Teraz jest 17 sie 2026, o 22:44
PostNapisane: 29 sty 2015, o 20:19
Dołączył(a): 22 sty 2015
Pisze bo mam problem z poprawnym działaniem wyświetlacza TFT 1.8 i komunikatora nRF24L01. Czytajac na różnych forach napisane jest ze SPI i ICSP Arduino gryzą się ze soba. Po podłaczeniu wyświetlacza z kartami SD do pinów a komunikator do ICSP działa mi tylko komunikator i nie wyświetlane są zdjęcia na wyświetlaczu z karty SD. Czy jest jakaś możliwość żeby pogodzić te dwa elementy, aby działały jednocześnie.PIN CS wszystkich modułów są podłaczone osobno.
PostNapisane: 29 sty 2015, o 21:03
Dołączył(a): 22 cze 2013
Używasz pewnie sprzętowych. A jakby spróbować np ISP zrobić programowo?
PostNapisane: 29 sty 2015, o 22:18
Nie zbyt to rozumiem, wybacz jestem poczatkujacym w tym temacie jakbys mogł to troszecze jasnie napisac bylbym wdzieczny
PostNapisane: 29 sty 2015, o 23:20
Masz dwa protokoły. SPI i ICSP arduino (nie znam arduino). Można zamiast wykorzystywać sprzętowego SPI (tam gdzie masz PINY MISiO MOSI etc) można przenieść wszystko na inne piny i zrobić to SPI programowo. Czyli zamiast zmuszać sprzęt do "rozmowy" poprzez SPI to napisać program, który będzie prowadził tę rozmowę.
------------------------ [ Dodano po: znalezieniu linków ]
tak jak np tu
topic2848.html
topic2370.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1597506.html
PostNapisane: 29 sty 2015, o 23:49
ok rozumiem tylko nie ma sensu zmieniac tych pinów i robic to programowo jak osobno kazde z tych urządzeń działa, tak mi się wydaje proglem tkwi w tym ze sam program bądz kod maja problem z ustaleniem w jakim momencie dane urzadzenie ma odbierac dane. Bo pisząć dwa programy do obslugi wyswietlacza bez zmiany pinow dziala swietnie, tak samo z nRF24L01, lecz gdy chce połaczyć te dwa elementy programem np. ze jezeli wysle do urzadzenia zmiena a=1 to drugie urzadzenie odczyta ta zmienna i wykona cos na wyswietlaczu, to po takim przykladowym programie Arduino nie obiera tej zmiennej co za tym idzie nie uruchamia wyswietlacza bo kazdy z pinów SS jest w stanie wysokim. Moze to wina programu nie mam juz bladego pojecia .A niezbyt dobrze smigac w jezyku C zeby robic to programowo.
PostNapisane: 30 sty 2015, o 11:25
Skoro jest jak mówisz to musiałbyś dokładnie prześledzić biblioteki żeby zobaczyć gdzie się gryzą.
PostNapisane: 30 sty 2015, o 17:00
Panowie podsyłam biblioteki które używam i programy nadajnika i odbiornika jakby ktos mogł popatrzyc na to czy gdzies w programie robie blad czy sie biblioteki gryza z góry bardzo dziekuje, dodam ze bardzo zalezy mi na czasie :)
Załącznik:
arduino.rar
