Teraz jest 21 wrz 2026, o 23:41
PostNapisane: 26 sty 2015, o 18:32
Dołączył(a): 22 lis 2014
czy mógłby mi ktoś pomóc w rozwiązaniu problemu z kodem programu do sterowania silnikiem krokowym. Nie używam jeszcze PWM'a gdyż chcę najpierw zrobić testy silnika krokowego.
Ogólnie jest problem w programie głównym main z linią tam gdzie jest "DIR_1; //jeden na DIR"
Błąd : Multiple markers at this line
- expected expression before
'|' token
- Syntax error
Jak również z linią tam gdzie jest pętla for:
"STEP_1;"
'|' token
- Syntax error
Załaczam zdjęcie ze schematem poglądowym - nie jest on dokładny i nie odzwierciedla dokładnych pinów procesora.
Błąd;
Byłbym wdzięczny gdyby ktokolwiek pomógł mi w rozwiązaniu tego problemu.
PostNapisane: 26 sty 2015, o 18:38
Dołączył(a): 22 cze 2013
Wsadź te definicje w nawiasy
Masz tak
A powinno być
PostNapisane: 26 sty 2015, o 18:42
A może pozbądź się komentarzy z #define, bo prawdopodobnie są dopisywane do definicji.
W ogóle to wydaje mi się, że jakoś dziwnie podłączasz ten uC do drivera...
PostNapisane: 26 sty 2015, o 18:47
I jeszcze jedno
Masz
Zamiast
Tam w STEP też
------------------------ [ Dodano po: 1 cukierku ]
A to w ogóle nie ma wpływu
PostNapisane: 26 sty 2015, o 18:57
Sasugerowałem, bo mi kiedyś gdzieś mignęło, że wszystko po spacji doklejane jest w kodzie :)
Oczywiście na ten błąd podłączenie niema wpływu, ale i tak jakoś dziwnie jest to podłączone i sam nigdy bym tak nie zrobił
PostNapisane: 26 sty 2015, o 18:58
Kurcze dzięki wielkie WoodPaker Pomogło.
Tak to jest jak się z rozpędu pisze kod. Ehh taki podstawowy błąd , ale jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc :)
PostNapisane: 26 sty 2015, o 19:05
Jest dołączane ale bez komentarzy. Komentarz to komentarz i kuniec :twisted:
