Teraz jest 21 maja 2026, o 01:39
PostNapisane: 26 sty 2015, o 08:34
Dołączył(a): 12 lis 2014
witam,
czy istnieje jakiś sposób na zaprogramowanie atmegi 128 lub 64 w środowiku Eclipse arduino IDE?
PostNapisane: 26 sty 2015, o 14:41
Dołączył(a): 11 maja 2014
http://majsterkowo.pl/programowanie-ard ... lipse-ide/
PostNapisane: 26 sty 2015, o 15:45
no tak, korzystałem z tego tutoriala, eclipse działa, arduino ide plugin oraz avr są zainstalowane,
ale wyrzuca mi błąd przy próbie wygenerowania nowego sketchu
"Error parsing /usr/share/arduino/hardware/arduino/platform.txt or /usr/share/arduino/hardware/arduino/boards.txt
/usr/share/arduino/hardware/arduino/platform.txt (Nie ma takiego pliku ani katalogu)"
PostNapisane: 26 sty 2015, o 17:56
Dołączył(a): 13 paź 2011
Żeby pisać programy pod m128 i m64 musisz mieć dodane do Arduino odpowiednie "core files" do m128 i m64 oraz przygotowaną konfigurację pod nie w pliku platform.txt i boards.txt bez tego nie ruszysz. Gotowe środowisko z w/w uC znajdziesz tutaj - ARDUINO 1.5.2 for ATB
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 27 sty 2015, o 10:40
czy możesz coś pomóc w/s wpisów do plików platform.txt i boards.txt?
używam linuxa, i nie korzystam z zestawu ATB,
w eclipse dodałem nakładkę arduino 1.5.5 i działa, wgrywa
sketche arduino do płytek, natomiast nie mogę ogarnąć jak poszerzyć listę
dostępnych płytek do wgrania o atmegę 64 i 128,
próbowałem tam dodawać nową płytkę, ale nie działało, pomieniało mi arduino uno
zamiast tego
PostNapisane: 28 sty 2015, o 08:58
W przygotowanym prze zemnie modzie masz wszystkie potrzebne rzeczy do wykorzystania, nie ważne że nie masz ATB i działasz pod Linux'em, w katalogu ...\arduinoATB-1.5.2\hardware\atb\avr\cores\ masz pliki dla m128 (katalog sun128) dla m64 bez większych problemów powinno dać się wykorzystać pliki dla m644 (katalog mega644), poza tym przejrzyj plik boards.txt. Jeśli chcesz używać bootloadera to będziesz musiał zmodyfikować wpisy dla wybranych uC w sekcji xxx.upload.xxx, bo ustawienia są zrobione tak aby ładować program bezpośrednio do flash'a za pomocą programatora na FT232 z ATB ale jeśli używasz innego to możesz to w łatwy sposób zmodyfikować zmieniając wpis w pliku boards.txt w sekcji:
parametry dla najpopularniejszych programatorów znajdziesz w pliku programmers.txt
poza tym będziesz musiał zmienić wartość f_cpu w zależności jakiego zegara używasz,
no i pamiętaj że mój mod dla wszystkich procesorów mega ma ustawione fusy do pracy z zewnętrznym zegarem i nie jest używany bootlader tylko program jest bezpośrednio ładowany do flash'a.
Musisz poczytać, po kombinować a na pewno się uda, to nie jest nic skomplikowanego, jak uda Ci się odpalić jeden procek to z następnymi pójdzie już gładko ;)
pozdrawiam
phill2k
