Teraz jest 21 wrz 2026, o 03:41
PostNapisane: 23 sty 2015, o 17:11
Dołączył(a): 21 sty 2015
Witam, po próbie wgrania przykładowego programu wywala mi błąd "avrdude_mk.exe: initialization failed, rc=-1".
Mogę tylko powiedzieć, że kilkanaście razy podłączałem wszystko od nowa, także nie powinno być błędów, ale załączam także zdjęcie. Powinno być wszystko widać.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 23 sty 2015, o 17:17
Dołączył(a): 10 sty 2014
Jaką częstotliwością napędzasz procka? Jeśli 1MHz to trzeba w ustawieniach programatora eclipse dodać parametr -B 8 lub od razu zmienić jego taktowanie na 8MHz, wtedy kombinacje w Eclipse nie będą potrzebne.
Więcej tutaj: od 47 minuty: https://www.youtube.com/watch?v=27ZhuXUVgLE#t=2822
Dodatkowo widzę na fotce, a w zasadzie nie widzę, rezystora 10k między pinem reset a VCC.
PostNapisane: 23 sty 2015, o 17:34
Nie mogę ustawić -B 8. Z listy mogę wybrać tylko inne wartości a jak wpisuje ręcznie i akceptuje to mi jej nie zapisuje. Sprawy się teraz trochę zmieniły. Udało mi się (chyba) wgrać program na procka ( chyba, bo eclipse nie pokazał żadnych błędów), ale dopiero wtedy gdy zdjąłem zworkę z programatora ( z programatora biorę zasilanie procka). Ale gdy po rzekomym zgraniu programu założyłem z powrotem zworkę, program nie działa.
Wróóóóć, dopiero po obejrzeniu filmiku zauważyłem że nie mówimy o tym samym -b 8 :). Zaraz sprawdzę czy działa
Ok wygląda na to, że wgrywa program bez problemu, niestety dalej nie działa ,ale poszukam czy nie są to przypadkiem błędy w kodzie lub połączeniu. Bardzo dziękuję za szybka pomoc. Pozdrawiam
PostNapisane: 23 sty 2015, o 18:02
Dołączył(a): 19 gru 2012
RC-1 i płytka stykowa raczej wskazywało by na problemy z połączeniem. Posprawdzaj dokładnie ewentualnie przenieś procka na inne pola płytki bo może któryś styk jest wyrobiony
PostNapisane: 23 sty 2015, o 18:46
Dołączył(a): 22 cze 2013
A czemu filtrowanie masz tylko na elektrolitach?
Brak rezystora od RST do VCC (4k7 - 10k)
------------------------ [ Dodano po: 666 mgnieniach wiosny ]
A błąd rc=-1 to na pewno błąd połączenia. Ta stykówka lubi płatać figle. Z doświadczenia wiem. Mam podobną. Ściągnij taśmę klejącą spod niej i po dociskaj styki.
PostNapisane: 23 sty 2015, o 18:51
Dołączył(a): 22 kwi 2013
Miernik w łapki i pomiary robić a nie pisać ;)
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
PostNapisane: 23 sty 2015, o 21:21
KaliszKalisz napisał(a):
Ok wygląda na to, że wgrywa program bez problemu, niestety dalej nie działa....
To jak jest w końcu?
MkAvrCalculator wykrywa procka?
Może pokaż kod programu, bo na jednym z wyżej zamieszczonych fotek widać w tle eclipse coś ci podkreśla.
PostNapisane: 24 sty 2015, o 12:17
[KUPIĘ] szklaną kulę do wróżenia odpowiedzi na forum
Co Ci nie działa? Program wgrywa ale nie działa? Co dokładniej? Dioda nie świeci? Zasilanie nie działa? Iskrzy? A może kopci?
Przybliż nam dokładniej problem najlepiej tak:
1) Podaj schemat
2)Opisz co robi, a co powinien
3)Jakiś kawałek kodu, który wg Ciebie nie działa (z opisem co chcesz by robił)
PostNapisane: 26 sty 2015, o 17:06
Miałem tylko problem z tym błędem na co poradziła podpowiedz użytkownika "matw" z tym dodaniem parametru. Porgram nie działał ale nie to było częścią mojego pytania ( z tym już sobie poradziłem, głupia literówka).
