Teraz jest 30 mar 2026, o 21:08
PostNapisane: 15 sty 2015, o 08:29
Dołączył(a): 04 kwi 2014
dostałem moduły ATB WIFI i zaczynam zabawę. Z tego względu pytanko. Jak najlepiej wykopnać konwersję napięć? Mirek w poradniku(chyba) 6a podaje przykład na mosfetach. Czy takie połączenie można również wykorzystać do zasilania modułu?
Czy równie dobrze, mogę dać do 5V w szereg rezystor 470k, równolegle do masy diodkę Zenera 3,3 i dalej również równolegle kondesator 100nF?
Chodzi mi o zasilanie i podłączenie RX,TX od atmegi(5V) do modułu ATB WIFI?
PostNapisane: 15 sty 2015, o 08:51
squeez napisał(a):
I po co kombinować a potem tylko problemy z tego.
Czasem warto... Tym bardziej, że najpier pytam, potem podłączam ;)
Schemat wziałęm z ... i rzeczywiście, o rezystorze-prądzie nie pomyślałem. Chodzi mi o to, że mam pod ręka diody Zenera, po mosfety muszę niestety pojechać i kupić(jak na złość, nie mam. Pewnie gdzieś leżą i znajdą się w nieodpowiednim momencie).
PostNapisane: 23 sty 2015, o 12:44
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Witam, mam zrobiony na Atmedze 8 układ, który poprzez LM317 pobiera 5v z akumulatora samochodowego. Steruje silnikiem 12V, poprzez przekaźniki (zasilany 5v z ULNa). Problem polega na tym, że silnik w chwilach największego poboru pobiera 2A i Atmega od tego fiksuje. Czy dołożyć więcej kondensatorów? Co mogę zrobić lub poprawić. Jeżeli będzie potrzebny to załączę schemat z Eagla (ale może problem będzie dla Was banalny i jest to po prostu zbędne). Pozdrawiam
Złoty Szpadel od Pana Mirka! Dziękuję.
PostNapisane: 23 sty 2015, o 13:11
problem to polega na czym innym - tzn pomijam już pomysł z diodą zenera dla WIFI ... ale to kolega wyżej wyklarował dokładnie, to - to o czym dalej piszesz sprowadza się do jednego ....
pokaż schemat co masz zrobione i jak połączone - bo z opisów można się domyślać - że będą dantejskie sceny na schemacie - choć mogę się mylić ... Jak się dobrze podłączy procka to się nie resetuje - no ale .... no ale właśnie trzeba go dobrze podłączyć
PostNapisane: 23 sty 2015, o 13:24
Myślałem, że to są na tyle dzikie liczby, że zaraz powiecie że to tragedia i trzeba to i to.. ;) ale widzę światełko w tunelu. Mogę jeszcze dodać zdjęcia faktycznego układu, ale z mniejszumi silnikami działa wyśmienicie.
(poligony są ok, tylko teraz odsłoniłem do fotki)
Ostatnio edytowano 23 sty 2015, o 13:30 przez norniiica, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 sty 2015, o 13:30
no i teraz zastanów się pan:
1. po co w ULN jest pin nr 9 oznaczony jako CD+
2. zobacz sobie jak się podłącza przekaźnik do procka
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/pr ... cenia.html
(przy okazji polecam ci częściej zaglądać na ten blog)
3. jak już dowiesz się czegoś z punktu nr.2 to pamiętaj o punkcie nr.1 bo to jest gotowe rozwiązanie dla ciebie
kolejna rzecz - masz KOMPLETNIE ale to KOMPLETNIE spaskudzone zasilanie procka i to jeszcze biorąc pod uwagę że jak pisałeś pracuje to w aucie, nawet bez przekaźników procek przy takim zasilaniu ma prawo się resetować - więc poważnie ci mówię obejrzyj sobie to:
dalej - schemat który zrobiłeś - woła o pomstę do nieba :( ... wszystko jakby do góry nogami ... albo nie - tak jakby ktoś tam granat wrzucił i go rozerwało wraz z elementami :( ... więc proszę - tym razem obejrzyj ale DOKŁADNIE to:
tym bardziej obejrzyj, bo przy tak zaprojektowanej płytce PCB to nawet jak schemat w końcu poprawisz konstrukcyjnie i dla oka - to nadal będziesz miał resety procka
PostNapisane: 23 sty 2015, o 14:24
squeez napisał(a):
Gdzie są diody przy przekaźnikach?
