Teraz jest 6 sie 2026, o 08:51
 Tytuł: Asembler to C
PostNapisane: 23 sty 2015, o 17:11
Dołączył(a): 23 sty 2015
Cześć od dwóch dni próbuje rozgryźć kod w Asemblerze, a ponieważ znam się na nim jak na budowaniu min przeciwlotniczych to mi bardzo cienko idzie.
Czy byłby ktoś pomocny i przetłumaczył mi chociaż część kodu na język C?
język asm
Ostatnio edytowano 23 sty 2015, o 17:50 przez Joolte, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 sty 2015, o 17:27
Czyli podsumowując: oczekujesz od kogoś poświęcenia ~1h godziny, aby Ci pomóc; natomiast sam nie byłeś w stanie poświęcić 30s i poprawnie użyć znaczników "syntax" w poście :roll:
To nie jest asm AVR, ino PIC ;) Może to Ci pomoże: klik
PostNapisane: 23 sty 2015, o 17:47
A różni się czymś programowanie avr od pic?
PS. Masz racje z syntax, nie wiedzialem ze jest taka opcja, sorki ;)
PostNapisane: 23 sty 2015, o 18:59
Dołączył(a): 23 maja 2014
Na pewno różni się m.in. rozkazami asemblerowymi na dany procesor.
Pozdrawiam! j23 Jarek
PostNapisane: 23 sty 2015, o 19:05
Dołączył(a): 22 cze 2013
Do niektórych "podzespołów" wbudowanych się inaczej podchodzi niż w przypadku AVR
PostNapisane: 24 sty 2015, o 11:11
Sciagnij pdf ze strony producenta - tam masz liste rozkazow wraz z wyjasnieniem co robią. Niestety żeby zrozumieć 'wyrazy' musisz poznac 'alfabet'.
Najprosciej bedzie przeanalizować delaye - wyglądają bardzo podobnie - różnią się ilością powtórzeń instrukcji. Znając czas wykonywania instrukcji (nota procka) bedziesz mógł porównać założenia z faktycznym czasem trwania.
P. S. Assemblery różnią się między różnymi producentami (czasami nawet bardzo) Pice mają małą liczbę instrukcji (risc) wiec niektóre przeliczenia zajmują sporą liczbę instrukcji. Czyli cos co w C zajmie jedna krótką linijke w assemblerze może zająć ich np. kilkanaście.
Jak chcesz sobie pogłębić wiedzę to poczytaj o dekompilatorach na stronie dot. Ida Dissasembler Pro (w nawiazaniu do ARMow) - nie jest to łatwe zadanie dla programow-automatów (np zależy od kompilatora i optymalizacji). Ale na piechote spokojnie dasz rade jak sie przyłożysz.
Sent from my mobile.
PostNapisane: 24 sty 2015, o 12:33
Tak jak napisali przedmówcy - są inne rozkazy asm - to jest akurat mniejszy problem, bo chociażby na stronie którą podałem można łatwo odnaleźć opis każdego mnemonika. Drugi problem to inne peryferia mikrokontrolera.
Na pewno zdarzyło Ci się kiedyś czytać coś nudnego, kiedy miałeś głowę zajętą czymś innym albo byłeś zmęczony - efekt jest taki, że człowiek niby rozumie wyrazy które czyta, niby rozumie zdania... ale w sumie nie ma pojęcia o czymś jest ten tekst (jako całość) i w połowie nie pamięta co było na początku.
Nigdy nie miałem do czynienia z PIC'ami i przy czytaniu tego programu mam podobnie. Program wydaje się prosty i jest "okomentowany", jestem w stanie powiedzieć co robi 90% rozkazów ale nie potrafię ogarnąć całości. Np. rozumiem, że rozkaz z linii takiej a takiej zmienia bank rejestrów z 0 na 1. Niestety nie mam pojęcia po co, co z tego wynika itd...
Potrzebny jest ktoś kto ogarnia mikrokontrolery PIC ;)
Dodatkowe pytanie: co chcesz osiągnąć? Chcesz to przerobić na "kompilowalny" program w C, czy chcesz to przerobić na "pseudo-kod-o-składni-C" żeby zrozumieć ideę?
PS to jest program z jakiegoś breloka do wyszukiwania kluczy?
PostNapisane: 24 sty 2015, o 12:36
Polecam SunRiver'a. Od tego zaczynał (przynajmniej tak się chwalił) swoją przygodę z prockami. Ja też ale za mało liznąłem PICów żeby móc pomóc.
PostNapisane: 24 sty 2015, o 12:43
http://www.talkingelectronics.com/proje ... tle-1.html to jest program stąd wraz z opisem programu w odpowiedniej części.
Chciałbym go przerobić na w pełni kompilowalny program w C
PostNapisane: 24 sty 2015, o 13:47
A na ile znasz C, bo jesli nie bardzo to sam tego nie zrobisz a inni raczej nie beda mieli na to czasu/ochoty, zeby za Ciebie to zrobic. Mozemy dac wędkę a nie rybkę ;) - wtedy sie dużo więcej nauczysz.
Ja sugeruje podzielic sobie kod na częsci (np. zaczynajac od delayow) i te czesci sobie zamieniać na C.
PostNapisane: 24 sty 2015, o 14:22
C w miare znam ale boje sie ze nie na tyle zeby to sobie przetlumaczyc
PostNapisane: 24 sty 2015, o 15:06
A chcesz to przerobic na C i kompilowac na ten sam procesor czy zmieniac na inny?
P. S. Przełączanie banków jest po to aby np dostać się do konkretnych rejestrów.
PostNapisane: 24 sty 2015, o 15:08
hmm moze byc ten sam ale nie ukrywam ze lepsza bylaby atmega8
PostNapisane: 24 sty 2015, o 15:27
To szybciej Ci bedzie napisać od nowa samemu.
