Teraz jest 1 mar 2025, o 10:05
PostNapisane: 28 sty 2015, o 15:54
Dołączył(a): 17 sty 2014
Ostatnio staram się zaprogramować Atmege32u2 z wbudowanym USB. Według noty aplikacyjnej, fuse bity ustawione są na programator ISP. Podłączam programator usbasp, ale niestety nie mogę się z prockiem połączyć. Zlutowałem już 5 atmeg, specjalnie zrobiłem płytke z wyprowadzeniami, aby wpiąć ją do stykówki. Niestety nie mogę sobie z nią porawdzić. Z atmegami typu 32, 128 2560 itd nie ma problemu.
Czy wie ktoś może co mogę robić źle?
PostNapisane: 28 sty 2015, o 17:06
Dołączył(a): 22 gru 2013
a może dodać w avrdude parametr np.: -B 24
PostNapisane: 28 sty 2015, o 17:20
Co to znaczy "nie mogę się połączyć"? Jakiego oprogramowania używasz, jak podłączyłeś usbasp do megi, co to za uspasp?
Ostatnio edytowano 28 sty 2015, o 21:20 przez wwojtek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 sty 2015, o 18:40
Dołączył(a): 22 cze 2013
No i najważniejsze. Sterowniki masz? Sam pisałeś czy jakieś gotowe?
I pytanie ode mnie... SKĄD MASZ Atmege typu U? Ja też chce!
PostNapisane: 28 sty 2015, o 18:59
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Np. stąd :P.
http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1&sea ... rameters=1
Grzegorz...
PostNapisane: 28 sty 2015, o 20:26
Uzywam mkvcalculator i avrdude z tej aplikacji. Podłączam na bank dobrze, tzn reset, gnd, 5v, mosi i miso. Inne procki łączą mi się bez problemu. Atmege kupilem.
"a może dodać w avrdude parametr np.: -B 24", co to oznacza, co to robi??
PostNapisane: 28 sty 2015, o 20:42
Upraszczając: zwalnia szybkość programowania arvdude (przydatne dla "świeżych" procesorów AVR-nowszych typów).
PostNapisane: 28 sty 2015, o 20:49
Grzegorz... napisał(a):
Np. stąd :P.
rameters=1
Grzegorz...
Ech... I pytaj sie... Nie chodziło mi o przykład. Bo ja wiem, że tam można za 30zł czy 40zł kupić (bo przesyłka). Ale wydawanie 40zł na jeden procesor ośmiobitowy to stanowczo za dużo
PostNapisane: 28 sty 2015, o 20:56
Np. stąd :P.
rameters=1
Grzegorz...
Czegoś nie "kumam"?
Przecież "zwykła" ATMega32 kosztuje w przybliżeniu tyle samo.
Grzegorz...
PostNapisane: 28 sty 2015, o 21:19
A sygnał zegarowy?
PostNapisane: 28 sty 2015, o 21:46
Np. stąd :P.
rameters=1
Grzegorz...
Czegoś nie "kumam"?
Grzegorz...
Atmega 32 kosztuje 12 zł ;-)
PostNapisane: 28 sty 2015, o 21:54
Grzegorzu, Jaglarzu, ależ nie. Atmega32 kosztuje mnie 8,50zł w obudowie DIP,a w obudowie TQFP 6zł :)
Niestety na razie do wersji z U nie mam dostępu poza sklepami, które maja w ofercie drogie wysyłki :)
MiniCi, pokaż schemat. Czy nie zapomniałeś o filtrowaniu napięcia? Może jakieś zdjęcie. Czy błąd jest rc=-1 czy może jakiś inny? Pokaż ustawienia MKAvr'a. Wszystko co mogłoby nas naprowadzić na rozwiązanie.
PostNapisane: 28 sty 2015, o 22:16
No ja odnośnie ceny na szybko "podparłem się TME" no i tu ATMEGA32U2-AU kosztuje 16,40 zł, a ATMEGA32-16AU 13,00 zł, więc rozbieżność cen nie jest olbrzymia. Rozumiem argument odnośnie przesyłki, ale to się "załatwia" większym zamówieniem.
