Teraz jest 21 gru 2025, o 16:55
PostNapisane: 3 sie 2012, o 13:39
Dołączył(a): 27 mar 2012
Mam taki dziwny kłopot. Zrobiłem program który czyta z karty SD odpowiednie dane i zapisuje do EEPROM'u i po tym inne Atmegi wykonują pracę. Wszystko działa dobrze o ile jest tylko 12 linijek kodu na karcie SD. Jeśli jest więcej to program nie czyta po kolei tylko w cały świat. Jest to odpowiedzialne za to ze tablica do której program odczytuje dane z SD jest mniejsza niż zawartość SD jednak gdy zmieniam tablicę na większy rozmiar to wyskakuje błąd że jest to za duży rozmiar. Czemu tak się dzieję?
Załączam tylko początek programu gdyż cały program ma ponad 600linijek kodu a to co nie chce działać jest właśnie w tym fragmencie.
Zmieniłem wielkość tablicy z char czyli taka jak jest oryginalnie w projekcie Pana Mirka na
To działa czyta 12 linijek po 17 znaków (+CRLF)
Niestety to jest za mało bo ja chcę ponad 100 linijek.
Gdy zmieniłem wielkość tablicy na
To pokazuje błąd
**** Build of configuration Release for project 32_CNC_uC_0 ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o"main.o" "../main.c"
../main.c:89: error: size of array 'bufor' is too large
make: *** [main.o] Error 1
Proszę o pomoc co robię źle.
PostNapisane: 3 sie 2012, o 13:45
Dołączył(a): 14 lut 2012
Co robisz źle ? Nic ..... tylko ci zabrakło pamięci procesora .......... chciałeś zaledwie stworzyc bufor wielkości 64 kb . Weź notę i sprawdź czy to jest możliwe ;)
PostNapisane: 3 sie 2012, o 14:00
No to jak to zrobić?
Przecież inni robią dataloger czy jakoś tak i tam jest setki linijek a u mnie zaledwie 12. Więc trzeba chyba inną tablicę czy jak?
PostNapisane: 3 sie 2012, o 14:18
Skoro dataloger no to zrzucaj dane na kartę jak coś jest w buforze. Bufor nie służy do przechowywania danych, od tego jest karta pamięci. Bufor masz tylko po to żeby nie utracić danych w przypadku jak za szybko w danym momencie będą przychodzić dane lub jak zrobi się zator przy zapisie. Zewsze powinieneś dążyć do tego żeby bufor był pusty.
A przy takiej zabawie poczytaj troszkę o buforach cyklicznych, ponieważ one nadają się tutaj najlepiej :)
PostNapisane: 3 sie 2012, o 14:21
Źle mnie zrozumiałeś ja tylko odczytuje z karty SD
PostNapisane: 3 sie 2012, o 14:23
Dołączył(a): 14 lis 2011
A co dataloger ma z tym wspolnego ?
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 3 sie 2012, o 14:24
nie ma to znaczenia ..... czy w jedną czy w drugą stronę, zmienia się tylko kierunek, ale ogólna zasada jest taka sama. Skoro są dane w buforze ........ to czas z nich skorzystać :)
PostNapisane: 3 sie 2012, o 14:26
Dokladnie tak :) Bufor jest tylko jak sama nazwa wskazuje tymczasowym miejscem przechowywania .
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 3 sie 2012, o 14:34
Ja myślę że przede wszystkim autor musi niestety doczytać rozdział o tablicach :( bo w ogóle na razie tego nie rozumie - tak mi się wydaje... ale może się mylę
No toż tablica do odczytu musi być zrobiona w pamięci RAM ..... skoro więc w procku masz tej pamięci np 1Kb czyli 1024 komórki i musi ona wystarczyć i na różne inne zmienne niż tablica i stos to jak można próbować tworzyć w tej pamięci tablicę o pojemności 64kB ?!?!?!
Nieznajomość tego zagadnienia z pewnością skutkuje brakiem zrozumienia dalszych działań i poczynań :(
Idea jest taka panie autorze,
tworzy się mały bufor i do niego wczytuje po kawałku bajty z pliku z karty. ŻADNE LINIJKI (już kiedyś pisałem ci że nie ma na karcie ŻADNYCH LINIJEK) a ty wciąż z uporem godnym podziwu piszesz o tych linijkach.....
