Teraz jest 23 lut 2025, o 02:42
PostNapisane: 1 lut 2015, o 18:15
Dołączył(a): 01 lut 2015
Witam wszystkich.
Od niedawna zacząłem czytać książkę "AVR i ARM7 ..." P. Borkowskiego i mam problem z pierwszym programem w assemblrze. Program napisałem w Atmel Studio 6.2 i po wciśnięciu F7 (Build Solution) program wywala 382 errory. Nie wiem co może być nie tak, a oto program:
język asm
Ostatnio edytowano 1 lut 2015, o 18:26 przez jakub9987, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lut 2015, o 19:33
Dołączył(a): 23 maja 2014
jakub9987 napisał(a):
To dlatego przyjacielu, że masz kropki zamiast przecinków przy mnemonikach SBI i CBI, a dokładnie przy argumentach tych assemblerowych rozkazów (mnemonikach).
Pozdrawiam! j23 Jarek
Ostatnio edytowano 1 lut 2015, o 22:14 przez j23, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lut 2015, o 22:30
Zamieniłem kropki na przecinki i nadal nic. Kolego mokrowski skopiował bym błędy ale ich jest 380 nie wiadomo dlaczego.
p.s. te duże 0 to zera
język asm
PostNapisane: 1 lut 2015, o 23:28
Dołączył(a): 22 cze 2013
Dla jakiego klocka to kompilujesz? Pytam bo widzę, że definicje są dla M8 :geek:
PostNapisane: 2 lut 2015, o 00:07
Dzięki kolego zamiast M8 wystarczyło wpisać m328p (wybrany wcześniej mikrokontroler)
PostNapisane: 2 lut 2015, o 00:20
To się zdarza