Co do programowania to zaraz "dorwę" notę, bo coś mi świta, że tam chyba ISP jest inaczej rozwiązane (ale mogę się mylić).
Grzegorz...
PostNapisane: 28 sty 2015, o 22:22
To dodam... 8,50zł lub 6,00zł za całość (brak dodatkowych kosztów przesyłki). W TME nie kupuje bo nie mam aż tak dużych zamówień żeby mi się opłacało.
A tam nie jest to rozwiązanie podobnie jak w Atmega128?
PostNapisane: 29 sty 2015, o 08:32
Nota pdf mówi, że można użyć ISP lub bootload.
The device is manufactured using Atmel’s high-density nonvolatile memory technology. The onchip
ISP Flash allows the program memory to be reprogrammed in-system through an SPI serial
interface, by a conventional nonvolatile memory programmer, or by an on-chip Boot program
running on the AVR core. The boot program can use any interface to download the application
program in the application Flash memory.
Używam płytki stykowej i mam podłączone wszystkie piny zasilania i gnd.
W zalacznikach umieściłem płytke i ustawienia w mkavrcalculator.
Jeśli czyjś pomysł zadziała oddam płytke wraz z wlutowaną atmegą, taka mała motywacja.
PostNapisane: 29 sty 2015, o 10:38
To ja Ci podpowiem ;).
http://www.atmel.com/Images/doc7799.pdf strona 259.
Tu musisz pamiętać, że to jest PDI i musi go obsługiwać programator.
AVRDude też musi posiadać obsługę PDI.
No i piny gdzie podłączasz programator - nota powyżej strona 2.
Co do PDI to tu masz cosik na blogu Mirka http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/mk ... iny10.html i tu http://mirekk36.blogspot.com/2013/07/at ... lator.html, sam nie oglądałem więc nie wiem czy coś Ci rozjaśni.
Grzegorz...
PostNapisane: 29 sty 2015, o 11:15
@Grzegorz... To nie jest PDI. Też się nabrałem na oznaczenia pinów, ale interfejs PDI ma tylko dwie linie (PDI_DATA, PDI_CLK) i występuje w Xmegach.
PostNapisane: 29 sty 2015, o 11:41
Kurcze faktycznie masz rację.
Zbyt pobieżnie przejrzałem notę (oczywiście zwiodło mnie nazewnictwo wejść).
Mea kulpa.
Grzegorz...
PostNapisane: 29 sty 2015, o 12:06
Mam dosc juz tej atmegi, ale musi być wyjście by to połączyć. Kiedy klikam sprawdz AVR to wyskakuje blad avr dude.
PostNapisane: 29 sty 2015, o 12:15
W datasheet ATMEGA8U2/16U2/32U2 rozdział 25.8 Serial Downloading i rozdział 25.9:
rysunek 25-7 jest wyraźnie zaznaczone, że programator (ISP!) podłącza się do pinów PB2=PDI, PB3=PDO, PB1=SCK, a nie do MISO, MOSI, SCK, interfejsu SPI. I tu wychodzi bałaganiarstwo Atmela, bo niżej już te PDI, PDO są oznaczane jako MOSI, MISO (rys 25-8).
I jeszcze jedno lepiej dać jakiś zegar na XTAL1 ( jeżeli nie ma rezonatora kwarcowego)-tak na wszelki wypadek-rys 25-7.
PostNapisane: 29 sty 2015, o 12:33
Właśnie pod te piny się podłączam i nic.
PostNapisane: 29 sty 2015, o 12:42
No a piny zasilania 32 (31, 28 USB może niekonieczne)?
i zegar 1, 2 ?
PostNapisane: 29 sty 2015, o 13:28
Tak wszystkie piny, zasilania 31 i 32 tez. Rezonator probowalem i 16 MHz i 8.. Ogólnie stosuje procesory ARM stm. Nigdy takiego problemu nie mialem, ze starszymi atmegami problemu tez nie mam. Chcialem wykorzystac ten procek jako konwerter RS USB i do wykonania kilku funkcji.
PostNapisane: 29 sty 2015, o 15:04
A z jakiej wersji avrdude korzystasz?
