Teraz jest 16 sie 2026, o 13:38
PostNapisane: 29 sty 2015, o 12:55
Dołączył(a): 21 sty 2014
To ja może troszkę z innej beczki.
Posiadam Atmegę328p (Arduino pro mini) i mam problem z biblioteką do UARTa otóż wyskakuje mi komunikat tak jak na obrazku:
Dodam tylko że w ustawieniach zmieniłem typ procesora na odpowiednie i to że z zestawem ATB na atmedze 32 wszystko działa prawidłowo.
co robię źle?
PostNapisane: 29 sty 2015, o 12:57
Pytania o arduino proszę zakładać w dziale arduino - tam ktoś podpowie - ja nie znam się na arduino :(
PostNapisane: 29 sty 2015, o 13:05
Dołączył(a): 10 mar 2013
W atmega8 jest tylko jeden USART i jeden rejestr UCSRB
więc tak samo tylko jeden TXEN i RXEN.
W AT328 powinno być tak samo (tak myślę :))
Edit:
No to się wyrwałem z odpowiedzią :) :D
PostNapisane: 29 sty 2015, o 13:14
To może źle się wyraziłem - to że używam arduino to nie znaczy że pisze w Arduino IDE - Używam po prostu tej płytki bo jest bardzo mała i wygodna i można poćwiczyć twoje poradniki siedząc w pociągu :-)
Używam Twojego programatora oraz małej przejściówki na 6 pinów SPI, ale nie w tym rzecz, pytanie co robię nie tak że eclips nie rozpoznaje mi np UBRR0H?
PostNapisane: 29 sty 2015, o 13:18
Dołączył(a): 10 sty 2014
@lukanio, a na pewno wybrałeś dobry procesor w projekcie z listy? Zrobiłeś clean, save i build na nowo?
PostNapisane: 29 sty 2015, o 13:24
Tak tak, procesor wybrany, save, clean, build i to samo :-(
PostNapisane: 29 sty 2015, o 14:08
Dołączył(a): 09 gru 2014
Może to się przyda: topic10414.html Mam Atmega328p na stykówce i wszystko pięknie działa.
PostNapisane: 29 sty 2015, o 14:19
A poprawiłeś nazwy rejstrów?
PostNapisane: 29 sty 2015, o 14:28
No właśnie o to mi chodzi, że po zmianie występuje błąd; "Symbol 'UBRR0H' could not be resolved"
Tak jak by nie było definicji tego rejestru w tym procku.
PostNapisane: 29 sty 2015, o 14:42
czyli jeśli działasz normalnie w Eclipse , piszesz w C ... to pytanie - masz zrobiony Eclipse LUNA jak w ostatnim moim poradniku ? wszystko to co zalecam na dzień dzisiejszy ?
PostNapisane: 29 sty 2015, o 14:52
Mam Eclipse Luna i teoretycznie wszystko działa.
PostNapisane: 29 sty 2015, o 15:01
Spróbuj zrobić wszystko jeszcze raz tzn. zupełnie nowego Eclipsa w/g zaleceń (poradnika) pana Mirka z Atmel Toolchain. Musi to działać.
https://www.youtube.com/watch?v=27ZhuXUVgLE
Ostatnio edytowano 29 sty 2015, o 15:07 przez anshar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 sty 2015, o 15:02
Dołączył(a): 15 lut 2012
1.Wrzuć większy kawałek kodu, czasami jak brakuj jakiegoś średnika albo nawiasu to wyświetlają się takie błędy.
2. Może włączyłeś przypadkowo profil debug - ma być odznaczony.
PostNapisane: 29 sty 2015, o 15:43
Wszystko zrobione zgodnie z poradnikiem i tym razem pojawia się warningi:
PostNapisane: 29 sty 2015, o 16:12
Dołączył(a): 22 kwi 2013
Masz chyba złe nazwy wektorów.
Powinno być tak;
USART_RX_vect
USART_TX_vect
USART_UDRE_vect
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
PostNapisane: 29 sty 2015, o 16:41
Tak, to był ten problem.
Tak na przyszłość gdzie można znaleźć nazwy tych wektorów?
PostNapisane: 29 sty 2015, o 16:43
W eclipsie zakładka AVR Device Explorer zakładka blisko konsoli
PostNapisane: 29 sty 2015, o 16:49
Cool, a jak ją włączyć? Bo ja jej nie widzę :-(
PostNapisane: 29 sty 2015, o 16:52
Window/show view/other/AVR/AVR Device Explorer
Znalazłeś?
PostNapisane: 29 sty 2015, o 18:59
Dołączył(a): 26 kwi 2012
Teraz ja potrzebuję wskazówki bo walczę od rana. Mam atmegę328P, wgrany bootloader. Połączenie RS232 pomiędzy komputerem a płytką mam via bluetooth. Moduł wcześniej sprawdzony w innym urządzeniu, ale skoro bootloader ładuje nowy kod to transmisja jest dwukierunkowa. Program w tej chwili wysyła ramki do terminala a po odebraniu jakiejkolwiek informacji z terminala ma za zadanie zmienić stan diody na przeciwny. Wysyłanie do komputera działa, nie wiedzieć dlaczego odbiór nie działa. Do celów RS232 przerobiłem mirkową (dziękuję) bibliotekę. Zmieniłem nazwy rejestrów, wektor przerwania odbioru z portu. Dokumentację w części USART przejrzałem nie raz i nic błędnego nie znalazłem. Po naciśnięciu klawisza enter w terminalu mignie dioda na module bluetooth więc informacja dociera do procesora. Uprzedzając pytania - na przewodzie nie sprawdzałem ponieważ w chwili obecnej nie mam takiej możliwości. Z drugiej jednak strony wspomniałem, że wgrywanie kodu przed bootloader działa więc transmisja jest dwukierunkowa (czy się mylę?). Uważam że mam coś źle ustawione - tylko co?
Wcześniej na innych procesorach nie miałem takich cyrków z komunikacją.
Proszę o jakąś wskazówkę żebym mógł ruszyć z miejsca.
Eclipse Luna, atmel toolchain, bluetooth atnela.
PostNapisane: 29 sty 2015, o 19:11
main.c, zdaje się że tutaj jest rozwiązanie twojego problemu:
https://www.youtube.com/watch?v=6phecLkDjU0
Pokazałeś moim zdaniem zbyt mało kodu, aby stwierdzić czemu odbiór nie działa. Głównie chodzi o funkcje main.
PostNapisane: 29 sty 2015, o 19:19
Dzięki. Miałem przerwę w pisaniu i dostałem zaćmienia. Jak nie umieściłem w pętli głównej:
UART_RX_STR_EVENT(jakis_bufor); // reakcja na odbiór z UARTa
to nie mogłem wymagać żeby to działało. Tak jak przypuszczałem - to był mój błąd w sztuce.
Dziękuję za naprowadzenie mnie na trop :)
