Teraz jest 6 lip 2026, o 16:02
PostNapisane: 25 sty 2015, o 18:27
Dołączył(a): 27 sty 2014
Posiadam moduły RFM12B DIP korzystając z Green Book Mirka podłączyłem odpowiednio moduły z Atmega8A. Podczas prób z przerwaniami i bez przerwań widzę na terminalu, że się komunikują, ale zamiast tekstu w "test[]" i "test1[]" wyświetlają mi się krzaki niekiedy można zauważyć chwilowe wyświetlanie prawidłowego tekstu. Czy może ktoś podpowiedzieć jaka może być przyczyna?
PostNapisane: 25 sty 2015, o 18:31
Dołączył(a): 20 sie 2013
Proponuję zamieścić kod by nie wróżyć z fusów.
PostNapisane: 25 sty 2015, o 18:45
kod jest identyczny jak w GB nic nie zmieniałem poza ustawieniem pinów SPI
PostNapisane: 25 sty 2015, o 19:28
Oki, nie dojrzałem go w spisie wcześniej.
PostNapisane: 25 sty 2015, o 19:33
A wziąłeś pod uwagę poprawki?
jeśli tak - to masz krzaki bo nie dopasowałeś prędkości dla RS232 w procku i terminalu
PostNapisane: 25 sty 2015, o 19:54
Witam Panie Mirku
Poprawki uwzględniłem i prędkości mam ustawione na 9600, w bibliotece do RFM12 parametr rf12_setbaud(9600) mam ustawiony też na 9600 i cały czas to samo :( antena podłączona natomiast obok pinu do anteny jest tez pin GND nie wiem czy tu też trzeba podłączyć do GND?
PostNapisane: 25 sty 2015, o 19:58
daj sobie spokój z pinem GND ....
i zamiast sprawdzenia tylko że wszędzie masz 9600 - sprawdź czy masz np poprawie fusebity w procku ustawione i taktowanie dobre
PostNapisane: 25 sty 2015, o 20:10
A dokładnie jakie fusebity mam sprawdzić? aktualnie sprawdziłem taktowanie i są ustawione na obu Atmegach8 wewnętrzny 8MHz.
Dopytam się jeszcze o ustawienia w terminalu rozumiem że np: 9600 8 none 1 powinny być ustawione czy się mylę?
PostNapisane: 28 sty 2015, o 17:13
Ciąg dalszy problemów "krzaki" w terminalu cały czas :( nasunęło mi się jedno pytanie otóż czy może mieć na to wpływ długość anteny?
PostNapisane: 28 sty 2015, o 19:28
Dołączył(a): 22 kwi 2013
Jaka częstotliwość?
Daj po jednym ledzie w nadajniku i odbiorniku. W kodzie ustaw miganie co 1 sekundę.
Będziesz widział czy na pewno masz dobrze ustawione taktowanie.
Sprawdź taktowanie w preferencjach projektów w eclipise.
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
PostNapisane: 28 sty 2015, o 20:01
Już udało się ogarnąć problem leżał po stronie konwersji napięć ;) Jeszcze jedno pytanko czy można za pomocą tej biblioteki Mirka zrobić taj że odbiornik odbiera tekst i chcę go porównać warunkiem if i coś wykonać np jeżli "start" to zapal diodę? Nie wiem jak wyciągnąć ten tekst do zmiennej.
PostNapisane: 28 sty 2015, o 20:04
sorki, no ale kurza melodia .... panowie ... panowie ... to jest pytanie które pojawia się normalnie co tydzień na forum :(
a dlaczego nikt nie ogląda tej serii poradników ?
http://mirekk36.blogspot.com/2015/01/wi ... start.html
toż to nie jest TYLKO o wifi ... zajrzyj, obejrzyj ... pomyśl, popatrz i zobacz co można wyprawiać i to będąc całkowicie początkującym
PostNapisane: 28 sty 2015, o 20:07
Dziękuję za podpowiedź Mirku jeszcze nie oglądałem tych odcinków z wifi zaraz się biorę za oglądanie ;)
PostNapisane: 28 sty 2015, o 20:28
Na prawdę polecam - i nawet jeśli nie masz wifi ani nawet nie planujesz - to zobaczysz ile się dowiesz o organizowaniu komunikacji UART - już chociażby z tych odcinków, które teraz się ukazały ostatnio z tego linku
PostNapisane: 29 sty 2015, o 07:10
Panie Mirku już jeden moduł wifi z Pana sklepu posiadam, ale będę zabierał się za niego troszkę później do tego projektu wystarczą mi moduły Hopfer już wczoraj zacząłem oglądać odcinki dzisiaj po pracy będę kontynuował i testował ;)
PostNapisane: 31 sty 2015, o 17:06
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi już wszystko działa tak jak chciałem :) Temat można zamknąć.
