Teraz jest 1 mar 2025, o 13:13
PostNapisane: 24 sty 2015, o 23:30
Dołączył(a): 16 lis 2014
oglądałem poradniki Pana mirka odnosnie mkavrcalculatora i w przenioslem sie ze stykowki. Polutowałem podstawke itp sprawdzam i wszystko ładnie działa. Przerobiłem temat ADC na lcd od 3310, wgrywałem wszystko i pięknie chodziło. Wczoraj po wyłączeniu eclipsa pomyslem ze skoro mam wlutowany zewnetrzny kwarc 8MHz(tak wiem, moglem zrobic go wymiennego) to sprawdze czy przestawie sie na niego w mkavrcalc. Udało się fuse bity sie wgrały, ale chciałem powrócić na wewnętczny i już problem .. wyskakuje błąd(dziwi mnie ze to błąd podłączenia skoro cały dzien wszystko śmigało). W ogole mi teraz Atmegi16A nie wykrywa. Siedze i prawie godzine sprawdzam polaczenia ale wszystko sie wydaje byc ok.. W czym moze lezec problem ? Co robie nie tak ?
PostNapisane: 24 sty 2015, o 23:36
No panie kolego .... z tak zadanym pytaniem .... proponuję od razu zadzwonić do wróżbity Mateusza albo wróżki Józefiny - oni zdaje się na TVN7 występują po 23:00
kubavit napisał(a):
Co robie nie tak ?
jak to co?
- zero schematu
- zero zdjęć
- zero wzoru płytki PCB
- zero jakiegoś zdjęcia coś tam polutował
i ty oczekujesz że czytający siłą woli się tego dowiedzą ? :( .... sorki no ale takie pytania to wkrótce po prostu będziemy kasować z forum bo to nie ma sensu. W kółko się krzyczy - "ludzie .... nauczcie się w końcu zadawać pytania! ... schemat, PCB, zdjęcie - kod programu itp ..."
Nie! ... wciąż swoje - czyli opisy wierszem albo prozą jak z "Nad Niemnem" albo "Noce i dnie"
PostNapisane: 25 sty 2015, o 00:16
Co robie nie tak ?
Kwarc nie działa albo złe kondensatory przy kwarcu.
PostNapisane: 25 sty 2015, o 01:07
przy kwarcu mam kondensatory 4,7n Skoro jest tak jak mowisz Krauser to dopoki tego nie zmienie to sie nie bede mogl komunikowac z prockiem ?? Jutro postaram sie wrzucic foto plytki(uniwersalna nie PCD) i przepraszam pana panie Mirku :)
PostNapisane: 25 sty 2015, o 01:21
Dołączył(a): 08 mar 2014
Przy kwarcu, kondensatory powinny mieć wartość 22p
1+1=10
PostNapisane: 25 sty 2015, o 01:24
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Halo Halo jakie kondensatory przy kwarcu - no to się nie dziwię, że nie działa?
Czy myślisz, że jak ma być kondensator to jakikolwiek.
Otóż nie ma być o konkretnej wartości.
A o 22 pF Pan nie słyszał: http://www.atmel.com/Images/Atmel-8154- ... asheet.pdf
Strona 26 i tam tabelka.
Grzegorz...
PostNapisane: 25 sty 2015, o 01:25
dlatego mówiłem na początku SCHEMAT, a nie zadania dla jasnowidzów ok ? ;)
a swoją drogą to zaszalałeś z tymi kondkami 4,7n ;)
PostNapisane: 25 sty 2015, o 01:26
Dziekuje bardzo, czyli dopoki nie wymienie to komunikacji nie uzyskam ?
ok ok panie Mirku :)
PostNapisane: 25 sty 2015, o 01:27
Dołączył(a): 22 cze 2013
Pewnie jeszcze elektrolity? :P
Nie, no żartuje.. 4,7n to o wiele za dużo
Heheh nie wiem czemu jesteś średni :?: ;), ale "pisanie równoległe" staje się ostatnio normą na tym forum ;).
Grzegorz...
PostNapisane: 25 sty 2015, o 01:30
WoodPaker napisał(a):
ceramiczne :P
PostNapisane: 25 sty 2015, o 01:33
kubavit napisał(a):
ceramiczne :P
Ehhh...
Kolega sam zaznaczył, że żartuje, ale i tak wymień na takie które pasują do wymogów producenta czyli wg. wyżej wymienionej tabelki.
Zwykle stosuje się 22 pF.
Grzegorz...
PostNapisane: 25 sty 2015, o 01:39
Nie wiem co mi zarzucasz :evil: . Ja napisałem 2 minuty wcześniej. To Ty popełniłeś babola nie sprawdzając tego :lol: , a moja nazwa użytkownika nie ma z tym nic wspólnego :D
1+1=10
PostNapisane: 25 sty 2015, o 02:00
Sorki, ale nic Ci nie zarzucam.
Co do babola to po prostu chwilę zajęło mi szukanie w Atmelowskich DS-ach aby podać konkretne namiary.
Jeśli odebrałeś to jako coś obraźliwego to przepraszam, ale to był tylko żart.
Co do pisania równoległego to po prostu ostatnio miałem kilka podobnych przypadków, że ktoś jakby pisał równo ze mną lub mnie uprzedzał o wspomniane przez Ciebie 2 minuty jak ja akurat dodawałem posta :D.
Grzegorz...
PostNapisane: 25 sty 2015, o 12:16
jesli wepne procka w stykowke bez kwarcu, to powinno mi go wykryc, prawda ?
PostNapisane: 25 sty 2015, o 12:41
Niekoniecznie.
Jeśli udało Ci się skutecznie ustawić na zewnętrzny kwarc to musisz taktować z zewnątrz, a nie "od środka".
Grzegorz...
PostNapisane: 25 sty 2015, o 17:31
ok, w takim razie jutro wymienie kondensatorki i dam znac czy się udało, pozdrawiam
PostNapisane: 25 sty 2015, o 17:51
Uda się uda :).
Grzegorz...
PostNapisane: 27 sty 2015, o 12:16
wymiana kondensatorow odłożyła się w czasie, bo lutownica padła ale przed chwilą wymiana zakończyła się sukcesem i wszystko działa. Dzięki panowie i pozdrawiam :)
PostNapisane: 27 sty 2015, o 12:34
A widzisz. Nota katalogowa ważna rzecz choć strasznie nudna miejscami
