Teraz jest 31 sie 2026, o 13:17
PostNapisane: 29 sty 2015, o 17:09
Dołączył(a): 05 gru 2013
Mam problem z przerobieniem biblioteki mkuart pod atmege 128. Poniżej przedstawie kod(oczywiście okrojony):
MCU: Mega128
Kwarc: 11.0592MHz
Transmisja przez BTM-222
Problem: brak jakiejkolwiek reakcji
TFT 4.3" + ATB GLCD TFT
Ostatnio edytowano 29 sty 2015, o 17:20 przez 4MaticPL, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 sty 2015, o 17:15
Dołączył(a): 22 kwi 2013
Na początek wstaw kod w syntax-ach a nie code
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
PostNapisane: 29 sty 2015, o 17:20
Dołączył(a): 15 lut 2012
A co masz w funkcji main ?
PostNapisane: 29 sty 2015, o 17:21
ogólnie to jest cały projekt z GreenBooka ten o uarcie. Wydaje mi się że gdzieś rejestry porypałem
Main:
PostNapisane: 29 sty 2015, o 17:22
Jaki masz baudrate ustawiony ?
Zrób tak:
Ostatnio edytowano 29 sty 2015, o 17:27 przez ps19, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 29 sty 2015, o 17:23
Powinno na terminalu pojawić się: "******* ATNEL - AT tester - restart ***********
UART_BAUD 115200
PostNapisane: 29 sty 2015, o 17:29
Baudrate ustaw 19200 - to jest domyślny dla BTM222
PostNapisane: 29 sty 2015, o 17:32
Faktycznie. Zapomniałem o tym :)
PostNapisane: 29 sty 2015, o 17:51
Ruszyło ?
PostNapisane: 29 sty 2015, o 18:21
Kolego
W usart.h masz baud na 115200
A BT lata ci po 19200
To jak to ma sie dogadac.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 29 sty 2015, o 18:40
ps19 napisał(a):
Ruszyło ?
Tak :) Dzięki
