Teraz jest 27 sie 2026, o 13:01
PostNapisane: 27 lip 2012, o 17:57
Dołączył(a): 27 lip 2012
Chciałbym wykonać pomiar napięcia oraz prądu z wykorzystaniem mikrokontrolera ATmega8A.
Na początku chciałem odczytywać wartość napięcia na zaciskach PC 4 oraz PC 5.
Problem w odczycie polega na tym, że program zachowuje się tak jakby odczytywane napięcie było dokonywane tylko na 1 kanale (mimo, że jeden z kanałów podłączyłem do masy). Nie wiem co powinienem zmienić w programie, żeby możliwy był odczyt wszystkich możliwych kanałów ADC.
Uwagi ogólne:
- korzystam z Uref = 2.56V
- Zastosowałem dzielnik napięcia U = Uwe / 2
Pomiar ADC
Ostatnio edytowano 12 sie 2012, o 17:37 przez yanan, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 27 lip 2012, o 19:48
Dołączył(a): 14 lut 2012
W funkcji analogread
ADMUX |= ch - źle
ADMUX = ch - dobrze
Reszty nie sprawdzałem .
Oraz wywal to ch=ch&0b00000111; z tej samej funkcji
PostNapisane: 27 lip 2012, o 21:05
Program teraz zawiesza cały mikrokontroler. Na wyświetlaczu pojawia się w 2 liniach 5.11 (czyli maksymalna mierzalna wartość przy takim dzielniku napięcia).
Ostatnio edytowano 12 sie 2012, o 17:36 przez yanan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lip 2012, o 21:59
Mój błąd :(
Prawidłowo zmiana kanału powinna wyglądać tak:
ADMUX = (ADMUX & 0xF8) | ch;
Niestety nie bardzo mogę zajrzeć do noty, ale sprawdź jeszcze raz czy jest prawidłowo ustaione napięcie odniesienia, bo tak jakoś wzrokowo mi to nie pasuje. I pamiętaj o tym że częstotliwość próbkowania pomiaru dla 10 bitów powinna się zawierać kiedy 50-200kHz, co wiąże się z prawidłowym ustawieniem preskalera
PostNapisane: 28 lip 2012, o 10:23
Faktycznie teraz to działa super nawet wyniki są stabilniejsze (przynajmniej tak mi się wydaje).
Co do pomiaru prądu to niestety nie mam wejść różnicowych i nie wiem jak w takim razie zmierzyć wartość prądu.
ATmega8 to już starszy układ, ale za to o wiele tańszy :)
Pomyślałem, że trzeba by jakoś mierzyć różnice napięć na boczniku który będzie podłączony do 2 kanałów ADC i podzielić to przez wartość rezystora R (przekładnika prądowego). Co tym sądzisz? I najważniejsze jaka będzie dokładność takiego pomiaru?
PostNapisane: 28 lip 2012, o 16:01
lepiej powiedz jaka cię dokładność pomiaru interesuje, bo już ostatnio dwie osoby na forum wymyślały, że na tych prockach nie da się dokładniej zrobić niż co do 7,4% !!!! ;) ... ale to oczywiście bzdura.
jeśli nie potrzebujesz nie wiadomo jak dużej precyzji jeśli chodzi o ilość miejsc po przecinku to spokojnie da się to zrobić ;) ....
PostNapisane: 28 lip 2012, o 16:18
Dołączył(a): 23 paź 2011
Podstawą dokładnego pomiaru jest znajomość napięcia referencyjnego ATMegi - trzeba zmierzyć multimetrem napięcie na nodze Vref.
Zdarzają się bowiem egzemplarze z dość dużym odchyleniem tego napięcia od 2.56V np. 2.65V
Polecam również obejrzenie filmików użytkownika anajonesr na YT.
Na przykład jeden z odcinków dotyczących ADC - http://www.youtube.com/watch?v=sVvDiACf3yE
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 28 lip 2012, o 16:24
Cenna uwaga, też o tym nieraz wspominałem na forum.
PostNapisane: 28 lip 2012, o 20:32
Może nie chodzi tu o dokładność, lecz zakres mierzonego prądu 10mA - 2A
Przykładowy pomiar np. 10.3 mA. Nie chciałbym dodawać do tego wzmacniaczy operacyjnych.
Jakieś pomysły jak to dokonać od strony sprzętowej oraz mile widziana programowa.
PostNapisane: 1 sie 2012, o 11:36
Nikt nie ma pomysłów jak zrobić to bez dodatkowych wzmacniaczy op.?
PostNapisane: 1 sie 2012, o 11:43
Masz moją pierwszą książkę ?
przecież tam masz opisane krok po kroku jak się do tego zabrać i jak zrobić .... czy masz ale nie czytałeś ? czy nie masz ?
PostNapisane: 2 sie 2012, o 13:47
Książki nie mam (jeszcze). Na innych forach użytkownicy podpowiadają żeby wykorzystać wejście różnicowe, bo pomiar single ended jest niedokładny dla pomiaru napięć < 1V. Tylko jest jeden problem ATmega8 nie posiada wejść różnicowych (NEG).
PostNapisane: 2 sie 2012, o 14:24
Dokładnie dlatego w książce opisywałem jak robić takie pomiary z wykorzystaniem wejść różnicowych bo inaczej TYLKO wzmacniacz operacyjny pomoże. W książce są przykłady chyba i z ATmega32 i z ATtiny26
PostNapisane: 2 sie 2012, o 16:48
Zatem albo inny mikrokontroler, albo wykorzystanie wzmacniacza operacyjnego.
PostNapisane: 2 sie 2012, o 16:53
Dokładnie, a jak widzisz masz spory wybór procków z możliwością pomiaru różnicowego. Jeśli zależy ci na większej dokładności to też warto wiedzieć, że lepsze parametry będzie miał np ATtiny26 lub nowszy ATtiny861 niż taka np ATmega32. Porównaj sobie dane z PDF'a
PostNapisane: 3 sie 2012, o 18:00
Dołączył(a): 14 paź 2011
A nie prościej na jakimś boczniku, na którym odkładało by się napięcie w zależności od wielkości płynącego prądu i później jakimś precyzyjnym wzmacniaczem trochę podbić (np OP07)?
PostNapisane: 3 sie 2012, o 18:02
No dokładnie tylko że kolega nie chce jakby użyć zewn. WO, wtedy pozostaje zmiana procka. Albo jeśli nie można wymienić procka to można dodać taki WO ;)
PostNapisane: 6 sie 2012, o 14:27
Zdecydowałem się na wzmacniacz operacyjny. Jaki konkretnie wzmacniacz można by zastosować do tego typu pomiaru? Ja zastosowałem LM358. Wynik też nie jest imponujący miernik mierzy z dokładnością +/- 3mA
P.S. Zauważyłem, że im większy prądy tym błąd się zmniejsza... Czy to jest normalne?
Pomiar prądu silnika powoduje, że pomiary zaczynają pływać jak sobie z tym poradzić?
