartu) i po problemie. Nie wiem jak to jest pod Windows 8 ale myśle, że podobnie. :D
PostNapisane: 1 lut 2015, o 12:10
No właśnie to jest jakieś rozwiązanie - nadać mu uprawnienia administratora ... dobry pomysł
PostNapisane: 1 lut 2015, o 12:11
Tak właśnie i śmiga bez problemów!
------------------------ [ Dodano po: 34 minutach ]
Po części 5 poradnika jakoś mnie tak łapki swędziały, by samemu spróbować dodać ten wirtualny Com. Zrobiłem to tak, że w programie USR-VCOM wybrałem Search, dalej USR-WIFI232-X. Programik pięknie nam wyszukuje naszą Atnelowką kartę WiFi. Dalej klkikamy na Connect Virtual COM. Naszym oczom pokazuje się cała konfiguracja. Mamy odrazu wszystkie dane, takie jak Net Protocol, Remote IP, Remote Port itd. !!! Wybrałem sobie tylko inny port Com i już!
PostNapisane: 2 lut 2015, o 16:04
Dołączył(a): 08 mar 2014
Witam, robie wszystko dokładnie tak jak w poradniku a nie komunikuje sie przez rs232. Wcześniej nie potrafiłem też pobrać czasu z tego modułu.
Złączyłem ze sobą linie TX z RX i po wpisaniu w terminalu g otrzymuje GPIO NOKK
Po wpisaniu w terminalu p otrzymuje PWM NOK
PostNapisane: 2 lut 2015, o 16:21
No to nie robisz tak jak w poradniku
widać że wcześniej bawiłeś się w ćwiczenia z przekaźnikami czy sterowaniem pinami i nie wyłączyłeś tego trybu. Kompletnie nie zwracasz np uwagi na to że w tym trybie w ogóle nie zapala ci się dioda LED (niebieska na Atnel AIR - o ile masz ten moduł) .... która sygnalizuje podłączenie do routera. A jeśli nie masz modułu Atnel Air i nie podłączasz tej diody albo i nie robisz konwersji zasilania to spodziewaj się różnych dziwnych zachowań modułu
PostNapisane: 2 lut 2015, o 16:38
to prawda bawiłem się sterowaniem pwm. Nie korzystam również z przejściówki Atnel air, jednak zrobiłem własną wzorowaną właśnie na schemacie Atnel air. Konwersja sygnałów jest na tranzystorach bss138. Dioda sygnalizująca podłączenie do routera jest połączona anodą do ostatniego wyjścia pwm1 a katodą przez rezystor 2k do masy.
Dioda zachowuje się w taki sposób że po podłączeniu zasilania do modułu wifi świeci bardzo jasno, ledwo zauważalnie a po ok sekundzie świeci już maksymalną jasnością i tak później przez cały czas.
Wydaje mi się że konwersja napięć jest pewna ponieważ bez problemu można się skomunikować z modułem przez uart, również wczytywanie i zapisywanie konfiguracji działa prawidłowo, co któryś raz tylko wyskoczy jakiś błąd ale po ponownym zapisywaniu idzie bez problemów.
Problem rozwiązany, w programie Mk wifiConfig w zakładce udp wcisnąłem przycisk "Switch off" niebieska dioda zgasła a terminal działa prawidłowo.
PostNapisane: 2 lut 2015, o 17:38
No więc właśnie - a nie przyszło ci do głowy sprawdzić - czy gaśnie gdy podasz bzdurną konfigurację - tak żeby moduł nie mógł się podłączyć do routera. Wtedy od razu wiadomo by było że świeci bo akurat taki stan zapisałeś na wyjściu IO
No i o to chodzi - a nie żeby przywracać ustawienia fabryczne w module ;)