dlatego pisałem wyżej:
bo diody przy przekaźnikach to autor ma ... tylko nawet o tym nie wie - dlatego odsyłałem go do PDF'a tego scalaka ;)
aaa i jeszcze jedną rzecz dodam do całości ..... bo dopiero teraz zauważyłem - niestety KOCI pomysł z przekaźnikami na 5V :( .... zawsze dawaj przekaźniki na 12V żeby odseparować ładnie zasilanie procka od zasilania przekaźników - ale o tym też jest zdaje się mowa w jednym z linków które podawałem wyżej
Reasumując - jak sam kolega autor widzi - są jednak dantejskie sceny w schemacie tzn w samej konstrukcji ....
ale spoko - teraz popracuj nad tym i zobaczysz że atmega przestanie się resetować ;) ... weź oczywiście pod uwagę tu jeszcze słuszne uwagi powyżej kolegi na temat zmniejszenia rezystora do resetu i dodania tam kondka 100 nF
PostNapisane: 24 sty 2015, o 23:18
Działa!
Pewnie pomogło wszystko po trochu:
1. 2x Diody prostownicze pomiędzy przekaźnikami.
2. 2x Diody prostownicze na zasilaniu.
3. 4,7k + 100nf na reset.
4. Zmiana stabilizatora na L7805cv +470uf +220uf
I jeszcze garść pytań..
5. Widziałem tranzystory współpracujące wraz z przekaźnikami (na schemacie ze szlabanami). -to ważne, też dodać? (po co)
6. https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84503534&v=CfZ4kniIq2s&feature=player_embedded&x-yt-ts=1421914688#t=2120 -czy tutaj w tym miejscu jest błąd? Podłącza Pan kondensator jak najbliżej nóżki AVCC a nie VCC...
7. Czy dioda prostownicza d4 na 5v jest w ogóle potrzebna lub przydatna?
8. Czy mogę użyć jednej diody prostowniczej na dwóch przekaźnikach?
9. Czy jest jakaś lepsza dioda, którą Eagle by traktował jako połączenie, bo teraz to dalej chce łączyć połączone diodą elementy.
10. Czy da się wyrzucić zbędna nazwy elementów (smasch nie działa).
Bardzo serdecznie dziękuję za okazaną pomoc Squeez i Mistrzunio. Chętnie odwdzięczę się nauką latania na paralotni, lub jazdy na nartach -mogę też zabrać do jaskini :)
11. Git?
PostNapisane: 25 sty 2015, o 23:33
5. O tutaj widać: w dziale z przekaźnikami po lewej PK_ON poprzez opornik jest podłączony do tranzystora -dlaczego nie dać bezpośrednio z procka?.
https://www.youtube.com/watch?v=CfZ4kni ... age#t=2059
7.ok wywaliłem ;)
8. Masz rację nie wiem jak inaczej można to podłączyć, dam dwie.
9. Nie wiesz o co chodzi -bo to brednie ;), już zrozumiałem swój błąd. Źle na schemacie połączyłem...
PostNapisane: 26 sty 2015, o 15:44
Dołączył(a): 01 paź 2013
Przekaźnik tylko tranzystor z odpowiednim prądem kolektora, pin procka to tylko do diody się nadaje, chociaż sam kiedyś zrobiłem cudo na ledach i chodziło tylko potem opamiętałem się jak procek zaczął wariować i poszedłem w tranzystory i działa fajnie bez problemu.
