Teraz jest 17 lip 2026, o 08:26
PostNapisane: 28 sty 2015, o 20:36
Dołączył(a): 25 sie 2014
Chciałbym wiedzieć czy jest możliwość wgrania .hex przez eclipse do avr gdy korzystam z bootloadera na atm8 wygenerowanego przez mkboot i konwertera rs232 usb to com. Ogólnie chodzi mi o to, że nacisnę upload i wgrywa jak w przypadku używania programatora usbasp. Nie chcę mi się szukania tego hex i przez np mkboot wgrywać - mała strata czasu ;)
PS nie wiem czy jest to zrozumiałe ;) jestem początkującym
#edit:
Mam jeszcze 2 pytania:
1) dlagczego przy wgranym bootloaderze dioda sygnalizująca komunikację na konwerterze cały czas miga? co wysyła?
2) czy program w c będzie wyglądał tak samo jak bez bls
3) co to jest uC RESET? To jest to samo co zwykły reset?
PostNapisane: 28 sty 2015, o 21:29
Znajdź program, który możesz uruchomić z wiersza polecenia jak avrdude. mkbootloader nie ma takiej opcji. W avrdude można wybrać arduino jako programator, więc może wgraj sobie taki bootloader do procka. Jest też do wyboru AVR109 bootloader.
1) Tak. Po resecie procesor wysyła ? przez 1 sekundę (lub więcej jak sobie przestawisz) i czeka na odpowiedź programu mkbootloader
2) Tak. W procesorze masz 2 programy. Bootloader uruchamiany jest po starcie i jak nie dostanie odpowiedzi programu to uruchamiany jest właściwy program. W programie nic nie musisz zmieniać.
PostNapisane: 28 sty 2015, o 21:44
Tak szczerze to tego nie rozumie
i jeszcze to 3 pytanie "co to jest uC RESET? To jest to samo co zwykły reset?"
PostNapisane: 28 sty 2015, o 21:52
Dołączył(a): 10 mar 2013
Nie znam kontekstu twojego 3-go pytania
co mogę podpowiedzieć to skrót
uC - oznacza mikrokontroler
PostNapisane: 28 sty 2015, o 22:01
Eclipse do programowania uruchamia zewnętrzny program avrdude z parametrami. Otwórz sobie jakiś folder przytrzymaj Shift i kliknij w puste miejsce prawym klawiszem myszy i wybierz Otwórz okno polecenia tutaj. Wpisz sobie notepad i kliknij Enter. To jest wywołanie programu z wiersza poleceń. Jak sobie teraz wejdziesz do folderu gdzie masz ten swój nazwa_pliku.hex i zrobisz jeszcze raz o samo tylko wpiszesz notepad nazwa_pliku.hex to otworzysz sobie swój plik w notatniku. avrdude robi podobnie.
A tutaj chodzi mi o to, że albo wybierzesz programator, którego może użyć avrdude albo całkiem innego programu, którego możesz wywołać z wiersza poleceń.
PostNapisane: 28 sty 2015, o 22:35
Odnośnie resetu to w mkboot jest napisane "Press uC RESET button..." gdy resetuje procka to nic się nie dziej poza tym, że wyskakuje powiadomienie o tym, że czas minął.
A odnośnie tego avrdude to dzięki. Teraz wiem jak to dokładnie działa.
Rozumiem, że muszę wpisać odpowiednie parametry przy wyborze programatora, tak? Jeśli tak to poprosił o nie i gdzie je dokładnie wpisac
PostNapisane: 28 sty 2015, o 22:41
A ja polecę koledze zacząć od tej książki:
na prawdę mnóstwo się w głowie wyjaśni
PostNapisane: 29 sty 2015, o 09:12
Teraz po obejrzeniu po raz drugi film pana Mirka zrozumiałem wszystko tylko dalej się męczę z tym Eclipse. Wymyślam jakieś dziwne parametry ;)
