Teraz jest 7 sie 2026, o 20:04
PostNapisane: 25 sty 2015, o 13:46
Dołączył(a): 28 mar 2013
sporządziłem sobie na atmedze8 prostu generator akustyczny, poniżej wykres trzech próbek. Chciałbym Was zapytać jakie według Was są częstotliwości przedstawionych fal dźwiękowych. Chciałbym się przekonać czy działa on poprawnie. Sygnał jest generowany na wyjściu Timera OCx.
Czy to normalne ze są takie dziwne piki ?
PostNapisane: 25 sty 2015, o 14:27
Dołączył(a): 22 cze 2013
Zapomniałeś podać jednostek na wykresie i nie wiem czy to sekundy, złotówki, minuty czy może kartofle więc założyłem kartofle. Zatem:
1) ~111.11 (1/kartofel)
2) ~250.0 (1/kartofel)
3) ~33,33 (1/kartofel)
PostNapisane: 25 sty 2015, o 16:54
Nie wiadomo jak i gdzie masz ustawione, ale spróbuj zamienić bity " OCxA/OCxB on Compare Match"
PostNapisane: 25 sty 2015, o 19:59
oczywiście na wykresie są dane w sekundach, wiec jeszcze raz pytam o częstotliwość :)
kicajek napisał(a):
mam ustawione by przy tyknięciu OCx przełączało się na przeciwny stan "toggle".
PostNapisane: 25 sty 2015, o 20:07
Znaczy co ?? mamy zgadywać ??
zmierz, albo analizatorem , albo częstościomierzem ..
co za problem ??
PostNapisane: 25 sty 2015, o 22:09
Przecież policzyłem Ci częstotliwości. Tak na oko bo nie mam linijki w oczach (stąd znak ~ przy wynikach)
PostNapisane: 25 sty 2015, o 22:49
Sądząc po tym co chciałbyś uzyskać, to musisz wziąć odcinki czasowe tzw. okres i obliczyć w.g wzoru f=T^-1 ;)
Nawiasem mówiąc z ostatniego wykresu raczej nie odczytasz nic z wyjątkiem Twoich "pików".
Pokazując szczyptę kodu wyjaśniłbyś więcej niż barwnym opisem.
PostNapisane: 26 sty 2015, o 01:07
Z wykresu według mnie wynika czestotliwosc 125Hz, 250 Hz, i ~800Hz , co nijak sie ma do tego ustawiłem w programie na AVR czyli odpowiednio 500 Hz, 1KHz, 2kHz. Zastanawiam sie co moze byc przyczyną.
W kodzie nie ma nic nadzwyczajnego - pętla główna jest pusta i przerwanie również. Tylko konfiguracja timera i przypisanie wartości OC2 dl odpowiedniej częstotliwości na pinie, na podstawie AVR Timer kalkulator z MKAvrCalc.
PostNapisane: 26 sty 2015, o 18:45
Myślałem, że chcesz zrobić jakiegoś sinusa; dla zwykłego PWM powinieneś mieć prostokąt.
Podobny oscylogram będziesz miał gdy podłączysz sondę do niewłaściwego PIN-u(a).
Jeśli nic nadzwyczajnego, to na pewno jakaś głupotka ;) - życzę powodzenia.
