Teraz jest 11 lip 2026, o 18:50
PostNapisane: 23 sty 2015, o 11:23
Dołączył(a): 15 lis 2013
Witam wszystkich!
Obecnie mam podobny problem z kartą ethernetową, zakupioną w sklepie Atnel podłączoną bezpośrednio do ATM644PA pracującego na częstotliwości 12MHz, a kod programu pochodzi z niebieskiej książki. Program kompiluje się w AVR Studio bez problemu. Układ w ogóle nie odpowiada na pingi, pomimo tego, że w pliku enc28j60.c zdefiniowałem swoją ATM644PA, a układ zasilany jest z programatora (5V) poprzez złącze kanda w karcie sieciowej.
Problem jest o tyle dziwny, że jak wymienię mikro kontroler na ATM32, układ działa bez zarzutu, nawet przez wiele dni.
Szukałem w necie, ale nic nie znalazłem.
Czy ktoś miał podobny problem?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 23 sty 2015, o 11:44
Tak, jak najbardziej. Timery działają bez zarzutu, komunikacją przez UART odpalam, tylko z kartą sieciową mam problem.
PostNapisane: 23 sty 2015, o 11:55
Dołączył(a): 22 cze 2013
A ja zadam pytanie, które możesz uznać za głupie ale czy skompilowałeś program pod właściwy procesor? Pytam gdyż kiedyś popełniłem tego typu błąd przenosząc program pomiędzy Atmega32 i Atmega16. Jak wiadomo wyjścia są takie same i programy są w pełni możliwe do przeniesienia między tymi prockami bez żadnych poprawek. A ja tak łądnie wrzuciłem HEXa od 16 do 32 i byłem wielce zdziwiony, że nie działa. :roll:
PostNapisane: 23 sty 2015, o 12:01
Niveasoft napisał(a):
Nie wiem jak w AVR Studio ale w Atmel Studio procesor wybiera się w ustawieniach projektu. Po zmianie procesora trzeba cały projekt "od nowa postawić / wyczyścić" Naciskam Ctrl + Alt + F7 albo "Clean project" "Rebuild project" i cały projekt przyjmuje ustawienia z ustawień projektu.
Czyli właśnie problem złego doboru procesora :)
PostNapisane: 23 sty 2015, o 12:15
Utworzyłem całkiem nowy projekt pod ATM644PA i dalej nic.
PostNapisane: 23 sty 2015, o 12:19
Po pierwsze można się długo "kopać z koniem" na własne życzenie - ale zawsze warto się chwilę zastanowić i chociaż raz odpalić program w środowisku dokładnie tak jak poleca autor. Tak samo dać dużo większe taktowanie a nie jakieś kocie 12MHz (ciekaw jestem przy okazji dlaczego kolega bawi się z tym 12 MHz?) .... To troszkę mi wygląda tak jakby kolega nie przeczytał jednak dokładnie rozdziału o ethernecie z Bluebooka i moich wyjaśnień na temat taktowania i dlaczego warto szybciej.
nie wspomnę już o takim "kwiatku"
PostNapisane: 23 sty 2015, o 12:31
Na 12 MHz ATMega32 działała bez zarzutu, ale przy ATM644PA próbowałem uruchomić układ też na 16MHz i też nic. Może dać jeszcze większe taktowanie np. 20MHz?
PostNapisane: 23 sty 2015, o 12:35
Nie nie - 16 MHz jest ok ... zrób ćwiczenie z książki na Eclipse
PostNapisane: 23 sty 2015, o 14:24
Utworzyłem projekt w Eclipsie, ale pojawił się błąd podczas kompilacji:
unknown type name 'prog_char'
więc, dodałem #define prog_char char, ale potem pojawił się warning:
error: variable 'parse_fun' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
Czy mam dopisać const? Jeżeli tak to gdzie?
PostNapisane: 23 sty 2015, o 14:30
No tak bo masz jednak DVD ze starszego wydania książki w miękkiej oprawie - gdzie kody nie są jeszcze dostosowane do nowego Atmel Toolchaina tylko do starszego WinAVR - stąd te warningi. Dostosowane kody są dopiero na DVD w nowej wersji książki w twardym wydaniu. Jeśli będziesz miał problemy żeby sobie samemu je dostosować to możesz dokupić sobie samą płytkę DVD mając starszego Bluebooka ... ale możesz też skorzystać z informacji na blogu np
http://mirekk36.blogspot.com/2012/08/ec ... zytaj.html
dziwię się tylko że te same warningi nie wyskakiwały ci w Atmel Studio? - no chyba że tam masz je cudownie wyłączone - wtedy nie ma się co dziwić że nic ci nie działa :(
możesz też na chwilę doinstalować sobie stary WinAVR żeby to skompilować prawidłowo tak jak było to na twoim DVD
PostNapisane: 23 sty 2015, o 14:54
Zmieniłem toolchain na WINAVR (Obrazek), ale już żadnych errorów, ale za to warningi (Obrazek).
Dalej nie ma pinga. Co w takim wypadku Pan zaleca?
PostNapisane: 23 sty 2015, o 14:58
nie pokazuj tej kociej zakładki PROBLEMS ;) ... bo to nic nie mówi
pokaż warningi z zakładki CONSOLE i zawsze sam tam patrz a nie na to "problems"
PostNapisane: 23 sty 2015, o 15:07
W zakładce console w zasadzie nie ma żadnych błędów ani warningów, ale dalej nie ma pingów. Chyba dalej coś robię nie tak.
PostNapisane: 23 sty 2015, o 15:40
testujesz to na zestawie ATB ?
napisz tak w ogóle w końcu który projekt z BB testujesz?
PostNapisane: 23 sty 2015, o 15:44
Chcę tylko uruchomić obsługę zdarzeń przez kartę ethernetową po protokole UDP (zgaś/zapal diodę). Układ zmontowany mam na płytce prototypowej.
PostNapisane: 23 sty 2015, o 15:49
no dobrze ale nie robisz testu z książki - żeby sprawdzić ?
a jak na stykówce to wyprowadziłeś do procka sygnał CS do ENC ?
PostNapisane: 23 sty 2015, o 15:56
No właśnie używam przykładów z książki, a sygnał CS z ENC ma podłączony do poru PB4(SS).
PostNapisane: 23 sty 2015, o 15:59
no to teraz - spójrz sobie na obsługę LCD w tym projekcie - a ty go nie masz, a LCD wykorzystuje BF (BusyFlag) więc jak myślisz co się dzieje ?
czytałeś w książce o debugerze na 1 diodzie LED ? ... już dawno byś to wykrył, jak nie to jeszcze sobie obejrzyj to:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/04/pu ... ednej.html
PostNapisane: 25 sty 2015, o 20:48
Czy pod ATM32 czy ATM644 mam podpięty LCD, tylko na jednej działa komunikacja z ENC, a z drugą nie.
