Teraz jest 19 paź 2026, o 20:06
 Tytuł: Timer1
PostNapisane: 2 sie 2012, o 09:40
Dołączył(a): 25 maja 2012
Witam!
Robię pewny projekt opisywałem w innym dziale, lecz czas mnie nagli więc zamieszczę niektóre części tutaj.
Odnośnie problemu. Konfiguruje Timer1 na m32 i nie działa. Timer ten chcę wykorzystać do funkcji SuperDebounce kolegi Mirka jak i robienia timerów programowych. Inne timery 8 bitowe są wykorzystane m.in. do enkodera i pwm dla silników.
Próbowałem zrobić timery sprzętowe na Timer0 i działało a na 16 bitowym Timerze1 nie działa.
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
Ostatnio edytowano 7 sty 2013, o 21:15 przez developer85, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Timer1
PostNapisane: 2 sie 2012, o 09:55
Ja pozwolę sobie coś podpowiedzieć tutaj, jeśli można ? ;)
Zobacz ładnie sprawdziłeś w nocie PDF ustawianie trybu CTC, no i poprawnie go ustawiasz - super. Ale weź przejedź wzrokiem w prawo w tej tabeli gdzie widzisz CTC i zobacz na kolumnę TOP, czyli na podstawie jakiej wartości jest przeładowywany CTC ??? widzisz ??? chodzi o OCR1A, natomiast ty nie wiedzieć czemu odpalasz sobie przerwanie CompareB ( TIMSK = (1<<OCIE1B ); ) no i używasz też wektora od CompareB zamiast CompareA ( TIMER1_COMPB_vect ) i dlatego się dziwisz wciąż, że ci tu nie działa CTC :( ... Popraw to na CompareA i wtedy sprawdź ;) OK ???? ... to na drugi raz zapamiętasz jak się podchodzi do trybu CTC i że trzeba patrzeć na te wartości w kolumnach po prawej stronie.
 Tytuł: Re: Timer1
PostNapisane: 3 sie 2012, o 08:22
Ale dalej jest problem. Kiedy daje inicjalizacje encode_init() w funkcji main - procek zwisa.
-- 17 minutach --
Poprawka sprawdziłem na innym programie i timer1 działa. Widocznie tutaj mi się kłóci z innymi przerwaniami lub znów błędnie piny podłączyłem:/
Programowanie
 Tytuł: Re: Timer1
PostNapisane: 3 sie 2012, o 08:46
A mi wyszło, że dla taktowania 11,0592MHz, preskalera 1024 i OCR1A=10800 przerwanie będzie co 1 sekundę, a nie 10ms jak piszesz.
 Tytuł: Re: Timer1
PostNapisane: 3 sie 2012, o 08:55
Dokładnie!
Do autora --> jak ty to liczysz ??
OCR1A = 10800; // przerwanie porównania co 10ms (100Hz)
przecież
11059200Hz (F_CPU) / 1024 (preskaler) / 10800 (ocr1a) = 1s
chcesz 100Hz to licz tak wartość OCR1A ;
11059200Hz (F_CPU) / 1024 (preskaler) / 100Hz (pożądana częstotl) = 109 (ocr1a)
i tak samo sobie sprawdzasz ;)
11059200Hz (F_CPU) / 1024 (preskaler) / 108 (ocr1a) = 100Hz (czyli 10ms)
 Tytuł: Re: Timer1
PostNapisane: 3 sie 2012, o 08:57
Okazało się że najpierw musi być inicjalizacja UART (niewiem dlaczego - niech ktoś mądry mi powie) a następnie inicjalizacja encode_init i inicjalizacja wyświetlacza.
-- 1 minucie --
Robię testy na szybko i nie przykładam dokładnej uwagi na czasy przerwania ponieważ najpierw chgciałem uruchomić poprawnie timera a później dopiero liczyć poprawne przerwania. Więc nie bijcie odrazu
Programowanie
 Tytuł: Re: Timer1
PostNapisane: 3 sie 2012, o 09:01
Ale kto cie bije? przecież podałem ci poprawny sposób liczenia ;) więc chyba dobrze.
-- 2 minutach --
To niestety jest twój wymysł tzn może inaczej, twój błąd w pisaniu softu a nie jakieś zależności od kolejności ;)
przerwania ruszą TYLKO w i wyłącznie po poleceniu sei(); które powinieneś dać dopiero przed samą pętlą główną
 Tytuł: Re: Timer1
PostNapisane: 3 sie 2012, o 09:36
Mam jeszcze pytanie. Ponieważ szczytuje impulsy z enkodera silnika i wysyłam co 1s na terminal impulsy w trakcie postoju silnika nie powinny być inkrementalne a wartość wysyłana na terminal jest jakoś chaotycznie zwiększana lub zmniejszana. Nie wiem jak wyeliminować ten problem. Korzystam z softu SunRivera do obsługi enkodera.
Programowanie
 Tytuł: Re: Timer1
PostNapisane: 3 sie 2012, o 21:00
tu jest właśnie problem z magnetycznymi encoderami , najprościej by było jakbyś go wyłaczył i startował podczas pracy
-- kilkunastu sekundach --
ten sam problem występuje z halotronami potrafia się dziwacznie zachowywać
 Tytuł: Re: Timer1
PostNapisane: 6 sie 2012, o 18:57
Wyeliminowałem samoczynne zwiększanie się wartości enkodera:)
Ale jak zrobić rzecz następującą. Ustawiam np timer1, preskaler 1024, częstotliwość np 500Hz. Wysyłam wartości np co 1 sekunde na terminal ale wartości nie są z czytywane jednakowo, np: raz jest wysyłane 14 impulsów raz 20 a innym razem 10 - przykładowo. Jest to związane z częstotliwością skanowania.
Silnik kręci się ze stałą prędkością. Jak poradzić sobie z tym nierównym z czytywaniem? Kombinowałem na różnych ustawieniach preskalera.
Aha i jak się ma częstotliwość powstawania impulsów w enkoderze właśnie do ustawienia timera?
Programowanie
 Tytuł: Re: Timer1
PostNapisane: 7 sie 2012, o 11:45
Dołączył(a): 22 gru 2011
Nie chcę się czepiać, ale czy nie powinno być 108?
 Tytuł: Re: Timer1
PostNapisane: 7 sie 2012, o 11:53
ZDECYDOWANIE masz rację ;) no matematyki nie da się oszukać a wychodzi tu okrągłe 108 ;) .... to po prostu moja kolejna literówka niestety.
 Tytuł: Re: Timer1
PostNapisane: 7 sie 2012, o 12:15
Zdarza się nawet najlepszym.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
