Teraz jest 26 paź 2026, o 20:30
PostNapisane: 23 sty 2015, o 23:40
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Witam wszystkich!
Po wysłuchaniu poradników Mirka zrobiłem pierwszą płytkę.
Przy okazji odkryłem parę fajnych rzeczy w Eaglu:
1. klawisz Control - można go użyć przy przesuwaniu grupy - zaznaczamy grupę, klikamy Move, wciskamy Ctrl, prawy klawisz i grupa zaczyna się poruszać. Reszta normalnie.
2. wpisywanie nazwy - na przykład można kliknąć Move i napisać nazwę części np. C3 <enter> Drukuję sobie schemat na kartce i zamiast szukać elementu, wpisuję go "z kartki".
3. Perełka!!
Programik ulp do wstawiania grupy ze schematu na płytkę.
Uważam że to całkiem sensowny sposób na układanie elementów na płytce - przecież mamy ladne prostokątne ramki z blokami funkcjonalnymi. Lepiej je przenosić i układać po kawałku niż całość.
Zaznaczamy grupę, puszczam RUN pickGroup
Wstawiłem skrót pod Control-D:
RUN C:/Tom/Eagle/ulp/pickGroup
Uwaga bez .uln na końcu.
Teraz po prostu zaznaczam grupę, Control-D i siedzę na płytce z ruszającą się grupą - bajer !!
Kod poniżej, trzeba go wrzucić do pliku pickGroup.uln lub pod inną nazwę. Jest super, lepszy niż te które są w CADSoft
Źródło - http://www.element14.com/community/thre ... -schematic
4. Jeszcze jeden fajny myk - można sobie schować GND przy prowadzeniu ścieżek - zamiast robienia poligonu masy i męczenia się z słabo widocznymi ścieżkami. Robimy to ułożeniu wszystkich elementów.
Klikamy info, pokazujemy dowolną ścieżkę masy, i na samym dole zaznaczamy "airwires hidden".
Oczywiście poligon robimy, ale już na samym końcu opracowywania płytki.
5. Jak przytrzymamy myszkę dłużej na ikonie Layer to pojawia się podmenu - można zapamiętać zestaw warstw pod jakąś nazwą, użyć zestawu zrobionego wcześniej lub wrócić do ostatnio używanego - mega fajne!
6. Kurs Eagle - nie tak dobry jak Mirka, ale ciekawy:
https://learn.adafruit.com/ktowns-ultim ... troduction
Powodzenia !!