Plik na karcie to taka oooooogromna tablica, a w niej zapisane są kolejno bajty. A tych bajtach kolejno są umieszczone te twoje znaczki z tych linijek jak je nazywasz ....
a zatem wczytujesz do bufora o wielkości np 255 bajtów sobie pierwsze 255 bajtów z pliku i jedziemy panie kochany, po kolei sprawdzamy idąc bajt po bajcie w buforze gdzie jest znak CR i to jest koniec twojej linijki - robisz z nią co chcesz i dalej - wiśta wio ;) lecimy po kolejnych bajtach bufora aż do kolejnego znaku CR i to samo ...... i tak dalej aż osiągniesz koniec bufora.....
co dalej ?????
no chyba normalne - z pliku wczytujesz kolejne 255 bajtów .... i powtarzasz to samo i tak dalej i tak dalej
a nie tam jakieś LINIJKI w PLIKU ;)
PostNapisane: 3 sie 2012, o 15:32
Co do linijek to ja to już wtedy zrozumiałem.
No dobra, czyli:
Po odczytaniu 255bajtów do bufora wyciągnąłem z nich odpowiednie dane i chcę wczytać kolejne 255 do bufora ale jak to zrobić programowo?
Można prosić o wskazówki? Jak to zrobić?
PostNapisane: 3 sie 2012, o 15:44
Czy posiada kolega może moją drugą książkę ????
http://atnel.pl/jezyk-c-pasja-programowania.html
nie skłamię jeśli powiem że tam jest z milion przykładów w najróżniejszych konfiguracjach jak to robić
a opisowo .....
po pierwsze czym kolega chce to robić PetitFS czy FatFS bo są spore hmm nawet bardzo duże różnice....
PostNapisane: 3 sie 2012, o 15:47
Mam 2 część książki
I to oczywiście PetitFS
Ja tej książki jeszcze nie zacząłem wiec nie wiem co gdzie może być więc bym prosił o wskazówki na której stronie czy jak.
Bo nie mam zielonego pojęcia jak wgrać następne 255baitów :(
PostNapisane: 3 sie 2012, o 16:07
Mam 2 część książki
No to jak masz drugą książkę to trzeba było od razu mówić ;) masz w niej rozdział
PetitFS – zapis danych do dużych plików
więc teraz książka w łapki i do roboty i analizy kodu ;)
PostNapisane: 3 sie 2012, o 19:25
Po przeczytaniu tego rozdziału dowiedziałem się to i owo ale tam jest głównie jak zapisać a nie odczytać.
Ale kilka rzeczy nie rozumie.
Ta procedura odczytu jest inna niż w 1 książce i ciężko mi było dojść co do czego.
Nie wiele zrozumiałem gdyż na temat odczytu jest mało napisane.
W książce na 322str jest kod po którym doszedłem że:
Funkcja zapisu do 1 sektora jest taka sama jak do 2 sektora czyli to gdzieś indziej się ustawia.
pisze że numer sektora ustawia się poprzez wskaźnik oraz pf_lseek
Ale jak? Bo nie rozumie. :(
PostNapisane: 3 sie 2012, o 20:18
Ok jeśli chodzi o odczyt czyli tysiąc razy prostszą sprawę niż zapis w PetitFS , to masz przykłady w kilku rozdziałach. Np w obsłudze wyświetlacza LCD TFT do odczytywania plików obrazków które trzeba wyświetlić na ekranie ;) do odczytu czcionek...
W innych rozdziałach masz odczyt plików dźwiękowych które są odtwarzane - no więc tego masz o wiele więcej
pf_seek() ustawia wskaźnik pozycji w pliku do odczytu ;)
pf_read() odczytuje dane od tego miejsca do wskazanego w argumentach bufora i jeszcze cię ładnie informuje czy udało się odczytać tą ilość bajtów jaką zadałeś do funkcji (podajesz 3 parametry)
czy tu coś więcej trzeba tłumaczyć ?
szczegóły masz właśnie w kodach ....
PostNapisane: 3 sie 2012, o 21:07
No teraz to bardziej rozumie.
Sklepałem taki programik. Mam nadzieje ze jestem na dobrej drodze. :)
Program ma odczytać dane do bufora ale od 20 bajtu a nie od 0 a następnie wyświetlić tą zawartość na LCD
Błędów nie pokazuje to może jest nadzieja że jest dobrze, niestety nie mam teraz możliwości przetestowania tego programu.
I jak użyć tego argumentu "&s1" żeby to pokazało czy dobrze odczytało?
PostNapisane: 3 sie 2012, o 21:11
no s1 to zmienna która będzie pokazywała ile się odczytało
PostNapisane: 3 sie 2012, o 21:20
Aha
A ten program to coś takiego? Dobrze tą idee zrozumiałem ?
Czyli z tym s1 to wystarczy tylko to wyświetlić?
Chodzi mi na próbę czy będzie działało potem można to w funkcji włożyć.
PostNapisane: 5 sie 2012, o 18:18
Wszystko dobrze działa :D
Bo odczytało 1200bajtów a nie jak ostatnio 240 :D
Wielkie dzięki za pomoc
PostNapisane: 5 sie 2012, o 18:50
Czyli jak to mawiał James Bond ;)
"Mission Successful"
