Teraz jest 31 lip 2026, o 09:35
 Tytuł: Mały problem
PostNapisane: 28 sty 2015, o 12:17
Dołączył(a): 17 lis 2014
Witam, mógłby mi ktoś wskazać dlaczego w tych konkretnych linijkach wyskakuje mi błąd.
w pierwszej Multiple markers at this line
- statement with no effect
- Statement has no effect '(1<<PB1)|
(1<<PD7)'
a w drugiej
Statement has no effect '(0<<PB1)|(1<<PD6)'
nie są to błędy krytyczne tylko te robaczki w eclipsie ;P
PostNapisane: 28 sty 2015, o 12:22
Dołączył(a): 22 cze 2013
Przetłumaczę:
Jeżeli średnia2 jest mniejsza LUB równa 260 to wtedy przesuń zero<<PB1 razy (czyli o 1 bit w lewo) OR jede o PD6 w lewo
Ale do czego ma to te bity ustawić? jakaś zmienna czy co?
I podobnie linijkę wyżej
Brakuje jakiejś informacji gdzie ma wynik działania tego --> (0<<PB1)|(1<<PD6) <-- albo tego drugiego być przypisany
------------------------ [ Dodano po: 7 mgnieniach wiosny ]
Poza tym czemu mieszasz PBx z PDx? PB6 czy PD6 są sobie równe ale może to mieć wpływ na czytelność programu
------------------------ [ Dodano po: zjedzeniu kromki chleba ]
Może powinno to wyglądać tak?
Albo jakoś podobnie
PostNapisane: 28 sty 2015, o 12:32
Znaczy się jeśli średnia mniejsza od 950 to ustaw stan wysoki na pinie PB1 i PD7,
jak wcześniej chciałem żeby ustawiło tylko na PB1 to bez problemu działało, tylko dopiero jak dodałem PDx to pokazywało już błąd,
tzn jak chcę żeby wykonał jedno zadanie to wykonuje po sprawdzeniu warunku dopiero jak chcę aby wykonał dwa to już pokazuje błąd.
i nie jestem pewny czy (0<<PD7) ustawia stan niski na pinie, bo wiem że (1<<PD7) ustawia stan wysoki
PostNapisane: 28 sty 2015, o 12:43
Przede wszystkim musisz powiedziec kompilatorowi GDZIE chcesz ustawić ten pin
Więc Twój program powinien wyglądać tak
gdyż do ustawiania stanu niskiego używa się komendy
a do ustawiania wysokiego
gdzie
p - literka PORTu
x - numer PINu
Musisz to rozbić na dwie osobne instrukcje. No chyba, że wiesz, że nic złego się nie stanie jeśli inne piny wyzerujesz lub wyjedynkujesz
Wtedy możesz wpisać na sztywno
lub
gdzie:
x - literka PORTu
z - stan PINu (0 lub 1)
------------------------ [ Dodano po: zbyt długim czasie oczekiwania na odpowiedź ]
Łapiesz swój błąd?
------------------------ [ Dodano po: zrozumieniu, że brak Ci podstaw ]
Obejrzyj sobie Mirkowy poradnik na ten temat.
PostNapisane: 28 sty 2015, o 15:00
z tego co widzę to musiałem po prostu drugą instrukcję przenieść linijkę niżej ;)
i rozumiem już jak wygląda stawienie stanu niskiego oraz maskowanie.
Dzięki wielkie. piwko poleciało.
PostNapisane: 28 sty 2015, o 18:28
WoodPaker, ale tutaj to już przesadziłeś ;)
Zero nic nie zmieni, tam musi być jedynka...
PostNapisane: 28 sty 2015, o 18:39
A to z rozpędu :)
Kopiowałem co napisał venciak
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa
Na szczęście poniżej wytłumaczyłem jak się ustawia PINy odpowiednio
ufff
