Teraz jest 10 cze 2026, o 19:48
PostNapisane: 25 sty 2015, o 23:02
Dołączył(a): 12 maja 2013
Mam problem z programem, co w nim jest nie tak.
Program się ładnie kompiluje, linkuje, po wgraniu do procka widać że działa na debugerze (gdb) ale dioda nie miga.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 25 sty 2015, o 23:08
Dołączył(a): 12 maja 2014
Jak robisz RCC_DeInit() to nie musisz czasem ustawic zewnetrznego rezonatora ? Tylko ze zaczynam z ARM'ami wiec nie jestem pewny :D
Oprocz tego kod wyglada dla mnie praktycznie tak samo jak moj ktorego uzywam na STM32 na discovery
PostNapisane: 25 sty 2015, o 23:35
Dołączył(a): 29 mar 2013
Ja też bym powiedział, że trzeba ustawić HSE albo chociaż HSI. W internecie znalazłem takie coś o deinit dotyczące tego STM-a:
* - MSI ON and used as system clock source (MSI range is not modified
* by this function, it keep the value configured by user application)
* - HSI, HSE and PLL OFF
* - AHB, APB1 and APB2 prescaler set to 1.
* - CSS and MCO OFF
* - All interrupts disabled
W STM32F4 deinit chyba włączała HSI. Tutaj skoro działa na MSI to taktowanie jest lipne (65.536 KHz to 4.194 MHz). Ale ja się nie znam, tylko tak strzelam w ciemno.
PostNapisane: 26 sty 2015, o 08:28
Możesz podesłać cały projekt? w czym piszesz tj. jakie IDE. mogę ci sprawdzić bo akurat mam na biurku 152kę.
Obstawiał bym zegar, aczkolwiek to nie AVR, jak HSE nie zadziała, to MSI uruchomić powinen.
Zainstaluj sobie STM32CubeMX fajnie w nim widać konfigurację zegara.
PostNapisane: 26 sty 2015, o 09:11
Środowisko:
Eclipse luna, stsw-stm32143.zip i ARM Toolchain.
Korzystałem z tej instrukcji: http://elektronika2014.blogspot.com/201 ... .html#more
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
Ostatnio edytowano 26 sty 2015, o 14:48 przez PROTON, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 sty 2015, o 12:38
Tylko widziałeś, że instrukcja jest dla F0, a F152 to jest M3
PostNapisane: 26 sty 2015, o 12:45
Zegary, zegary, zegary... zawsze zegary. Zegary można zostawić w świętym spokoju po resecie ;P
STM32L152RET6 to 64piny? Jeśli tak to toto nie ma PD13 ;)
PostNapisane: 26 sty 2015, o 14:01
PROTON napisał(a):
To nie ten link chyba?
PostNapisane: 26 sty 2015, o 14:57
Ogarnąłem, działa!
Jeden problem to nie ma pinu PD13, jest linia D13 która zworką SB42 podłączona jest pod PA5.
Problem był jeszcze jeden, nie był kompilowany i linkowany startup_stm32l1xx_xl.S, założyłem nowy projekt i zadziałało.
Przepis jest uniwersalny, wystarczy zastosować odpowiednie pliki i wpisy, np w ustawieniach ARM C Compiler -. Preprocessor wpisać:
STM32L1XX_XL
USE_STDPERIPH_DRIVER
itd.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
Ostatnio edytowano 26 sty 2015, o 15:47 przez PROTON, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 sty 2015, o 15:35
A jaka jest różnica między Cross ARM GCC, a Cross GCC ?.
Niestety coś nie mogę sobie od dłuższego czasu poradzić, by uruchomić jakikolwiek przykład od zera ;).
PostNapisane: 26 sty 2015, o 15:44
Cross-Compiler GCC ogólnie, umożliwia kompilowanie na twoim systemie na inne systemy i platformy sprzętowe, nas interesuje platforma docelowa arm-eabi.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 27 sty 2015, o 13:04
Niestety mimo szczerych chęci i wielu prób nadal mam problem z przykładem w/g w/w poradnika
Paczka z projektem i bibliotekami w załączniku.
projekt się kompiluje, niestety hex nie jest tworzony, błąd jest najprawdopodobniej w
W Post-build steps dodajemy w polu Command:
arm-none-eabi-objcopy -S -O ihex ${ProjName} ${ProjName}.hex; arm-none-eabi-size ${ProjName}
Klikamy Apply. Budujemy projekt i powinno stworzyć nam pięknego hexa do wgrania na procesor.
