Teraz jest 16 mar 2026, o 08:47
PostNapisane: 23 sty 2015, o 20:53
Dołączył(a): 08 mar 2014
Witam, właśnie wykonałem przejściówkę usb-uart na ft232 i nie mam pojęcia jak ją sprawdzić czy działa. nadawanie działa uruchomione na kodzie z bb. a czy jest jakiś prosty sposób na sprawdzenie odbioru? wszystko jedno w jakiej postaci, albo litere z uarta pokaże na lcd albo w zależnosci od wpisanej litery wypisze w terminalu jakiś tekst. Próbowałem na kodzie z bb z funkcją uart_getc jednak nie zwraca ona żadnego wyniku.
PostNapisane: 23 sty 2015, o 21:01
Dołączył(a): 12 maja 2014
No jesli masz przejsciowke to wgrywasz do procka zwykly kod co wysyla jakis znak co powiedzmy 200 ms a nastepnie rozlaczasz zworki na ATB od przejsciowki i podlaczas sie bezposrednio pod RX/TX procka.
Na kompie wlaczasz Putty i widzisz czy otrzymujesz dane. Tylko pamietaj :) RX <-> TX :D
PostNapisane: 23 sty 2015, o 21:11
Fakt, sam o tym zapomniałem, działa elegancko, chociaż nie wiem z jakiego powodu ale diody sygnalizujące przepływ danych cbus0 i cbus1 cały czas lekko świecą. Podczas transmisji mrugają jak powinny. Ale poza tym całość działa.
PostNapisane: 23 sty 2015, o 21:20
Zbudowalem juz kilka i w pierwszej mialem podobnie :D niestety nie mam poziomu elektroniki zeby Ci dac jednoznaczna odpowiedz dlaczego tak :D
PostNapisane: 23 sty 2015, o 21:24
Dołączył(a): 29 maja 2013
A nie trezba ich podciagnac rezystorami do gnd? Tak strzelam...
Podpis...
PostNapisane: 23 sty 2015, o 21:26
Na schemacie w nocie nie ma rezystorów podciągających, ja co prawda dałem 820 om ale nie sądzę ze to przez to że ich wartość jest trochę większa to "prześwitują" I jeszcze jedno przy ft232 zlę zaprojektowałem wyjścia na diody, dałem je na cbus4 i cbus5, zauważyłem to po przylutowaniu całości i próbowałem podłączyć sie do tych nóżek kabelkami, efekt był taki że oderwałem obie nogi od ft232 sterujące diodami czyli cbus1 i cbus2. Teraz diody mam przylutowane cienkimi drucikami do tych miejsc gdzie wcześniej były nóżki cbus0 i cbus1 i zalałem klejem na gorąco. Tak wiem partak ze mnie :XD. Ale zwarcia nigdzie nie robią więc tak sobie to działa.
Ostatnio edytowano 23 sty 2015, o 21:38 przez Arek1111111111, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 23 sty 2015, o 21:30
A moze jakies zaklocenia lataja po liniach?
Podpis...
PostNapisane: 23 sty 2015, o 21:37
Bardzo możliwe, kabel usb mam przylutowany kablami na stałe do płytki, może to dlatego. Ogólnie to już mały problem, itak ciesze sie że w ogóle to działa bo jeszcze nie mam wprawy ani w projektowaniu eagle ani w lutowaniu smd.
PostNapisane: 23 sty 2015, o 22:38
Dołączył(a): 09 gru 2014
W bardzo łatwy sposób możesz zmienić programem FT Prog ze strony:
http://www.ftdichip.com/Support/Utilities/FT_Prog_v3.0.56.245.zip
wyprowadzenia diódek Tx i Rx na cbus4 i cbus5.
Wchodzisz w zakładkę: DEVICES i klikasz Scan and Parse
W oknie Device Tree po lewej stronie klikasz na Hardware Specific, następnie IO Controls.
W prawym oknie znajdziesz Propery od C0 do C4, które odpowiadają właśnie cusom.
W C3 i C4 wybierz RXLED# i TXLED# lub odwrotnie (tak jak jest u Ciebie na płytce).
Następnie ponownie w zakładce DEVICES kliknij Program.
W nowym oknie kliknij Program. Odłącz przjściówkę i podłącz jeszcze raz. Teraz diody Rx i Tx będą na cbus4 i cbus5.
Ja bym dał diody w szereg z rezystorami 180R katodami do wyprowadzeń 12 i 14 bez rezystorów podciągających. Oczywiście anody do VUSB. U mnie działa tak jak trzeba.
PostNapisane: 23 sty 2015, o 22:50
O masakra a ja się tyle mordowałem, nawet nie wiedziałem że tak się da, zaraz się zabieram do działania:)
Ileż to się człowiek rzeczy dowie dzięki uprzejmości niektórych kolegów z forum:) ślicznie dziękuje :D
Działa jak ta lala :lol:
PostNapisane: 24 sty 2015, o 21:30
Super! Cieszę się, że mogłem pomóc! :D
