Teraz jest 10 sie 2026, o 04:47
PostNapisane: 28 sty 2015, o 22:03
Dołączył(a): 09 sty 2014
Witam!
Stworzyłem makietę silnika prądu stałego wykorzystując twornik z wiertarki. Chciałbym do tego stworzyć jakiś prosty układ sterujący prędkością obrotową. W załączniku przedstawiam poglądowy schemat takiego układu sterowania za pomocą PWM i tranzystora Mosfet-N.
Mikroprockiem będzie jakiś z rodziny attiny. Silnik jest na prąd stały 12V. L2 reprezentuje silnik, D1 diodę schotkyiego do ucinania SEM rotacji. mam kilka pytań:
1. Czy taki układ sterowania w warunkach amatorskich jest ok, czy należałoby coś zmienić, dodać?
2. Jaką wartość musiałby przyjąć rezystor R2 by nie obciążać pinu procka a spokojnie rozładowywać pojemność bramki?
3. Czy tranzystor IRF540 nie jest zły do tego celu?
4. Czy 300hz to właściwa częstotliwość PWM?
PostNapisane: 28 sty 2015, o 22:15
Dołączył(a): 22 gru 2013
Do zwierania zasilacza ( GND z Vcc ) nadaje się :lol:
PostNapisane: 28 sty 2015, o 22:20
Dołączył(a): 15 lut 2012
3. Zainteresuj się serią IRFL - można nimi sterować bezpośrednio z procka bez dodatkowych układów.
PostNapisane: 28 sty 2015, o 22:22
Dołączył(a): 22 sty 2014
Po pierwsze wybierz tranzystor logic level np. IRL540 który przy 5V na bramce się otworzy w pełni. Po Drugie silnik daj w obwód drenu bo teraz to Twój tranzystor zwarcie robi.
PostNapisane: 28 sty 2015, o 22:34
Czyli w ten sposób?
Ok, użyję IRL540 bądź podobnego. Jeśli chodzi o częstotliwość PWM to jaką proponujecie do zasilenia silnika?
P.S. Czy stosując w obwodzie IRL540, także trzeba włączyć rezystor pomiędzy pinem a bramką?
PostNapisane: 28 sty 2015, o 22:43
Dołączył(a): 29 lis 2012
Zastosuj sobie taki układ jak niżej a w obwód drenu wepnij silnik, do silnika równolegle szybką diodę i kondensator filtrujący w przybliżeniu 22nF.
Układ z rysunku poniżej sprawdziłem w praktyce z 12V wentylatorem od kompa i z żarówką samochodową 12V 21W i spisywał się dobrze. Trzeba dobrać częstotliwość PWM.
