Teraz jest 30 mar 2026, o 21:16
PostNapisane: 24 sty 2015, o 12:23
Dołączył(a): 20 paź 2013
Proszę o zwrócenie uwagi na 105 linijkę. Czy w ten sposób można przesłać TWDR do LCD?
Bo po skompilowaniu tego programu i próbie przesłaniu do Atmegi wartości TWDR wówczas ekran jest pusty.
Jeśli wysyłam jakiś tekst funkcją "write_text" to wszystko działa.
Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowano 24 sty 2015, o 13:40 przez matej1410, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 sty 2015, o 12:56
Dołączył(a): 30 sty 2013
Jeżeli w TWDR znajduje się wartość nie obsługiwana przez LCD to nic się nie pojawi.
Przykładowo:
jeżeli wartość w TWDR będzie wynosiła 0x31 to na wyświetlaczu będziesz miał wyświetlone 1
gdy 0x80 to nic nie będziesz miał wyświetlone (jeżeli masz wyświetlacz oparty na HD44780).
Sprawdź sobie tabelę ze znakami dla sterownika LCD - w tedy może Ci się rozjaśni dlaczego nic
się nie pojawia.
Jeżeli dobrze pamiętam to w bibliotekach mirkowych jest funkcja która wyświetla liczbę szesnastkową na LCD
PostNapisane: 24 sty 2015, o 13:05
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Rejestr TWDR po włączeniu procesora zawiera wartość 0b11111111. I teraz wysyłasz tą wartość bez żadnej "obróbki" do LCD.
Więc nic dziwnego, że wyświetlacz nic nie pokazuje. Jeśli spodziewasz się zobaczyć jakąś liczbę odpowiadającą wartości wpisanej do tego rejestru to musisz sobie dopisać funkcję zamieniającą tą liczbę w rejestrze na odpowiedni string czyli skorzystać z funkcji itoa(). Zapoznaj się z poradnikiem Mirka o kodach ASCII -> http://mirekk36.blogspot.com/2014/06/jak-wysac-zmienna-kody-ascii.html
PostNapisane: 24 sty 2015, o 13:29
ale mamy funkcję zapis bajtu do wyświetlacza a TWDR to zbiór 8 bitów. Nie rozumiem dlaczego konwertować to na coś innego? Czyli mam skorzystać z funkcji itoa, która już jest w bibliotekach standardowych tak?
Ok. Wykonałem taką procedurę:
teraz na wyświetlaczu widzę liczbę 255.
czyli mój DS1621 daje same jedynki na tych 8 bitach. Czyli po włączeniu mamy same jedynki a potem już nic się nie dzieje a przecież pętla nieskończona jest. Może ja jakoś źle skonfigurowałem TWI?
to teraz zamiast 255 mam ff :) zmieniliśmy zatem na hexa a tu chodzi o wartości dziesiętne więc z powrotem nastawię na 10. Tylko dlaczego ta wartość się nie zmienia tylko cały czas 255 czyli maksymalna temperatura?
Ostatnio edytowano 24 sty 2015, o 13:44 przez matej1410, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 sty 2015, o 13:44
W programie głównym masz deklaracje funkcji:
A nie powinno ich być.
Biblioteki do TWI skąd masz?
Źle obsługujesz TWI. Nie wysyłasz żadnych danych (data), oraz bitu potwierdzenia (ack).
Kompilator żadnych warningów nie wyświetla?
PostNapisane: 24 sty 2015, o 13:53
mam jeszcze dwa pliki dołączone. TWI.c
oraz TWI.h
Kompilator wyswietla warningi "Implict declaration of function itoa"
PostNapisane: 24 sty 2015, o 14:11
Niepoprawnie obsługujesz magistralę TWI. Poczytaj coś o niej.
Poczytaj również w nocie DS1621 jak powinna wyglądać komunikacja za pomocą TWI - jaki adres ma Twoje urządzenie, w jakich rejestrach znajduje się temperatura, oraz czy musisz wysłać polecenie dokonania pomiaru.
PostNapisane: 24 sty 2015, o 14:12
jak w ogóle powinien byc skonfigurowany PORTC? Przecież tam w SDA dane wędrują w dwie strony więc nie można jednoznacznie określić że DDRC=0; albo DDRC=0xff;
PostNapisane: 24 sty 2015, o 14:27
Masz książkę Mirka? Tam jest to super opisane.
Procesor sam zajmie się odpowiednim ustawieniem tych pinów. Ty tylko musisz wywoływać procedury start, stop, oraz przesyłania i odbioru danych. No i ustawić BITRATE dla twi
PostNapisane: 24 sty 2015, o 14:33
właśnie nie mam :( ale postaram się zrobić jak mówisz. Znalazłem informacje że ten adres dla DS1621 wynosi 1001 czyli ogólnie 1001 0000 czyli 0x90.
PostNapisane: 24 sty 2015, o 14:43
Jeżeli piny A2, A1, A0 układu DS1621 są podłączone do masy (jeżeli Ty je masz podłączone) oraz gdy wysyłasz dane do DS1621. Natomiast gdy odczytujesz dane adres ten przyjmuje wartość 0x91.
Pierwszy bit (najmniej znaczący) przyjmuje wartość 0 lub 1 w zależności czy chcesz wysłać dane do Slave czy odebrać dane.
PostNapisane: 24 sty 2015, o 16:15
Wszystko już działa :) Problemem było moje niezastosowanie wartości 0xEE, 0xAA, 0x90, 0x91 które są podstawą w tym przypadku niezbędną do uruchomienia TWI wartości te można odnaleźć w nocie katalogowej czujnika DS1621.
PostNapisane: 24 sty 2015, o 17:50
To super, że Ci się udało, oraz że wiesz w czym miałeś problem;)
Powodzenia w kodowaniu;)
