Teraz jest 19 cze 2026, o 19:07
PostNapisane: 1 lut 2015, o 22:35
Dołączył(a): 10 sty 2015
Przy kompilacji projektu wyskakuje błąd jak poniżej:
make all
Building target: IRtest.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,IRtest.map -mmcu=atmega168 -o "IRtest.elf" ./ir_decode.o ./lcd44780.o ./main.o
./main.o: In function `main':
main.c:(.text.main+0x0): multiple definition of `main'
./ir_decode.o:ir_decode.c:(.text.main+0x0): first defined here
main.c:(.text.main+0xe): undefined reference to `ir_init'
make: *** [IRtest.elf] Error 1
Robiłem już przełączanie workspace, clean project, reinstalacja Winavr oraz powrót do Jawy7(był automatyczny upgride do 8) oraz podmiana dll-a w Winavr, kopiowanie projektu i nic, a wcześniej skompilował mi się poprawnie. Obecnie nic tylko ten błąd i już nie tworzy mi się plik hex(bo jest error).
Próbowałem wyłączyć antywirusa i co ciekawe to inne stare projekty kompilują się poprawnie. WinXP SP3
Może ktoś coś podpowie. :(
Ostatnio edytowano 1 lut 2015, o 22:44 przez JVC, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lut 2015, o 22:39
panie przecież w tym komunikacie masz odpowiedź
masz więcej niż jedną funkcję main w projekcie - więc po co workspace zmieniać?
PostNapisane: 1 lut 2015, o 22:51
Tak, dzięki ci wielkie Guru. Był main w ir_decode.c - wywaliłem i jest ok. A mówili w szkole: Czytać, czytać, czytać! eh tam. Ale jak znam życie to jeszcze "coś" wylezie zanim odczytam jakiegoś pilota.
