Teraz jest 3 mar 2025, o 10:40
PostNapisane: 25 sty 2015, o 19:09
Dołączył(a): 18 cze 2014
Cześć,
Ponieważ buduje układ sterujący lampką rowerową, który musi być "upchnięty" w małej obudowie, zmuszony zostałem do maksymalnej minimalizacji i prostoty płytki. Lampka na 3 białych LEDach i 3 x bateria AAA. Orginalną płytkę szlag trafił;) Wiem że prościej (i szybciej) byłoby kupić drugą lampkę, ale lubię majsterkować.
Płytkę już wykonałem, program będzie posiadał 4 tryby migania. Co do ograniczania poboru prądu przez AVR w trybie wyłączonej lampki będę pytał później;)
Czy kondensator filtrujący zasilanie (np.100nF) musi być zastosowany? (zostawiłem miejsce na płytce)
Czy reset musi być koniecznie podciągnięty do VCC? (układ będzie pracował w plastikowej obudowie, i nikt go rączkami dotykać nie będzie)
Zmierzyłem prąd maksymalny dla tych ledów i wyszedł 28.8mA(przy VCC 4,8V na nowych bateriach), pomimo tego zdecydowałam o pozostawieniu rezystorów 47R z uwagi na dość szybki spadek napięcia paluszków. Czy ten prąd nie jest za duży? Czy może zastosować PWM w celu zabezpieczenia diod?
Ps. To mój pierwszy układ smd, do tego lutowany lutolą 60W, więc jakość jest jaka jest:P
Pps. Na płytce jest błąd, mianowicie zasilanie wyszło 2xAAA szeregowo + AAA równolegle ale poradziłem z tym już sobie.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 25 sty 2015, o 19:26
Dołączył(a): 28 maja 2012
Daj rezystor na reset i kondensator na zasilanie, dla ciebie to żadna oszczędność, a unikniesz niepotrzebnych nerwów. Zdecydowanie daj PWM, Ty nie będziesz zauważał tego migotania, a zawsze to jakaś oszczędność na prądzie.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 25 sty 2015, o 19:27
Dołączył(a): 12 gru 2013
Jeśli chodzi o kondensator filtrujący zasilanie 100nF uważam ze trzeba dać,w wersji smd są małe jak i również rezystor 10Kom do resetu.Urządzenie będzie zamontowane w rowerze który się przemieszcza,więc będzie narażone na różne potencjalne ładunki elektrostatyczne.Zrobiłbym też jakąś osłonkę np.z preszpanu,cienkiego plastiku lub tektury na wypadek przypadkowego przemieszczenia się baterii i zwarcia.
PostNapisane: 25 sty 2015, o 19:30
Dołączył(a): 19 sty 2013
Kolego ten rezystor i kondensatory 100nF i 4,7uF naprawdę nie powinny zaburzyć Twojego domowego budżetu. Trzeba się uczyć dobrych nawyków, nawet jeżeli wszystko chodzi poprawnie teraz, bo kiedyś się na tym przejedziesz :)
Przeczytaj sobie:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mikrokontroler-prawidowe-zasilanie.html
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/filtrowanie-zasilania-dlaczego-tak-wazne.html
Co do sterowania Twoich diod dobrałbym rezystory tak aby prąd nie przekraczał 20 mA. A co do sterowania przebiegiem PWM, to ja nie widzę sensu.
Elektronik
