Teraz jest 7 sty 2025, o 02:54
 Tytuł: Pady i vias'y
PostNapisane: 28 sty 2015, o 22:12
Dołączył(a): 02 paź 2013
Witam wszystkich,
Mam banalne pytanie, ale wolę je zadać i być pewnym, że nie zrobiłem "babola" :)
Otóż projektuję płytkę PCB dwustronną, zarówno z elementami smd jak i przewlekanymi. Wiadomo, że elementy przewlekane w Eaglu mają pady po stronie TOP i BOTTOM. I teraz pytanie - czy te pady są połączone przelotką, czy połączenie padów będzie tylko wtedy, gdy przylutuję element z dwóch stron?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź
Benio
PostNapisane: 28 sty 2015, o 22:19
Dołączył(a): 08 mar 2014
Połączenie padów będzie dopiero jak dany element przylutujesz na warstwie top i buttom, czyli z dwóch stron. Jeśli wykonujesz płytkę termotransferem pamiętaj że nie wszystkie elementy da się przylutować od góry(np. podstawka pod układ scalony). Wtedy dobrze jest zaprojektować przelotki przed tą np. podstawką i drucikiem połączyć dwie strony płytki a tą podstawkę lutujesz wtedy już tylko od dołu.
Ostatnio edytowano 28 sty 2015, o 22:23 przez Arek1111111111, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 sty 2015, o 22:22
Dołączył(a): 12 maja 2014
Jesli bedziesz robil w firmie to te pady sa polaczone
PostNapisane: 28 sty 2015, o 22:23
Dzięki za szybką odpowiedź.
Czyli jeśli robię je w firmie to z automatu będzie przelotka (zakładając, że zlecam wykonanie płytki dwustronnej z przelotkami)?
Ostatnio edytowano 28 sty 2015, o 22:26 przez Benio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 sty 2015, o 22:26
Dołączył(a): 22 cze 2013
Przelotke musisz ustawić na schemacie. Bez tego przelotki nie będzie. Chyba, że chodzi Ci o dwustronne pady. One w firmie z automatu mają przelotki.
PostNapisane: 28 sty 2015, o 22:30
Przepraszam za lamerskie pytanie - ale gdzie na schemacie?
PostNapisane: 28 sty 2015, o 22:35
jak robisz płytkę to musisz jej ustawić przelotkę. Firma robiąca dla Ciebie płytki zrobi dokładnie to o co ją poprosisz. Jeśli nie zaznaczysz, że chcesz przelotkę to takowej nie będzie.
Np. rysujesz ścieżkę GND na warstwie top, a następnie zmieniasz na warstwę bottom. EAGLE automatycznie stworzy Ci przelotkę. Jak wylejesz potem GND nie będzie tej "kreski" widać ale przelotka zostanie. To TY musisz robiącemu powiedzieć co chcesz,a on Ci to zrobi. Czego nie dasz to firma za Ciebie nie zrobi. Oni się nie wpi...ają w to co Ty im karzesz zrobić bo anuż/widelec takie coż chcesz włąśnie uzyskać.
PostNapisane: 28 sty 2015, o 22:41
WoodPaker w przypadku robienia przelotek dla ścieżek, to wiem, że tak jest jak opisujesz.
Ale mi chodzi o to, że jak kładę element tht, to czy oba pady będą połączone przelotką z automatu, czy nie?
Rozumiem, że tak - jeśli zamówię je w firmie, bo w domu oczywiście nie zrobię sobie metalizacji :)
PostNapisane: 28 sty 2015, o 22:43
W firmie tak jeśli dany element jest "dwustronny". Zobacz np na PADy kondensatorów czy rezystorów. One nie są dwustronne i nie będzie przelotki. A dla dwustronnych dokładnie tak jak myślisz. (Nie żaden przychodzi mi przykład do głowy)
PostNapisane: 28 sty 2015, o 22:54
No tutaj się nie zgodze bo i podstawki pod układ scalony jak i goldpiny przylutujesz z obu stron.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 28 sty 2015, o 23:00
majster ja myślę, że kolega miał na myśli to, że łatwiej jest przylutować od góry niż od dołu. Da się z obu stron ale pewnie wiesz jak niełatwo jest przylutować podstawke "nie z tej strony".
PostNapisane: 28 sty 2015, o 23:01
Dziękuję za informacje. Płytkę chcę zlecić firmie, ale przy pierwszym razie zawsze jest więcej pytań i niepewności niż się człowiekowi wydaje.
Ważne, że można liczyć na pomoc!
Dziękuję.
Benio
PostNapisane: 29 sty 2015, o 09:53
Dokładnie j.w każdy element przewlekany z automatu dostaje przelotkę, dlatego też trzeba uważać co się prowadzi z drugiej strony, bo wielkość padu z przelotki domyślnie ma taką samą wielkość na każdej warstwie. Nie mówię tu o warstwach mechanicznych, na klej, pasty, itd. Tylko o pole lutowania.
Jeżeli "przerzucasz" ścieżki między warstwami, to oczywiście przelotek musisz pilnować sam.
Od razu polecam nie stosować najmniejszych przelotek, a przynajmniej 0,8mm. Chyba, że potrzebujesz wtedy sprawdzasz jakie możliwości technologiczne ma firma w której zamawiasz.
Zasada jest taka, że przelotki, wszelkie otwory należy robić w/g milimetrów, a ścieżki w milsach.
Bo większość firm i tak zaokrągli ci przelotkę do mm, a robiąc jakieś nietypowe rozmiary w milsach, gdzie masz ciasno, mały pad przelotki, może się okazać, że technologicznie będzie to niemożliwe, lub przelotka będzie "słaba" (tj. mająca tendencję do pękania i przerywania).
Dobra firma, sama sprawdza czy jest prawidłowo, aczkolwiek też w granicach rozsądku, bo jak wyślesz chińczykom to może być różnie.
