Teraz jest 30 mar 2026, o 20:57
PostNapisane: 26 sty 2015, o 11:37
Dołączył(a): 12 maja 2014
Witajcie!
Jak w temacie poszukuje informacji na temat jak sie zabrac za wyczytanie zewnetrznego eepromu (ST M95128) i zapis tych danych do formatu Intel HEX.
O ile DS (http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... k54cwy.pdf) mowi dokladnie jak odczytac pamiec po SPI to nie potrafie zrozumiec jak odczytane dane zapisac do formatu Intel HEX.
Z DS dowiadujemy sie ze ten chip ma nastepujaca organizacje. "The memory array is organized as 16384 x 8 bit"
No i wszystko fajnie ... ale teraz jak popatrze na format Intel HEX to nie wiem jak to ugryzc .... :(
PostNapisane: 26 sty 2015, o 12:52
Dołączył(a): 23 maja 2014
Cześć Kolego RafPe!
Nie miałem jeszcze do czynienia z tymi EEPROM'ami, ale poszukałem trochę w sieci.. Nie wiem, ale może ten listing trochę ci pomoże. Jest całkiem ładnie napisany wraz z komentarzami. Kod jest zdaje się napisany pod PIC'a, ale -jak już wspomniałem- na tyle ładnie, że to plus dokumentacja powinna już coś Tobie dać. ;)
Mam nadzieję, że to jakoś pomoże.
Pozdrawiam! j23 Jarek
PostNapisane: 26 sty 2015, o 12:58
@ j23: Dzieki to sie na pewno przyda. Mnie jednak chodzi o to ze jak odczytasz wartosci juz ... to jak je poskladac zeby wyszedl z nich plik HEX :D
PostNapisane: 26 sty 2015, o 13:25
Rafał pierwszy lepszy link do wikipedii:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Intel_Hex
zobacz
PostNapisane: 26 sty 2015, o 13:47
zobacz
Mirku :) Patrzalem na to ale to w zaden sposob mnie nie naprowadza na temat :( analogia do zmiany hex na dane niestety tez mi sie nie wbija.
Przeciez jak sobie bede odczytywac banki pamieci z komorek np 0x0001 o wartosci 0x0A a pozniej 0x0002 o wartosci 0xF1 to jak mam z tego ulozyc plik hex ?
PostNapisane: 26 sty 2015, o 13:52
Sciagnij soft od Beeproga, wybierz dana kostkę, wpisz w edytorze przykladowe dane i zapisz jako bin i hex. Tak najwiecej zrozumiesz majac pod reka opis formatu.
Sent from my mobile.
PostNapisane: 26 sty 2015, o 13:56
jak mi napiszesz czego nie rozumiesz to może łatwiej będzie mi pomóc - bo teraz to - no wybacz ale ja nie rozumiem czego ty nie rozumiesz i tu jest problem. No bo mi wydaje się, że już bardziej przejrzystego opisu formatu intel HEX, jak ten na wikipedii z kolorkami, to już nie może być. Tzn szczerze mówiąc ja nawet nie umiałbym chyba prościej już od tego wytłumaczyć. Dlatego jak mówię - musiałbym wiedzieć czego ty z tego nie rozumiesz ?
no nie mów że nie widzisz tych niebieskich pól w tym opisie na wikipedii ... przecież masz tam opis DATA tzn DANE ... no i je pakujesz tam przecież
PostNapisane: 26 sty 2015, o 14:06
Podejrzewam , ze jak zwykle nie potrafie odpowiednio wyrazic czego nie rozumiem.
Moj problem jest taki , ze nie wiem jak odczytane dane ulozyc w format hex ? A dokladniej mowiac na jakiej podstawie tworze sobie taka linie ? Odczytuje 8 rejestrow ? 4 ? To mnie zakreca bo tutaj nie moge sie odnalzec
PostNapisane: 26 sty 2015, o 14:19
Dołączył(a): 22 cze 2013
Tam masz banalnie
ZOBACZ.
Powiedzmy, że pod adresem 0x0010 masz dane następujące 0x23 0x44 0x17 0x89
Żeby je zapisać do pliku heks musisz zrobić jedną rzecz. Mianowicie postawić wszystkie dane w jednej linii i policzyć sumę kontrolną. Załóżmy, że już ją masz.
Zatem dla danych powyżej Twój kod będzie wyglądał następująco
:0400100023441789xx gdzie xx to suma kontrolna, której ja nie policzyłem.
ROZUMIESZ?
04 to liczba bajtów
0010 to adres. W naszym przypadku 0x0010
00 informacja, że w linii znajduje się rekord zawierający dane oraz 16 bitowy adres (wg opisu z wiki)
23441789 to są nasze 4 bajty
xx suma kontrolna
------------------------ [ Dodano po: kilkunastu nanosekundach ]
No i jeszcze obowiązkowy dwukropek na początku
aaa no i najważniejsze. Całość musi być zapisana w formacie szestnastkowym. Stąd nazwa HEX
PostNapisane: 26 sty 2015, o 14:28
No i wlasnie tutaj chyba klekam .... bo nie jest tak ze odczytujac z pamieci dostane skoro chip ma 16384 8 bitowych wartosci do odczytu to dostane jedna wartosc ? To mnie wlasnie zakreca
PostNapisane: 26 sty 2015, o 14:33
No dobra. Policzyłem Ci sumę żeby nie było. Też zgodnie z opisem. wynosi ona E5
Hmmm... To nie jest problem. Przecież zaczynasz czytać od zera albo od czego chcesz.
Bierzesz swoje dane i grupujesz np w 16 bajtowe linijki
Czyli masz tak
:10 0000 00 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx kk
:10 0010 00 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx kk
:10 0020 00 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx kk
i tak dalej
Specjalnie rozdzieliłem to spacjami
Ty decydujesz skąd czytasz więc możesz to umieścić w pliku HEX
Jak zaczynasz od zera to od zera. Jak zaczynasz od 0xFF00 to taki adres umieszczasz.
Jak odczytasz 200 bajtów to możesz je sobie pogrupować po 10, po 12, po 3.
Jak chcesz
------------------------ [ Dodano po: kilkunastu mikrosekundach ]
16384 osmiobitowych wartości czyli 16384 BAJTÓW (jeden bajt to 8 bitów)
------------------------ [ Dodano po: chwili zastanowienia]
odczytujesz tych bajtów tyle ile Ci trzeba. jak wiesz od jakiego adresu zaczynasz czytanie to już chyba nie problem zapisać to do HEXa, czyż nie?
------------------------ [ Dodano bo: była taka potrzeba ]
A 16384 bajtów to 16 kB (kilobajtów)
PostNapisane: 26 sty 2015, o 14:43
Super:) to sie nazywa lopatologiczne wyjasnienie :) bardzo dzieki za pomoc!
PostNapisane: 26 sty 2015, o 16:18
Żaden problem :)