PostNapisane: 27 sty 2015, o 15:49
Dołączył(a): 15 lut 2012
1.Zmień w opcjach projektu Toolchain Editor na Cross ARM GCC - GNU Maker Builder
2.Zaznacz "Do Not use Standard files" w ARM GCC Linker
Zobacz jeszcze na to: http://promikro.com.pl/wp-content/uploa ... images.pdf
PostNapisane: 28 sty 2015, o 10:17
A tworzy jakikolwiek plik? np. elf
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 28 sty 2015, o 10:31
GNU Make Builder był zaznaczony, więc to nie to
Niestety nic nie tworzy, tj. żadnych plików wyjściowych, wrzucam logi
10:30:34 **** Incremental Build of configuration Debug for project STM32L152-nucleo-template ****
make -j2 pre-build main-build
arm-none-eabi-objcopy -S -O ihex STM32L152-nucleo-template.hex; arm-none-eabi-size STM32L152-nucleo-template
Usage: arm-none-eabi-objcopy [option(s)] in-file [out-file]
 Copies a binary file, possibly transforming it in the process
 The options are:
  -I --input-target <bfdname>      Assume input file is in format <bfdname>
  -O --output-target <bfdname>     Create an output file in format <bfdname>
  -B --binary-architecture <arch>  Set output arch, when input is arch-less
  -F --target <bfdname>            Set both input and output format to <bfdname>
     --debugging                   Convert debugging information, if possible
  -p --preserve-dates              Copy modified/access timestamps to the output
  -D --enable-deterministic-archives
                                   Produce deterministic output when stripping archives
  -U --disable-deterministic-archives
                                   Disable -D behavior (default)
  -j --only-section <name>         Only copy section <name> into the output
     --add-gnu-debuglink=<file>    Add section .gnu_debuglink linking to <file>
  -R --remove-section <name>       Remove section <name> from the output
  -S --strip-all                   Remove all symbol and relocation information
  -g --strip-debug                 Remove all debugging symbols & sections
     --strip-dwo                   Remove all DWO sections
     --strip-unneeded              Remove all symbols not needed by relocations
  -N --strip-symbol <name>         Do not copy symbol <name>
     --strip-unneeded-symbol <name>
                                   Do not copy symbol <name> unless needed by
                                     relocations
     --only-keep-debug             Strip everything but the debug information
     --extract-dwo                 Copy only DWO sections
     --extract-symbol              Remove section contents but keep symbols
  -K --keep-symbol <name>          Do not strip symbol <name>
     --keep-file-symbols           Do not strip file symbol(s)
     --localize-hidden             Turn all ELF hidden symbols into locals
  -L --localize-symbol <name>      Force symbol <name> to be marked as a local
     --globalize-symbol <name>     Force symbol <name> to be marked as a global
  -G --keep-global-symbol <name>   Localize all symbols except <name>
  -W --weaken-symbol <name>        Force symbol <name> to be marked as a weak
     --weaken                      Force all global symbols to be marked as weak
  -w --wildcard                    Permit wildcard in symbol comparison
  -x --discard-all                 Remove all non-global symbols
  -X --discard-locals              Remove any compiler-generated symbols
  -i --interleave [<number>]       Only copy N out of every <number> bytes
     --interleave-width <number>   Set N for --interleave
  -b --byte <num>                  Select byte <num> in every interleaved block
     --gap-fill <val>              Fill gaps between sections with <val>
     --pad-to <addr>               Pad the last section up to address <addr>
     --set-start <addr>            Set the start address to <addr>
    {--change-start|--adjust-start} <incr>
                                   Add <incr> to the start address
    {--change-addresses|--adjust-vma} <incr>
                                   Add <incr> to LMA, VMA and start addresses
    {--change-section-address|--adjust-section-vma} <name>{=|+|-}<val>
                                   Change LMA and VMA of section <name> by <val>
     --change-section-lma <name>{=|+|-}<val>
                                   Change the LMA of section <name> by <val>
     --change-section-vma <name>{=|+|-}<val>
                                   Change the VMA of section <name> by <val>
    {--[no-]change-warnings|--[no-]adjust-warnings}
                                   Warn if a named section does not exist
     --set-section-flags <name>=<flags>
                                   Set section <name>'s properties to <flags>
     --add-section <name>=<file>   Add section <name> found in <file> to output
     --rename-section <old>=<new>[,<flags>] Rename section <old> to <new>
     --long-section-names {enable|disable|keep}
                                   Handle long section names in Coff objects.
