Teraz jest 17 mar 2026, o 21:36
PostNapisane: 27 sty 2015, o 08:50
Dołączył(a): 17 paź 2014
Mam pytanko do osób, które bawiły się wyświetlaczem LCD i wyświetlaniem swoich znaków. Wiadomo, że w CGRAM jest miejsce na osiem własnych znaków. Wszystkie te znaczki (pseudo grafika) bardzo pięknie udaje mi się zapisać do LCD i odczytać. Problem wyniknął wówczas, gdy postanowiłem, że muszę wyświetlić 10 własnych znaków w "niejako jednej sesji wyświetlania".
Wymyśliłem sobie, że co za problem, zdefiniuję osiem znaków po adresami od 0x80 do 0x81:
po wyświetleniu ośmiu zdefiniowanych znaków, zdefiniuję kolejne nowe i zapiszę pod tymi samymi adresami:
Problem jest taki, że na ekranie LCD nadal wyświetlane są znaki z nowej tablicy. Znaki ze starej tablicy nie są wyświetlane.
Opisany problem wyniknął podczas prób wyświetlania dużych znaków. W przypadków samych cyfr, osiem zdefiniowanych znaków w CGRAM wystarczy i pozwoli zbudować dowolną "dużą cyfrę", gorzej wtedy, gdy chcę wyświetlać literki :( .
PostNapisane: 27 sty 2015, o 10:36
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Zawsze wyświetlane będą te znaki , które ostatnio wpisałeś do LCD. A dokładnie 8 zdefiniowanych i zapisanych znaków. Więc skoro jako ostatnie wpisałeś znaki z "nowej tablicy" to dlaczego miały by być wyświetlane te ze "starej tablicy"?
PostNapisane: 27 sty 2015, o 10:49
Tak, masz rację, ja o tym też wiem. Być może nie sprecyzowałem pytania - czy jest jakiś trik, który pozwoli to "ominąć" ?
A może by tak inaczej, czy da się ugryść te znaki z CGROM ?
PostNapisane: 27 sty 2015, o 17:28
Dalej nie bardzo rozumiem co masz na myśli mówiąc "czy da się ominąć lub ugryźć znaki z pamięci CGROM". Jeśli to że je zastąpisz innymi to napewno nie. Jak sama końcówka skrótu nazwy pamięci mówi Read Only Memory to pamięć tylko do odczytu, więc możesz wykorzystać tylko znaki zapisane tam przez producenta wyświetlacza.
PostNapisane: 27 sty 2015, o 20:58
Dołączył(a): 26 lis 2012
Definiujesz 200 tablic ze znakami:
Zależnie od tego jakie chcesz wykorzystać ładujesz je poprzednio do pamięci kontrolera np wszystkie 8 a później je wyświetlasz, następnie kolejne 8 i je wyświetlasz itd...
Przecież nikt nie powiedział że musisz je ładować do kontrolera raz przed główna pętla programu.