     --change-leading-char         Force output format's leading character style
     --remove-leading-char         Remove leading character from global symbols
     --reverse-bytes=<num>         Reverse <num> bytes at a time, in output sections with content
     --redefine-sym <old>=<new>    Redefine symbol name <old> to <new>
     --redefine-syms <file>        --redefine-sym for all symbol pairs
                                     listed in <file>
     --srec-len <number>           Restrict the length of generated Srecords
     --srec-forceS3                Restrict the type of generated Srecords to S3
     --strip-symbols <file>        -N for all symbols listed in <file>
     --strip-unneeded-symbols <file>
                                   --strip-unneeded-symbol for all symbols listed
                                     in <file>
     --keep-symbols <file>         -K for all symbols listed in <file>
     --localize-symbols <file>     -L for all symbols listed in <file>
     --globalize-symbols <file>    --globalize-symbol for all in <file>
     --keep-global-symbols <file>  -G for all symbols listed in <file>
     --weaken-symbols <file>       -W for all symbols listed in <file>
     --alt-machine-code <index>    Use the target's <index>'th alternative machine
     --writable-text               Mark the output text as writable
     --readonly-text               Make the output text write protected
     --pure                        Mark the output file as demand paged
     --impure                      Mark the output file as impure
     --prefix-symbols <prefix>     Add <prefix> to start of every symbol name
     --prefix-sections <prefix>    Add <prefix> to start of every section name
     --prefix-alloc-sections <prefix>
                                   Add <prefix> to start of every allocatable
                                     section name
     --file-alignment <num>        Set PE file alignment to <num>
     --heap <reserve>[,<commit>]   Set PE reserve/commit heap to <reserve>/
                                   <commit>
     --image-base <address>        Set PE image base to <address>
     --section-alignment <num>     Set PE section alignment to <num>
     --stack <reserve>[,<commit>]  Set PE reserve/commit stack to <reserve>/
                                   <commit>
     --subsystem <name>[:<version>]
                                   Set PE subsystem to <name> [& <version>]
     --compress-debug-sections     Compress DWARF debug sections using zlib
     --decompress-debug-sections   Decompress DWARF debug sections using zlib
  -v --verbose                     List all object files modified
  @<file>                          Read options from <file>
  -V --version                     Display this program's version number
  -h --help                        Display this output
     --info                        List object formats & architectures supported
arm-none-eabi-objcopy: supported targets: elf32-littlearm elf32-bigarm elf32-little elf32-big plugin srec symbolsrec verilog tekhex binary ihex
'Building target: STM32L152-nucleo-template'
make: [pre-build] Błąd 1 (zignorowany)
'Invoking: Cross GCC Linker'
arm-none-eabi-gcc -nostartfiles -T "D:/Dropbox/Projekty_ARM/STM32L152-nucleo-template/STM32L152RE_FLASH.ld" -mthumb -mcpu=cortex-m3 -Wl,--gc-sections -o "STM32L152-nucleo-template"  ./startup/startup_stm32l1xx_xl.o  ./src/main.o ./src/stm32l1xx_it.o ./src/stm32l1xx_nucleo.o ./src/system_stm32l1xx.o  ./STM32L1xx_StdPeriph_Driver/misc.o ./STM32L1xx_StdPeriph_Driver/stm32l1xx_adc.o ./STM32L1xx_StdPeriph_Driver/stm32l1xx_aes.o ./STM32L1xx_StdPeriph_Driver/stm32l1xx_aes_util.o ./STM32L1xx_StdPeriph_Driver/stm32l1xx_comp.o ./STM32L1xx_StdPeriph_Driver/stm32l1xx_crc.o ./STM32L1xx_StdPeriph_Driver/stm32l1xx_dac.o ./STM32L1xx_StdPeriph_Driver/stm32l1xx_dbgmcu.o ./STM32L1xx_StdPeriph_Driver/stm32l1xx_dma.o ./STM32L1xx_StdPeriph_Driver/stm32l1xx_exti.o ./STM32L1xx_StdPeriph_Driver/stm32l1xx_flash.o ./STM32L1xx_StdPeriph_Driver/stm32l1xx_flash_ramfunc.o ./STM32L1xx_StdPeriph_Driver/stm32l1xx_fsmc.o ./STM32L1xx_StdPeriph_Driver/stm32l1xx_gpio.o ./STM32L1xx_StdPeriph_Driver/stm32l1xx_i2c.o ./STM32L1xx_StdPeriph_Driver/stm32l1xx_iwdg.o ./STM32L1xx_StdPeriph_Driver/stm32l1xx_lcd.o ./STM32L1xx_StdPeriph_Driver/stm32l1xx_opamp.o ./STM32L1xx_StdPeriph_Driver/stm32l1xx_pwr.o ./STM32L1xx_StdPeriph_Driver/stm32l1xx_rcc.o ./STM32L1xx_StdPeriph_Driver/stm32l1xx_rtc.o ./STM32L1xx_StdPeriph_Driver/stm32l1xx_sdio.o ./STM32L1xx_StdPeriph_Driver/stm32l1xx_spi.o ./STM32L1xx_StdPeriph_Driver/stm32l1xx_syscfg.o ./STM32L1xx_StdPeriph_Driver/stm32l1xx_tim.o ./STM32L1xx_StdPeriph_Driver/stm32l1xx_usart.o ./STM32L1xx_StdPeriph_Driver/stm32l1xx_wwdg.o
c:/program files (x86)/gnu tools arm embedded/4.9 2014q4/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7-m\libc.a(lib_a-init.o): In function `__libc_init_array':
init.c:(.text.__libc_init_array+0x20): undefined reference to `_init'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [STM32L152-nucleo-template] Błąd 1
10:30:36 Build Finished (took 2s.247ms)
A tutaj lista folderów, jak widać nie ma wyjścia ;)
https://www.dropbox.com/s/35744mbqtnsuh ... 9.png?dl=0
PS. Mam nadzieje że mi admin wybaczy, wrzucenie na dropa, ale nie chce zaśmiecać niepotrzebnie serwera ;).
Po obejrzeniu kilku stron z poradnikami, oraz kilkudniowej nieskuteczne próbie odpalenia przykładu od zera na eclipsie dla STM32L152RET, oraz STM32L053 zdecydowanie stwierdzam że
PostNapisane: 28 sty 2015, o 18:59
Jeden błąd zalazłem, arm-none-eabi-objcopy umieściłeś w Pre-build zamiast w Post-build.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 28 sty 2015, o 20:14
Zmienione, teraz jest inny błąd :lol:
PostNapisane: 28 sty 2015, o 20:41
Zaimportuj i spróbuj skompilować któryś z tych projektów (najlepiej LED_Blink - u mnie kompiluje się bez problemu) : https://www.dropbox.com/sh/sshbmlskba99 ... HLdFa?dl=0
Jak zadziała zmień w właściwościach procesor i podepnij biblioteki do serii L1 i powinno ruszyć
PostNapisane: 30 sty 2015, o 11:29
Niestety problemem okazało się to iż, eclipse trzyma ustawienia pluginów w workspace, przez co część rzeczy nie działała należycie.
Właśnie kolejne podejście robię, przy już prawidłowo działającym (mam taką nadzieje) eclipsie.
Kategorycznie stwierdzam, że konfiguracja przykładowego kodu od zera na eclipse dla STM32L152RET6 nucleo, zdecydowane mnie przerasta.
PostNapisane: 30 sty 2015, o 16:45
Oj tam przerasta ... po prostu chcesz szybko szybko , a szybko to wiesz co można zrobić
Mój kepler na pewno działa a reszta .... się wyda później
PostNapisane: 30 sty 2015, o 18:31
No przykłady z wizarda działają, ale ja nie potrzebuje F4 itd. tylko chciałem uruchomić przykład na L152 bez mnóstwa plików itp. jak przy cmsis itp. w wizardzie.
PostNapisane: 30 sty 2015, o 20:19
ależ można ... :)
PostNapisane: 31 sty 2015, o 22:45
Mięczak :lol:
Ja z 5 razy podchodziłem do uruchomienia Nucleo, potrzeba cierpliwości i dokładności. Jak coś nie działało robiłem to samo dla Discivery.
Używam ecipse luna + pluginy http://gnuarmeclipse.sourceforge.net/updates
Tu masz działający szablon dla Nucleo
https://drive.google.com/file/d/0B2Rh7W ... sp=sharing
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 1 lut 2015, o 00:06
Moje pokłady cierpliwości zostały wyczerpane ;).
Dzięki za paczkę, powalczę jeszcze.
PostNapisane: 1 lut 2015, o 08:48
Dołączył(a): 17 paź 2014
Do około dwóch tygodni zrobię poradnik step-by-step w konfiguracji platformy nucleo dla własnego środowiska opartego na Eclipse. Postaram się go zaopatrzyć w duże ilości obrazków, żeby nikt się nie zgubił. W razie gdybym zapomniał, dajcie mi znać!
Likwidator absolutny.
PostNapisane: 2 lut 2015, o 13:56
Mięczak :lol:
Dzięki działa, musiałem tylko zmienić miejsce gdzie mam biblioteki.
